a2006om
Voltando ao SPL após 4 anos FB 1600 + SD3000 Evo
Massa a caixa
Quando vejo fazendo essas curvas na madeira, fico pensando a paciência que tem que ter kkkkk
Massa a caixa
Se tiver ferramentas adequadas é bem tranquilo. Kkk
Ou mesmo duto octagonal em madeira. Mais rápido fazer que ir na loja buscar um de plástico
Não estou conseguindo postar fotos... Está dando mensagem de " upload_too_big" ...
Outra é normal o duto fazer tanto barulho ou algo deu errado?
No player no crossover devo colocar o sub em quantos HZ e quantos -db... Deixei ele em 63hz e -6db
Também vou voltar para o SPL depois de 4 anos sem som, em 2015 vendi meu MTX 9515, agora sábado estou indo buscar outro, mas com esse da brincadeira vai ser um pouco diferente, também comprei um sd3000 Evo 2, vou comprar uma bateria Moura 220ah, ele vai vir com a caixa original do manual, mas planejou fazer uma com 100 litros bruto sintonizado em 32 hz mais para frente, ou até 120L.
Duto com expansor fazendo barulho??? Tem coisa errada aí!
Tudo feito conforme projeto, executei a risca tudo ...
Tem certeza que é o duto e não algo solto que pode ter esquecido dentro da caixa?
Qual a área de duto que usou?
Nada solto dentro, tudo bem travado e com bastante parafusos e cola...
Encheu bem os veios com cola e pó de serra na hora de dobrar?b3e2abc77ace102866d43a5a55039edc.jpg
Sim, usei massa acrílica pra MDF
Mais fiz pequenas ranhuras +- 2mm pra deixar marcado ...
Será que devo tirar essas pequenas ranhuras?
Editado por a2006om
As ranhuras poderiam ter interferência se fossem na parte de saída so duto, não dentro da caixa.
