Foto
Som SQ para Honda CR-V
19 respostas neste tópico
#1
Quest_
Quest_
  • Iniciante
  • 7 posts
  • Cadastrado: 05/01/2019
  • Cidade/UF:Brasília/DF
Olá, pessoal.
Estou montando um som SQL para o meu carro (Honda CR-V) e gostaria da ajuda e da opinião de vocês.
Pretendo ter um som de qualidade e não aqueles de tremer a rua. Até gosto de som alto, mas pra mim, pro interior do carro. Ouço de tudo um pouco: rock, pop, house, indie, MPB, sertanejo...
Vou substituir a central original do carro por um Kenwood eXcelon DDX9904S (https://www.kenwood....celon/ddx9904s/). Um amigo trouxe dos EUA. Parece que ele não tem 3way.
Já tenho (desde 2010) os seguintes equipamentos, que estavam no meu antigo carro:
- módulo Audiobank KA-4100
- kit 2 vias NAR VR 65.01
- coaxiais NAR 525 CX-1
- Subwoofer 10” NAR 1004SW2 - 250w
Dúvidas:
Kit 2 vias
Não pretendo usar o NAR VR 65.01. Quero colocar um kit 2 vias melhor. Estou em dúvida entre o Hertz ESK165 e o NAR 650 CS, quase decidido pelo NAR. Qual dos dois é melhor em termos de qualidade? (O da Hertz está uns 250 reais mais caro). Mas, pelo que vi, tem o dobro da potência do NAR CS3 (100W vs 50W cada falante). Para o meu caso (SQL, som interno, estilo música) na prática essa potência maior faria diferença?
Módulo
Esse módulo da Audiobank (classe AB) é equivalente em termos de qualidade ao SD800.4 Evo (classe D)? Pelo que vi, em termos de potência o da Audiobank é melhor. Mantenho ele ou valeria a pena trocar pelo SD ou outra marca?
Especificações do Audiobank 4100:
4 Canais 140WRMS (560WRMS Totais)
4 canais de 140WRMS em 2 ohms
4 canais de 100WRMS em 4 ohms
Brigde 2x 220WRMS em 4 ohms
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído: 96dB
Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB
Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 2x20A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm / Peso 4,5kg
Subwoofer
Penso em aproveitar o sub que já tenho, instalando-o ou sobre o estepe ou na lateral do porta-malas. O que me recomendam? Vi nos fóruns o pessoal falando do sub da Questo (250 ou 350W). Mantenho o sub que tenho da NAR ou vale a pena investir em outro?
Caixa selada ou dutada? Qual a litragem pra esse sub?
Penso em usar nas portas traseiras os coaxiais que já tenho, ligando-os direto no player e jogar o fader quase todo pra frente.
Pretendo também em fazer o tratamento das portas dianteiras.
Fui em uma loja aqui em Brasilia-DF e achei caro o serviço cobrado (R$ 500 numa manta fininha nacional e R$ 1000 numa manta de uns 3mm importada). Vcs tem alguma referência de marca de manta pra tratamento de portas?
Cabos
Quais as indicações de marca e modelo (fabricante e referência) de cabos RCA?
Vale a pena investir num Leyline Old Sarum ou um Technoise 800 é suficiente para o meu set? Uso o mesmo cabo para os falantes e para o sub?
E qual a bitola mínima dos cabos paralelos dos falantes e de alimentação? Marcas?
Alguém conhece algum bom instalador em Brasília-DF?
Bom, por enquanto é isso. Desculpem o post longo, mas preferi detalhar bem para vocês entenderem minhas dúvidas.
Obrigado.
  • 0
#2
lipeschumacher
lipeschumacher
    membro
  • Membro
  • 218 posts
  • Cadastrado: 14/03/2013
  • Cidade/UF:recife
Opa, fala meu velho.
Então, os módulos Ab tem um tipo de som muito característico, ja os digitais ( a grande maioria ) um som mais metálico. Para quem escutou tanto tempo um modulo Ab nem sempre e fácil se acostumar com um digital.
Em relação ao kit, ja tive o hsk ( mid fortes e um agudo que sabendo regular fica bom ) , em relação ao esk não gostei muito, achei a diferença grande.
Em relação ao sub, procure no manual se ele e p/ cx selada ou dutada, cada sub tem uma especificação confirme os seus parâmetros.
  • 0
#3
lipeschumacher
lipeschumacher
    membro
  • Membro
  • 218 posts
  • Cidade/UF:recife
Se tiver algum amigo voltando dos Eua novamente, procura os Rca da Stinger no amazon
  • 1
#4
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 987 posts
  • Cadastrado: 01/08/2012
  • Cidade/UF:São Carlos
Recomendar Stinger é de doer a vista. Tem gente vendendo como a última coca-cola do deserto, e é só um cabo normal, entre tantas outras opções disponíveis, não vejo motivo algum para trazer especificamente está marca à tona.
