HoverCraft
AFINAÇÃO DE DUTO
Tu tem como fazer a simulação com 50hz... eheheh
Tu manja mais que eu!!! :ph34r:
Tu podia postar com os valores igual tu fez no ultimo post?
frequenciaX=xmax
frequenciaX=dB
Se puder eu agradeço!! :legal:
Você é o cara!!!! :rever1:
Editado por HoverCraft
O fator preocupante é a excursão do cone. Está ultrapassando 10 mm (excursão máxima do seu cone).
Se for usar 55 Hz, compre filtro subsônico em 45 Hz.
Se for usar 50 Hz, talvez seja necessário um a 40 hz.
Se for usar 45 hz, não é necessário, mas a excursão de 60 Hz a 85 Hz vai ficar muito alta.
O SPL , depende. Se usar 55 Hz com filtro a 45 Hz, esqueça das freq abaixo de 45 pq não vai sair. O mesmo acontece no outro caso (50 Hz).
No SPL entre 50 e 55 para tocar para fora não terá muita diferença.
Utilizando 55hz tanto terei problemas com frequencias abaixo de 40hz e com frequencia de 65hz a 90hz, mas acho que não vou considerar esses valores extremos... :blink: Por mais que eu altere os valores... num chego numa frequencia que fique imune a esses problemas!
O problema da excursão acho que não tem como resorver, logo fico com a frequencia melhor pra meu uso, que vai ser ou 50 ou 55hz...
Valeu GOLO!!! :legal:
Fiquei imaginando quanto de pro teria usando o StreetBass... xmax:3,5mm se o Road é xmax: 5mm. :pirou:
Otra coisinha... ao invés do filtro subsônico poderei usar o corte do crossover do módulo em 45hz?
Sempre quis saber se poderia utilizar crossovers 3 vias pra ligar falante/corneta/stw mas não achei por aqui com passagem acima de 100Wrms pra que o sub tocasse bem! Só tinha passa baixa. Ou só passa-alta em 80hz pra cima (com as divisões)!
Ai pensei em ligar o falante e o crossover em paralelo no módulo, sendo o crossover um 2 vias com corte bem alto tipo 1,5khz/4khz pra corneta e 4khz/30khz pra tweet..
Será que ficaria bom?
2 Hinor ROAD 12" (tocando com passa baixa 100hz)
2 Bravox Revenge 12" (tocando com passa-alta 1ª div: 100hz a 1,5khz)
2 Corneta Selenium D250X (tocando com passa-alta 2ª div: 1,5khz a 4khz)
2 SpTweets Hinor HI320 (tocando com passa-alta 3ª div: 4khz a 30khz)
Dá pra pensar!! eheheh
O Rodrigo podia dar uma olhada pra ver se ficava legalz...
O módulo seria um Roadstar PowerONE..
Pus os Revenge (100rms) ai pq tenho os falantes aqui... mas num sei se ficariam legais.. acho que os ROAD (250rms) tocam melhor essas frequencias.... ai ficava so um divisor 2 vias pra as mesmas frequencias de corneta e tweet! :legal:
Postem ai opiniões!
Crossover para trio, eu não sei quase nada. Ou melhor, a única coisa que sei é que é muito difícil ou impossível encontrar um cd-player com cortes para trio, então tem que comprar um x-over ativo e não passivo. Alguns ativos tem várias regulagens e cairia bem para o seu trio. Se for comprar, não compre o pyramid. Tive um e dá distorção d+.
Este crossover do módulo é passa-alta? Ou seja vai cortar as frequencias abaixo de 45 Hz. Se não tiver, você pode mandar um e-mail para o autosom. Eles (alchemy crossover) parecem que fazem crossover de acordo com suas necessidades.
Parece que seu som vai ficar loco! Com qualidade também. O power one vai ser só para ligar os dois road certo?
Infelizmente, problemas de excursão você terá.  :(
Procure o projeto que menos danifique o wolfer. :legal:
Exatamente...
Ficaria o PowerOne pros ROAD e um Falcon Hs720s (100Wrms@4homs) pra Revenge, Cornetas e Tweets...
