BRUNIN'S
controle longa distancia dentro do player
Galera compartilho aqui com vcs uma solução que vinha buscando a anos, e que pode ajudar muita gente principalmente pra quem quer montar som automotivo residencial, trio e caixa boby.
Se trata de instalação de controle longa distancia dentro do player, discreto e funcional. a instalação deve ser feita por um profissional de preferencia pois o locar e a soldagem do receptor infra vermelho e um pouco complicado.
Este é o player que estou utilizando PIONEER DEH-1550UB creio que a instalação possa servir em todos as marca bastando apenas programar o modulo do controle
já com a frente desmontada, este é o receptor em sua posição original
nesta foto ja aparece o receptor retirado de sua posição original e soldado invertido, virado para a parte traseira da frente ( ATENÇÃO OS PINOS DO RECEPTOR INFRA VERMELHO DEVEM TER A MESMA POSIÇÃO DE SOLDA NA PLACA, caso seja invertida queimara o receptor ).
nesta foto o receptor aparece solda na placa ja invertido com a posição para traz da frente do player, foi passado cola araldite, para que o receptor não se mexa e e quebre com a vibração.
esta é a tampa traseira da frente do player, repare que o furo foi feito na mesma posição que o receptor sera encaixado, para que o sinal seja recebido.
o mesmo furo foi feita na mesma posição da tampa frontal do player, aqui o LED emissor do modulo do controle longa distancia já se encontra devidamente colado.
LED emissor do modulo do controle longa distancia colado com cola quente.
nesta parte o modulo do controle longa distancia é fixado junto a tampa inferior do player, e a antena é levado ate a parte externa do aparelho, para melhor captação do sinal do controle. " só lembrando, antes de fixar o modulo devesse fazer a devida programação do caso o teu player não seja pioneer "
retirando a placa de circuito localize com um multímetro os pinos corretos de alimentação, neste exemplo estou ligando o negativo e o remoto, pois é a minha necessidade mas poderá também ser ligado ao positivo ou ao acc.
finalizado. neste caso o controle original funciona, deve ser porque a placa é vazada, se alguém for fazer esta instalação com este tipo de placa verifique antes de tirar o receptor infra vermelho fazer todo o serviço e deixando o receptor na posição original possa ser que funcione.
Boa ideia
Também acho estranho as caixas com esse receptor na frente do som
Pareceu uma boa ideia
E se funcionar sem inverter o receptor, o que deve funcionar pelo que vc relatou
Da para só colocar o led ir emissor e instalar o receptor por fora
Bem que por dentro e desse jeito fica mais limpa a instalação
Boa ideia
então na placa onde vai este emissor tem espaço onde a placa não fica na frente do receptor, deve ser por isso que mesmo o receptor invertido ainda o sinal do controle original consegue chegar ao receptor, neste caso o emissor do longa distancia deve funcionar sem ter que inverter o receptor na placa mas teria que fazer o teste.