Inclusive cabos feitos aqui no Brasil, Ley Line, mesmo os modelos de entrada, tem tudo para desempenhar melhor que muitos cabos de marcas famosas. Chame o Bernardo aqui do forum, dono da marca, que poderá de auxiliar na escolha de algo adequado para sua aplicação.
O que muitos de nós temos visto é que grandes marcas, muitas vezes economizam gravemente em condutores de qualidade e desenvolve o produto orientado apenas a design bonito e custo baixo, para lutar por um mercado menos qualificado, mas de margem bastante atrativa para a empresa que tem um nome forte pra vender.
Ainda, há um espectro de qualidade de amplificadores classe AB e Classe D. Você encontrará casos de bons e ruins para as duas classes.
No específico caso acima, eu apostaria minhas fichas no SD.
O 800.4 é uma amplificador ótimo, mas temos percebido o 400.2 um pouco acima.
Há duas configurações fáceis de recomendar:
3x SD400.2, amplificação vertical para o kit duas vias (um pra cada lado e um em bridge pra o sub)
1x SD800.4 para o kit e 1x SD 400.2 para o sub.
Recomendaria procurar algum kit usado na linha de DLS, Focal, Morel e afins, já pularia o ESK e abraçaria algo um pouquinho acima.
Para fazer a merecida distinção, o sub NAR entretando, é inspirado em antigos JLs que eram mais voltados a SQ. Acho uma excelente escolha, e usaria até com sistemas de alto investimento.
Para o seu específico, iria de caixa selada do manual, 25L.
Sobre cabos paralelos, recomendo Tiaflex. Cobre de alta qualidade e preço baixo. Pode usar 2,5MM para tudo.
Se puder instalar o amplificador embaixo do banco, mais próximo do rádio, você precisará de menos cabos RCA e paralelo, e economizará um dinheiro razoável.
Não recomendo usar coaxiais, não há beneficio/pode atrapalhar um SQ e encarece o projeto, tirando dinheiro que poderia ser utilizado num upgrade de kit duas vias por exemplo. Te recomendaria vender o coaxial pra fazer dinheiro.
  • 0
#5
Quest_
Quest_
  • Iniciante
  • 7 posts
Obrigado pelo retorno e pelas dicas.
Vou pesquisar mais um pouco.
Sobre o kit 2 vias, só para eu ter uma ideia, poderia me indicar os modelos das marcas que vc falou, para eu ver se meu orçamento comporta? Caso não comporte, entre NAR CS3 e Helix ESK, vc sugere qual dos dois?
  • 0
#6
lipeschumacher
lipeschumacher
    membro
  • Membro
  • 218 posts
  • Cidade/UF:recife
Como seria essa ligação vertical ?
Achava que seria um
Modulo p/ tw , um p/ mids e um p/ o sub
Fazendo ( 3 way )
Tendo controle independente do ganho entre o tw e o mid .
  • 0
#7
fst-lobo
fst-lobo
    veterano
  • Membro
  • 2.212 posts
  • Cadastrado: 14/07/2015
  • Cidade/UF:Gyn/GO
Achava que seria um
Fazendo ( 3 way )
Mesma coisa
Ele só considerou colocar um amp para cada lado, mas daria no mesmo de amp para o tw e mid
Resultando em 1 canal para cada tw,mid e sub
  • 0
#8
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 987 posts
Desculpe precisar corrigir.
A separação de amplificadores independentes, um para cada lado do kit, é superior, ganhando em estereofonia.
E
Quando você usa um mesmo amplificador para dois midbass você exige muito mais corrente da fonte do que utilizando um amplificador com um midbass e um tweeter.
Ter fonte de sobra em passagens mais exigentes pode significar maior dinâmica e menor distorção.
Editado por riverotoledo, 10 janeiro 2019 - 10:27 .
  • 0
#9
paulinhossantos
paulinhossantos
  • Iniciante
  • 5 posts
  • Cadastrado: 07/11/2018
  • Cidade/UF:sp
Acho que ja estao chegando no Brasil,, stereo designs esta distribuindo procura no face.. Vai aparecer algo sobre o assunto
  • 0
#10
lipeschumacher
lipeschumacher
    membro
  • Membro
  • 218 posts
  • Cidade/UF:recife
E
No caso cada amp para canal, maior headroom ?
A única desvantagem que vejo em ligar ( esquerda e direita ) e não ter a possibilidade do 3way ativo
  • 0
#11
Quest_
Quest_
  • Iniciante
  • 7 posts
Riverotoledo,
  • 0
#12
diegomram
diegomram
    membro
  • Membro
  • 338 posts
  • Cadastrado: 21/09/2012
  • Cidade/UF:sao paulo
Amigo, porque não tem a possibilidade do 3way ativo? Não entendi.
  • 0
#13
lipeschumacher
lipeschumacher
    membro
  • Membro
  • 218 posts
  • Cidade/UF:recife
Me equivoquei.
