mvilla
DSP Alpine PXE-H660 - R$800,00 a vista ou R$1000 em 12x
Link no ML:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1183556682-processador-de-audio-dsp-alpine-pxe-h660-_JM
À vista consigo criar um anúncio grátis de 800 pila. Em 12x com frete grátis por R$1000.00
Processador de áudio para a integração da HU original com um sistema aftermarket. A cada dia que passa, se torna mais difícil a substituição da HU original por uma aftermarket pelas diversas funções e facilidades que aquela traz. Dessa forma, o PXE H660 surge como valiosa alternativa para aqueles que buscam uma alta qualidade sonora aliada a comodidade da central original do veículo. O PXE-H660 torna essa integração mais simples, munido de diversas possibilidades de ajustes fáceis, além de suas entradas em nível de alto falante (entradas altas) para fácil instalação nas HUs que não contam com saídas pré amplificadas RCA. Além disso, o PXE-H660 também possui 2 canais RCA de entrada auxiliar.
O processador está novo, sem uso! Vai com todos os acessorios novos na caixa (microfone, controle, chicotes, cd...)
A Alpine projetou o processador de áudio e sistema de integração PXE-H660 para pessoas que querem montar um sistema completo de áudio automotivo adicionando amplificadores, diferentes alto falantes e subwoofer, mas não querem substituir o player de fábrica. O processador limpa o sinal de saída do seu player de fábrica e então aplica a tecnologia de processamento de áudio IMPRINT que ajusta seu setup de amplificador e alto falantes para seu carro. Você vai montar um sistema de som excelente, enquanto pode manter a aparência de seu painel de fábrica e as funcionalidades do seu player, controle pelo volante e etc.
Limpa seu som
Um equalizador de 512 bandas remove a curva EQ pre-setada da saída de seu rádio de fábrica, enviando um sinal limpo e sem equalizações para seus amplificadores através dos 4 sets de saídas pré-amplificadas (4 sets = frente 1 e 2, traseira e subwoofer, totalizando 7 canais). Filtros de High- e low-pass em cada saída direciona as frequências certas para cada amp, enquanto o sinal de 4 volts mantém ruídos importunos fora do seu sistema.
Tecnologia de ajuste de som IMPRINT
O PXE-H660 tira o trabalho de adivinhação da instalação do sistema com sua impressionante função de ajuste automático de som. Conecte o microfone incluso e o coloque em sua posição preferida de audição no veículo. O sistema IMPRINT irá analizar a acústica em casa posição de audição e irá ajustar o som de maneira que qualquer assento do carro seja o melhor lugar da casa. Você pode usar tanto os controles do PXR-H660 ou um computador com o software fornecido para a instalação e fácil ajuste do sistema.
Gosta de fazer os próprios ajustes? Sem problemas — você terá as suas mãos um equalizador paramétrico de 3 bandas, controle manual de crossover e controle manual de correção de tempo. Você também poderá fazer o controle de volume pelo knob do seu player original.
Detalhes:
Processador de som e sistema de integração para uso quando adicionando amplificadores em um sistema OEM.
7 canais preamplificados de saída (4 volts front 1, front 2, rear, e mono subwoofer)
Tecnologia de som IMPRINT com uma EQ de 512 bandas EQ e correção de tempo
Equalização paramétrica de 3 bandas manualmente ajustável.
Mantém o uso do knob de controle de volume da HU original
Filtros de high- e low-pass
O microfone incluso permite o ajuste de som específico para seu veículo
MFR # PXE-H660
O que vem na caixa?
Processador de áudio PXE-H660
Microfone com cabo de 24 pés (aprox 7,5 metros)
Controle remoto RUE-4266 (com bateria CR2025 3V inclusa)
Chicote de fiação de alimentação (com fusível na linha de força)
Chicote de input a nível speaker
Sensor remoto IR com cabo de 18 pés (aprox 5,5 metros)
LED MultEQ com cabo de 10 pés (aprox 3 metros)
Fita dupla-face
CD de setup do IMPRINT (V2.2.9)
Guia de instalação rápida
Boa noite amigo, ainda está com o processador?
Sabe de quantos amperes é o fuse dele?
Eu consigo fazer as configurações via PC (tipo os Bit one da vida) ou somente pelo painel dele?
Valeu!
Visitante
