jacksonsanttos
Woofer da porta cortando som ao aumentar volume.
Boa noite, pessoal, vcs poderiam me ajudar quanto a alguns problemas que estou tendo no meu som?
Fui na pesquisa e não encontrei nada relacionado diretamente a este assunto.
Montei recentemente um som razoável no meu carro: comprei um sd 400.4 evo, que já está instalado nas saídas RCA de uma central multimídia M1.
Meus alto falantes são um kit 2 vias da Hertz HSK, com 125W RMS cada lado, liguei cada lado em bridge (L no 1 e 2, R no 3 e 4) com cabos Y Ley Line da central ao módulo, e dele aos crossovers com cabos paralelos de 2,5mm de cobre.
Puxei um cabo de cobre com 13mm direto da bateria para alimentar o módulo, e instalei um fusível de 40A bem pertinho da mesma. O remote está vindo da central e o terra está do lado do módulo, com um cabo de 13mm também, num parafuso da carroceria, raspado e bem firme.
Pois bem, o volume da central vai até 40, mas acontece que quando chego no máximo ao 20 (dependendo da batida da música, até menos), o woofer da porta corta o som, permanecendo apenas o tweeter. O módulo e a central não apagam, apenas o woofer, me obrigando a baixar o som. O ganho do módulo está no zero, e não consigo nem chegar em 1/4 dele.
O que poderia ser isso? Muita potência do módulo (bridge)? Voltagem das saídas RCA da central? Super amperagem do fusível na bateria? Problema na saída Rca do módulo? Conexões originais (chicote) ainda instaladas? Convém observar que minha bateria é de 45ah, mas fiz o teste com o multímetro e está dentro dos limites max e min. E sobre o aterramento, o manual do sd manda juntar o terra do player e do módulo com o negativo da bateria e fixá-los na carroceria. Poderia ser a falta deste cabo vindo diretamente do negativo da bateria?
Desde já agradeço a atenção e cooperação de todos.
Boa noite!
Aparentemente parece ser o módulo entrando em proteção, mas acho estranho os tweeters continuarem emitindo som. Não sei se a proteção corta a saída de potência apenas em parte.
Pelo que você escreveu parece que a instalação foi bem feita, para facilitar aconselho fazer um teste utilizando outro módulo idêntico ao seu.
Boa sorte!
módulo entrar em proteção desliga tudo
Ou é o cross cortando por excesso de potência, problema na instalação ou no mid
