Marcos pedro
Dúvida coaxial nar ou audiophonic
Pessoal, tenho no carro um kit duas vias audiophonic Club 6.3 com sd 400.4. Sub bomber upgrade de 10.na sd 400.2
Player kenwood
Porém queria por algo no porta malas, pra usar num eventual churrasco, ou quando tiver de boa em casa mesmo kkk
Pensei direto no coaxial Club igual ao. Kit, porém sai mais caro que o. Próprio kit duas vias. Compensa comprar?
Pensei na. Opção do coaxial sansation, ou até mesmo o nar série 3. Qual vocês acham que vale mais a. Pena? E que encaixe legal. Testei alguns falantes mais baratos, já que seria ligado as vezes, mesmo assim ao invés de ganhar volume, ganhei, uma voz péssima, "sujava" o Som. Sem dúvida que não quero correr mais este risco kkk, deixo na mão de vocês kkkk
Colocar no tampão traseiro?
Poderia pensar em um 6x9 que para tocar para fora vai tocar melhor
Mas deixaria de maneira de fácil para ligar e desligar ele
na vdd fiz uma caixinha que vai ficar do lado do subwoofer. Até cogitei porém, tirei do outro carro e coloquei junto dos kit não fico bom, era um bravox, então eu queria um som bom, não precisa ser idêntico, mais próximo daquilo que escuto interno, o q ganhar de volume é lucro. Eu nunca ouvi o sansation nem o nar, e ambos tá num preço bem melhor que a linha Club q tenho, a nar falam muito bem, mais não sei se casaria legal essa mistura. Se a diferença for pouco, até pego o nar ou sansation, agora se for muita diferença, até penso em pagar mais caro no Club
Player kenwood
Hmmmm...
Sonzinho para quando estiver em casa?
É.....
Já pensou num mini system? Ñ sai tão caro, pouca tua gasolina, o som fica melhor direcionado, qualquer um pode mexer e vou te falar, fica bom!
Hmmmm...
É.....
até pensei, mais sou daqueles que não abre mão de um sozinho no carro, e as sd são bem econômicas, em questão de gasto de bateria, as vezes também vamos no rancho, e não é toda vez que levamos o gerador, aí estando no carro é fácil, até já fiz uma caixinha pra dois de 6, do lado do sub, e tem dois canalzinho sobrando na sd, eu só queria um som como tenho interno, agradável, pq esse negócio de som é complicado, antigamente ouvia um 6x9 e tava lindo, aí se vai aprimorando, ouvindo coisas melhores, aí já não consegue ficar ouvindo "qualquer coisa" kkkkk
6x9 é um formato de alto falante
Não quer dizer que é ruim só por ser 6x9
Vc pode ter ouvido alguns 6x9 de entrada ou até mal regulados
A vantagem do 6x9 seria por ser maior e maior sensibilidade, o que é melhor para ouvir de fora
Em relação Nar imagine que trabalhem com algo mais flat e o Audiophonic costuma ter um spl melhor para o que vc procura
Enviou antes de eu terminar
Mas para ouvir de fora um woofer de 6" mais 1 st ou drive ti, iria fazer bem mais som ocupando o mesmo espaço
E sim consegui qualidade com essa combinação
Qualidade tem muita relação com a instalação e regulagem
Som não é só emenda uns fios
sem dúvida, pensei tbm nos médios mais st, porém tem que ser bem sensível pq tenho somente 2 canais de 100 a 2 ohms, se eu pegar um médio e um. St ambos de 8 fecharia na briged, 100 pra cada a desvantagem que não teria como, regular o. Ganho independente pra cada, aí fiquei nesse dilema, 6x9 teria que ser um que não ficasse muito atrás do kit duas vias talvez tenha a possibilidade de deixar ligado direto, mexendo só no balanço, que 6x9 você recomenda?
