lobo19
opiniões na compra do 1º som
Seguinte, sou novo no fórum, mas estou precisando da ajuda de vcs.
Sou leigo em som e estou montando meu primeiro som, ja com o orçamento reduzido, mas consigo trazer algumas coisas do PY, isso ajuda. Bem vamos la.
O player é uma central multimidia aikon xdroid 8.0 AKF-40120WA
Ja comprei: - Kit 2 vias audiophonic KC 6.3 de 80wrms cada. ($375)
Agora estou na duvida sobre o sub e o amp.
Olhei e gostei desses sub:
-Sub Roadstar RS-1210PWI Power One 2400w - 600wrms ($153)
-Subwoofer MTX 5512-22 12" 02 DVC 55 Series 400W ($313)
- Subwoofer Pioneer TS-300D4 12" 1400w - 400wrms ($137)
-http://pioneerinter.com/departament...antes/subwoofer-philips-csp1200-12-1600w.html ($113)
esse pioneer tbm achei legal, porém eu li sobre a sensibilidade que tem q ser maior, e desse é só de 77db, vcs me recomendariam?
http://pioneerinter.com/departament...tes/subwoofer-pioneer-ts-a300d4-12-1500w.html ($193)
E o modulo para tocar tudo eu pensei nesses:
https://produto.mercadolivre.com.br...-ohms-800w-substituto-ts-800x4-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1175286239-modulo-amplificador-hl-8004-stetsom-800w-2-ohms-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br...d-sd800-sd8004-800w-rms-2-ohms-_JM?quantity=1
obs: coloquei o valor, pois meu orçamento é baixo.
Minha bateria é uma heliar de 60amperes tem 3 meses (então não to querendo trocar por agora rs)
O que vcs acham e indicam tbm?
Eu quero um som bacana com qualidade mas com potência tbm, não pra fazer festa, mas q de pra escutar de fora do carro. Pode ser mais básico msm, visto q não tenho muita grana. Vou agregando mais coisas posteriormente.
Vlw galera
O kit é bom. Agora os subwoofers que você selecionou, eu não escolheria nenhum deles. Coloca um bomber upgrade aí que é melhor e fica na mesma faixa de preço.
Dos módulos indicados, sem dúvida o sd800.4d...
Aí fecha tudo com as impedâncias corretas (subwoofer com bobina simples de 4 ohms, ou bobina dupla de 2 + 2 ohms), e o módulo que forneça potência máxima em bridge a 4 ohms.
Estará muito bem servido assim
Editado por Smilodon
Será que é original?
Minha dúvida tbm, pesquisei em outras lojas e todas estão nessa faixa de preço tbm. Mas ta barato demais
O pior que não casa com os módulos que vc escolheu
Casa sim, é só eu pegar a sd800 de 2ohms, e instalar o sub em paralelo que ele cai para 2ohms (palavras do instalador e do vendedor do modulo rs)
E bobina dupla de 4?
No caso seria melhor uma sd400.2 para fechar o bridge nos 2 ohms
E uma outra com impedância que case com a parte da voz
Então, eu quero um amp pra tocar tudo. No caso o 2 vias é de 80rms cada e tem inpedância de 4ohms. Pelo que vi a SD800.4 de 2ohms, tbm liga em 4ohms, sendo assim ela ligaria o sub de bobina dupla de 4ohms e ligaria o 2vias tbm. (creio q seria assim, não tenho ctz. e foi o que o vendedor me falou) olha as especificações.
Especificações Técnicas
800.4D EVO2 BRIDGE 2 Ohms
Potência @ 12,6V @ 1 Ohm: 4 x 200 W RMS
Potência @ 12,6V @ 2 Ohms: 4 x 110 W RMS
Potência @ 12,6V @ 4 Ohms: 4 x 61 W RMS
Potência em Bridge @ 12,6V @ 2 Ohms: 2 x 400 W RMS
Potência em Bridge @ 12,6V @ 4 Ohms: 2 x 220 W RMS
Potência @ 14,4V @ 1 Ohm: 4 x 261 W RMS
Potência @ 14,4V @ 2 Ohms: 4 x 144 W RMS
Potência @ 14,4V @ 4 Ohms: 4 x 79 W RMS
Potência em Bridge @ 14,4V @ 2 Ohms: 2 x 522 W RMS
Potência em Bridge @ 14,4V @ 4 Ohms: 2 x 287 W RMS
Ta certo ne?
