lucas.pelegrina
Duvida
Tenho 2 bravox Rave 15 1100 RMS ,2 woofer de 8 de 300 RMS cada da sturdy e uma d405
Se eu vender meus médios e a HD 800 que toca eles vou sentir muita diferença tenho só 115 ah de bateria pro som e uma fonte de 120 ah só que ouço mais o som andando com o carro e tô achando que tá consumindo muita bateria a HD 800 e a Stetsom 3000 pros Bravox não sei se vou ter melhor rendimento tirando eles
Boa noite man. Seja bem vindo ao fórum.
Seus ouvidos ouvem frequências entre 20hz e 20000hz.
O ideal, seria ter um sistema de som que fosse capaz de reproduzir tosas as frequências nesse intervalo.
Seus rave reproduzem com eficiência se a caixa deles estiver correta de 50 a 200hz.
Os médio grave respondem de 200 a 900hz ou mais alto, depende do corte de frequência que estás usando.
A D405 reproduz de 900 até uns 6500hz aproximadamente.
Isso é o bastante pra tocar a grande maioria das músicas que se ouve no cotidiano.
Se tirar os médios, vai perder essa faixa de 200 a 900hz. Que é onde fica praticamente toda a percussão da bateria, a voz masculina mais grave, diversos acordes de baixo e guitarra, entre outros.
O ideal pra esse set seria usar ao menos 2 baterias iguais a essa sua ou mais até.
Se acha que o som está consumindo demais, eu poderia sugerir revisar se suas baterias estão de fato boas, revisar as conexões elétricas dela e da bateria do cofre, incluindo pontos de aterramento. Verificar se o alternador está gerando de acordo.
Ajudar à distância pode ser complicado pois tem muita coisa que deve ser verificada.
O ideal mesmo seria pagar a um profissional competente que fizesse essa verificação pra vc.
Mas enfim, segue as dicas do meio aí e boa sorte!