Pensei direito e fica melhor tocar os Road sozinhos no PowerONE só com corte em 45hz (tocariam acima de 45hz).
Espero POSTS! :+1
E ae mano, blz?
Eu precisaria saber qual seria a utilizade, é trio ou interno? interno pancadão ou SQPL?
Outrossim, pela configuração que vc passou, ele ta soprando e muito aehaehea.
É pra som externo... Ficaria na mala do meu Fiesta e/ou numa pickup!
Que eu poderia fazer pra melhorar?
Ficaria legal?
Deixo os Revenge no projeto?
Pra afinar os dutos e regular esse sopro... iai?
To pensando na xmax do falante... to com ajuda do pessoal acertando faz tempo ele!
Ops aehaehea
Vi agroa que era trio.
Cara, minha opinião seria o seguinte:
Colocar nesse caixa para o Hinor Road dois dutos de cada camera de 3" por 20 cm de comprimento.
Cara, pq vc n encomenda um crossover de 4 vias?
Road - 40 - 80
Revenge - 80 - 3000 hz
Cornetas - 3000 - 8000 hz
Tw - 8000 - 22000 hz
O bom que vc só precisria de 1 amp pra tocar isso tudo :D
Me dix qual é o modelo do revenge, e se possível os parametros dele
É um Revenge X12 Sub-woofer Free Air
Impedância 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 94 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 40 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 30 - 4000 (Hz)
Potência Nominal 125 Wrms
Isso do site da bravox.. tinha mais coisa s/ ele no meu pc, mas não to achando!
Vê se serve...
ACHEI....:
Bravox Revenge X12C
Impedância Nominal: 4ohms
Potência RMS: 125Wrms
Sensibilidade (1w/1m): 92dB
Sensbilidade (2,83v/m): 94dB
Fs: 35hz
Re: 3,8
Qms: 4,36
Qes: 0,578
Qts: 0,51
Vas: 126
Sd: 552
Xmax: 3,5 mm
Taí... Mais tarde eu vejo os posts... Vô Trabalhar, garantir o ganha-som de cada dia!
Com 2 dutos de 3" x 20cm por câmara fica Fb: 44hz
Acabaria com o sopro? e a excursão, preocupação ou n?
Acabaria sim :D
Ele tá trabando no seu limite desse jeito que te postei, 10 mm (que é o máximo dele)
Acabaria sim :D
Seria melhor utilizar o Revenge num caixa a parte com que Fb pra tocar na frequencia que tu aconselhou??? VALEU!
Cara, vc poderia colocar naquele esquema que te falei acima.
Vc poderia conseguir um crossover 4 vias, colocando os road naquele esquema que citei acima. Os revenge pra dar um médio grave com caixa de 29 litros brutos para cada falante, com dois dutos de 2" por 4 cm de profunidade.
Dai vc colocava uns resistores para atenuar em 3 dB os revenge e de 6 dB para os tw e para as cornetas.
Com isso vc consegueria um som bem uniforme, sem nada se sobressair :D
Me corrija se estiver errado:
Você utilizará todo os power one para o road. Então vai mandar 360 rms a 4 ohms para cada road, total de 720 rms para os dois falantes.
Se for assim, vai ser muuiiito difícil controlar e excursão. Com 720 rms o sub a 44 hz tá chegando a 18 mm de excursão.
Ninguem opina?
Qual seria a Fb da caixa com os revenge pra tocar melhor a frequecia de 80 a 3000hz? De 200hz a 3000hz (após o pico) ele toca melhor que o ROAD?
Road - 40 - 80 hz
Cornetas - 3000 - 8000 hz Essas seriam cornetas comuns oi TI?
Golo, na verdade procuro mais pancadão... mas sem que se perca a definição de cada coisa!
Meu som atual trabalha com defazagem de grave... pra fora e pouca voz...! ai gostaria se possível/viável(R$) de trabalhar com os Revenge pra dar reforço nos médios!
Desculpa essa coisa de niguem opina... é pq começei a editar o post às 9he 30min
