felipe.sote
Ajuda - RCA: Ley Line, Audison ou outro?
Fala galera. Preciso de uma força. Qual cabo seria mais indicado contra interferências (melhor blindagem) e pro som em geral?
- Ley Line Old Sarum
- Audison Connection Best BT2
- Algum outro nessa faixa? Queria o technoise 800 por ser mais barato, mas só encontro de 3m ou de 5m. Preciso entre 1m e 1,5m.
O “estalador” passou um rca meia boca muito perto dos cabos de energia. Afastei o máximo que pude e melhorou uns 70% o ruído de rotação do motor, mas quero eliminá-lo. Passando por cima do banco não faz ruído, então uma boa blindagem deve resolver.
Muito obrigado!!
Acho que esse da tecnoise no mercado livre você encontra. Eu tenho usado o da taramps e não tenho problema com ruídos não. O ruído nem sempre a causa é o RCA não.
Infelizmente em 1,5m não encontra em lugar nenhum mais
Alguém sabe se a Serie 700 é boa? E a serie EZ da technoise também, alguém já testou?
Ley line faz sobe medida e é bom o cabo
O audisson best também é uma boa opção, no seu caso olharia o melhor preço
Mas se já tem um set melhor, iria no ley line, para evitar de querer trocar de cabo depois
Ou se for para ir de technoise, eu prefiro ir em alguma eletrônica  e compra os plug e cabo st angelo e fazer na medida certa
Dependendo local te entrega o cabo pronto
Opa, muito obrigado pela dica! Achei um com as seguintes especificações:
Cabo philips modelo BSS 0,18 mm² da marca Santo Ângelo cor preto.
Plug RCA metal modelo NINJA da marca Santo Ângelo.
Esse BSS 0,18 é o padrão utilizado nesses RCA montados da Santo Angelo? Tem uma boa blindagem?
Muito obrigado
Segue o link do anúncio:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1166975662-cabo-auxiliar-santo-ngelo-2rca-2rca-com-150-mt-_JM
Como já disse o fst-lobo, se for pra um set melhor ou pensar em algum upgrade, mesmo que no futuro, já iria logo de Ley Line pra não precisar mais se preocupar com isso.
Não conheço os cabos da Audison, mas tenho Ley Line e recomendo demais.
Só lembrando, quando for trocar o cabo, deixe longe dos cabos de energia o quanto puder, até mesmo mais afastado do que já está, se possível.
Cara eu uso o EZ da Technoise, o cabo é muito bom, não deixa ter interferência pois a blindagem é muito boa.
Meu set é bem básico mas me atende muito bem:
Teac CS655
Nar 8 polegadas caixa dutada
SD 400.4 evo II
DVD AVH 6350BT
Editado por DJZ
Brigado pelas dicas! Teu ley Line é o Old Sarum?
Teac CS655
SD 400.4 evo II
DVD AVH 6350BT
Valeu pela resposta cara. Teu set tá bem parecido com o meu em questão de qualidade. Tem algum ponto que os RCA passam perto dos cabos de energia? Tipo uns 3 cm? Pq esse é o meu caso
Boa noite. Tenta aterrar o RCA para ver se melhora esse ruído do motor, no meu caso resolveu.
Pior que tentei, usar um fio em uma saída rca do player, em um parafuso do player. Mas não resolveu. Alguém sabe se o player tem que estar aterrado em algum outro local pra isso dar certo? Eu não saberia dizer se o meu está, nesse caso
Não. To usando Giza e Axum, mas Old Sarum já atende tranquilo.
Entendi. Queria muito testar esses cabis
Editado por felipe.sote
Ambos têm blindagem satisfatória e mesma faixa de preço. Em teste cego, concordamos que o Connection bt tem um destaque nas altas, e o Old sarum mais definição nos médios e graves. Qual o melhor, vai depender do seu sistema. Numa montagem com HU original e conversor RCA, o Bt ajudou nas altas q eram meio apagadas, mas perdeu em definição nos mids. O Leyline soava mais plano. Pelo mesmo preço, vc pode pegar um Leyline Nazca, que segundo alguns, é uma ótima opção.
Muito obrigado!!
Muito obrigado!!
Acho curioso isso. O povo vê o "tripla blindagem" e já imagina um milagre... como se o importante fosse a "embalagem e não a bala".
Sou suspeito para falar, mas fico com o Ley Line.
Editado por Alves
Ambos têm blindagem satisfatória e mesma faixa de preço. Em teste cego, concordamos que o Connection bt tem um destaque nas altas, e o Old sarum mais definição nos médios e graves. Qual o melhor, vai depender do seu sistema. Numa montagem com HU original e conversor RCA, o Bt ajudou nas altas q eram meio apagadas, mas perdeu em definição nos mids. O Leyline soava mais plano. Pelo mesmo preço, vc pode pegar um Leyline Nazca, que segundo alguns, é uma ótima opção.[/]
MUITO OBRIGADO!!!
Obrigado!
