Dok Dog
[VENDO] Y2 Audio DPA1500
Desmontei meu set, os equipamentos estão parados ocupando espaço em casa, então é hora de conseguir novos donos pra eles.
Estou a disposição para enviar fotos / esclarecer dúvidas / negociar preços e frete, estou vendendo outros itens - cabos RCA, HU + disqueteira, Kit 2 vias, Sub - na compra de mais de um item, rola desconto legal.
Arc Audio KS 300.4   -   BAIXEI O PREÇO - preciso livar espaço em casa urgente: VENDIDO fora do fórum
Amplificador muito bom! forte, ótima qualidade e com baixo consumo de energia.
Tem muitas marcas de uso na carcaça, já comprei ele assim, ia mandar pintar, mas acabei não fazendo -por isso o preço abaixo do que julgo ser o valor dele atualmente. Funciona perfeitamente.
4 Channels @ 4 ohms 90 Watts
4 Channels @ 2 ohms 175 Watts
2 Channels @ 4 ohms (Bridged) 350 Watts
2 Channels @ 2 ohms (Bridged) Not Recommended
Frequency Response 5Hz - 50kHz
Crossover Range 55Hz - 5.5kHz Variable
Bass Boost 18dB @ 45Hz
S/N Ratio 95dB
Input Sensitivity (Low) 200mV - 3.5V
Max current draw 85A @ 800 Watts 1% THD
Idle Current 1.14 Amp
Dimensions 11.25" (L) x 8.0" (W) X 2.375 (H)
4-Channel full range amplifier
Advanced microprocessor control system
Non digital class G/H switching design
DLS A2  -  VENDIDO
Amplificador MUITO bom, topo de linha de uma das marcas mais conceituadas de equipamentos de alta qualidade.
tem algumas marcas de uso, esse amplificador já foi enviado para assistência técnica quando recebi pois estava com um pedaço de um plug dentro de uma das vias do RCA, foi retirado e funciona perfeitamente.
77bC2Ma.jpglKJTyRM.jpgAObB373.jpg6Z2qxAQ.jpgPWtqOmQ.jpg54BdA9g.jpgnp4ADV8.jpgQiRWTug.jpg
Number of channels       2
Amplifier class   AB
Output power in 1 ohm 2 x 220 W RMS
Output power in 2 ohm 2 x 145 W RMS
Output power in 4 ohm 2 x 85 W RMS
Mono bridge mode 4 ohm           290 W RMS
Damping factor > 200
S/N ratio, A-weighted   > 100 dB
Frequency range             10 Hz - 50 kHz
Input sensitivity               0,2 - 7 V
Input impedance             > 10 kohm
High pass filter  20 - 200 Hz
Low pass filter   50-125 Hz
Power consumption (max)          60A
Rec. power cable             Minimum 5AWG / 16 mm2
Fuses    2 x 30 A
Dimension (W x D x H)   265 x 240 x 73 mm (10,43 x 9,45 x 2,87 inch)
Weight 3,7 kg ( 8,16 lb)
Y2 AUDIO  DPA1500  R$400,00
Pouco usado, só foi basicamente testado em casa, porém apresenta pequenos riscos de transporte / armazenamento conforme as fotos. É um ampli bem legal pra tocar um sistema com 2 vias passivo e sub, é realmente forte pro tamanho dele.
Potência :- 170W x 4 (2 Ohms)-
170W x 2 (2 Ohms ) + 340W x1 (4 ohms em bridge - 1 canal)-
340W x 2 (4 Ohms em brigde - 2 canais)
THD: <0. 1% @1KHz
SNR: >90dB
Resposta em frequência: 20Hz a 25KHz, - 3 dB
Frequência de ajuste do filtro Low-Pass: 50Hz a 250Hz
Frequência de ajuste do filtro High-Pass: 40Hz a 1.2KHz
Reforço do controle de Bass Boost: 0 a 12dB
Sensibilidade e entrada: 0.2 a 10V
Tenho várias referências de compras e vendas anteriores no fórum.
Editado por Dok Dog
Olá, esse dpa 1500 em termos de qualidade se assemelha a qual marca conhecida?, Vc vende pelo mercado livre?
Olá jmbarreto, difícil dizer a que marca se assemelham... Certamente é melhor que os SD nano da primeira geração que eu tive oportunidade de comparar, mas não é um amp hifi ou voltado pra alta qualidade, não é comparável com JL, Arc Áudio, DLS etc
Posso fazer via ML, sem problemas