Editado por lobo19
Ta certo sim
Tocaria, só mandaria um pouco menos de potência
Mas suficiente para tocar legal o kit
Btf, eu pensei em ligar os dois em brigde, tanto o sub, quanto o kit. Para o sub mandaria 400wrms (ainda estou decidindo sobre o sub) já para a voz em brigde mandaria 220wrms, meu kit é de 160wrms total. Eu não sei se pode ligar o kit 2 vias em brigde. Acho que seria o melhor jeito para mandar potência tanto para o sub quanto para a voz.
Os subs estou em dúvida entre o focal e um pioneer (pois quero poder escutar um som bacana por fora do carro tbm as vezes, não para fazer festa, mas pra abrir as portas e a mala e escutar legal o som, me disseram que o pioneer é um misto, tanto pra som interno quanto para externo, toca bacana.) segue as espeficações dos dois, o q vcs acham?
SUB FOCAL P30 DB 300RMS (R$ 240,00)
Diâmetro: 12 ”(300 mm)
Potência Nominal 300W
Potência máxima de 600W
Sensibilidade 93.4dB
Resposta de freqüência: 27Hz - 500Hz
Cone Polipropileno
Surround Butyl
Nom. impedância 4 Ohms
Resistência DC 2x2,4 Ohms
Diâmetro VC 60mm 23/8"
Altura VC 28mm 11/8"
Ex Kapton
Camadas 4
Fio Cobre
Indutância 0.91mH
Xmax 9 mm 03/8"
Ímã d x h 145x32mm 511 / 16x11 / 4"
Peso do ímã 1600g 3.53Ib
Densidade de fluxo -
Altura da folga 10mm
Peso líquido 5700g 12,57Ib
SUB PIONEER TS-300D4 BOBINA DUPLA 400RMS  (R$140,00)
Resposta em frequência: 20 - 100 Hz
Sensibilidade: 96 dB
Impedância: 4 ohms x 2
Profundidade de montagem: 147 mm
Orifício cortado: 281 mm
Material do woofer: IMPP
Tipo de bobina de voz: Fio de cobre circular de 4 camadas
Tipo de bobina de voz: Poli-imida
Frequência de ressonância mais reduzida (Hz): 27 Hz
Magnetos: Ferrite (duplos)
Peso: 4.4 kg
Recom. Caixa [l]: 35,38 (24,1 litros a 49,5 litros)
Recom. Enclosure [ft3]: 1.25
Tamanho: 30 cm
Entrada de potência maxima: 1400W
Potência nominal de entrada: 400W
Qual vcs acham melhor para o que eu quero e para o modulo que vou comprar sd800.4 2ohms evoII? (lembrando q o orçamento esta bem apertado e ainda tenho q pagar a instalação com os fios e fazer a caixa)
Bom, me decidi sobre o sub woofer, vou ficar com o pioneer TS-300D4 4X2ohms bobina dupla (pelo preço msm)
Então meu set está faltando só decisão do módulo para tocar tudo, no caso:
kit 2 vias audiophonic club6.3 de 80wrms(cada)
Sub pioneer TS-300D4 4x2ohms bobina dupla de 400Wrms
qual módulo entre 300 e 400 reais vcs me indicam pra tocar tudo, com potência e qualidade?? eu pensei no sd800.4 evoII, alguma outra sugestão de um modulo q ficará melhor? (minha bateria é de 60amp)
Nesse orçamento de módulo da pra pegar até um Falcon Df900.3 que esta com uma nova linha de módulos na mesma qualidade dos audiophonic pelo que tenho lido. Casaria bem com os equipamentos e por ser digital, gasta pouca bateria.
Esse Falcon tá na média de 340 aí vc aproveita e compra uns rcas melhores do que esses de 10 conto, e se quiser economizar um pouco compra o positivo, terra e antena elétrica em casa de material elétrico, é só procurar pelos maleáveis (pq lá tem os rígidos tb) no mínimo de 16mm para positivo/terra.
Editado por Fabaum_ITB