Pode ser feito 3 way pelo player.
Não poderia pelo ganho do amplificador, que teria apenas 1 saída....
Mas ai como dizem, a sensibilidade do modulo não e ganho e nem volume... mas ai sao outros 500
  • 0
#14
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 987 posts
Essa sua última frase tem algum significado oculto? Tipo estocar vento e eu não peguei?
O ajuste de sensibilidade de um amplificador não é o ganho?????
  • 0
#15
lipeschumacher
lipeschumacher
    membro
  • Membro
  • 218 posts
  • Cidade/UF:recife
Significado oculto ? Kkk
Nao!
Vamos la, eu sempre usei modulo 5 canais, ligado tw (front) , mid (rear) , sub ( sub)
Mesmo o player tendo a opção de 3 way , controles de ganhos e afins, antes de mexer no player, vou no modulo e tento alinhar para ao meu gosto o ganho do tw e do mid , para tocarem juntos, não ter um tw gritando e nem um mid morto....
Porem, aqui no grupo, ja vi muitos tópicos falando que o controle de sensibilidade do modulo, deve ser regulado em função da voltagem. ( tem ate uma formula matemática que diz qual o local certo de cada senilidade em função da entrada do rca)
E que posteriormente, o ajuste deve ser feito apenas no player.
Tinha ate um video do diretor da focal explicando como se ajustava a sensibilidade no módulos em função da voltagem, evitando ruídos e danos
Como ainda não aprendi a fazer como dizem ser o correto.... me agrada acertar os controles de ganho no modulo, e deixar o mínimo possível para se ajustar no player. continuo ajustando assim. Eheheh
Mas como falei, ai são outros 500 ( outro assunto )
  • 0
#16
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 987 posts
Não precisava se justificar tanto. Era só falar que a sensibilidade do amplificador é sim ajustada pelo ganho. E que portanto sua primeira frase não faz realmente sentido.
Os ajustes de ganho de amplificador e player são complementares.
O ganho é preliminar para garantir a saúde do sinal e adequada excitação dos circuitos do amplificador.
Posteriormente você ajusta individualmente cada falante em termos de volume relativo.
Um erro conceitual é que deve se buscar o mínimo possível de ajuste de volume no player... mas sim o necessário para ajustar estereofonia e palco.
Enfim, você bem deve observar que a diferença de sensibilidade entre tw e midbass não é tão absurda e dada que a capacidade de acerto das HUs conseguem ajustar esta diferença no volume, tal preocupação de não ter ganho independente entre midbass e tweeter, não faz sentido.
Enfim, só não falar Dilmes que ninguém pega no pé.
Abs
  • 0
#17
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 987 posts
Voltando ao que importa, eu procuraria algo na linha de um R6a e modelos semelhantes, Morel Elate e semelhantes, V30 e semelhantes.
Recomendo ter referências das assinaturas dos falantes, para saber qual marca te agrada melhor. Ir em encontros de SQ é uma excelente ideia para isso, uma oportunidade para fazer amizades, ganhar referências e aprender um pouco mais, abs
  • 0
#18
lipeschumacher
lipeschumacher
    membro
  • Membro
  • 218 posts
  • Cidade/UF:recife
Abs
  • 0
#19
Quest_
Quest_
  • Iniciante
  • 7 posts
Obrigado novamente pela ajuda.
Vi os modelos de kit 2 vias que vc recomendou, mas estavam extrapolando meu orçamento.
Acabei optando por um kit Morel Maximo. Pelo que pesquisei e pelas recomendações de outros usuários, deve me satisfazer.
Penso em manter o amp Audiobank 4100, que é AB e me agradava no outro carro, com um kit inferior (NAR VR 65.01).
Meu player (Kenwood Excelon DDX9904) tem 3 pares de saída de RCA. Minha dúvida agora é saber se vale a pena e se é possível fazer bi-amp nesse kit 2 vias. Aí eu deixaria o Audiobank para ele e compraria um outro módulo para o sub (SD 400.2). Terei muito ganho de qualidade fazendo isso ou é gasto desnecessário? Não sou expert em som, só quero um som de qualidade, não necessariamente um hi-end. Rs.
Cabo de 2,5mm para o subwoofer é suficiente?
Para alimentação, para esse set, uso 21mm ?
Vou usar caixa selada para o sub. A dúvida é na posição da caixa. Lateral ou sobre o estepe? Ou tanto faz?
Sobre os cabos RCA, penso em usar o Leyline Old Sarum para o kit. Para o sub também preciso de um desse ou pode ser um mais barato? Tenho um cabo Lighting Audio que usava no outro carro...daria para aproveitar?
  • 0
#20
Quest_
Quest_
  • Iniciante
  • 7 posts
Outra dúvida relacionada ao player: ele faz 2-way (veja: https://www.kenwood....9904s/spec.html). Seria interessante utilizar essa função na ligação desse set?
  • 0
Smartfix
