Erickkmc
Duvida barulho caixa ou subwoofer
Boa tarde, hoje reparei um barulho irritante vindo aparentemente da caixa (botei o ouvido no sub e o barulho nao parecia vim dele) DENTRO do carro, nao se escuta o barulho, alguem saberia informar o que poderia ser esse barulho?
CAIXA CX8N FALCON  250 RMS  8"   2 ohms
MODULO TS 400X4  (sub ta ligado em um canal normal de 100 rms a 2 ohms com o crossover em Low pass,  sei que nao é recomendado mas a grana ta curta, comprei o sub como sendo 4 ohms mas quando chegou era de 2, breve comprarei outro modulo só para o sub)  nao acredito ser distorção, parece mais algo vibrando dentro, quando tapo o duto me parece que o barulho diminui,  e se deixar o volume baixo, AS VEZES não faz esse barulho, mas de volume medio para alto fica fazendo, nao entendo praticamente nada de som, esse barulho pode danificar o sub?
video:  https://www.youtube.com/watch?v=DRBtuBw-Czw
Editado por Erickkmc
Pelo vídeo, esse barulho é característico das cordoalhas do sub batendo no cone.
Levei na loja para instalar o módulo só para o sub e pedi para verificar, o instalador deixou tocando fora da caixa e disse que tava normal, também verifiquei que já tinha uma espuminha no cone onde possivelmente bateria a cordoalha, ele colocou de volta na caixa e tapou um pouco o duto e disse que era o duto, duto causa esse barulho mesmo, se deixar assim pode danificar o sub? (já que dentro do carro nao escuto)
Se o duto estiver sintonizado numa frequência pelo qual o sub não vai responder, pode sim danificar o sub, mas isso depende muito da potência aplicada. Mas se o barulho está vindo mesmo do duto isso é sinal que o duto deve estar folgado na caixa ou ele está com o diâmetro errado para o projeto da caixa e sub.
