guto27
AJUDA NA ESCOLHA DO MELHOR SUBWOOFER E CAIXA
Bom dia, Galera
Sou iniciante aqui no fórum e meu outro post ficou muito extenso, pois falei de todo meu set e penso que ninguém teve paciência em ficar lendo para me ajudar! kkkk... Mas preciso da ajuda e opinião da galera do fórum para finalizar meu set, que eu quero que seja voltado para SPQL, contudo, priorizando mais a qualidade.
Sou muito eclético em gosto musical, todavia uns 70% do tempo meus estilos favoritos é Rock (todos os gêneros e gerações – de Beatles até Pantera) e curto muito também Rap e Trap Americanos (de 2pac a Lil Pump) e músicas eletrônicas (David Guetta, Alok, Avicii e etc), nesta ordem de preferência.
Já li diversas opiniões sobre caixas seladas e dutadas e sempre acabo vendo que as seladas tem maior qualidade, pois são mais lineares na resposta em freqüências diversas. E todos os subwoofer que possuo no momento, fazendo o cálculo do FS/QES pedem caixa dutada, exceto os MTX.
Não sei se realmente a selada não tem grandes pontos negativos... mas aqui em minha cidade já ouvi dizer que força a bobina do falante, outros dizem que o grave fica tudo meio parecido e por fim que a perda de SPL é gigantesca.
O que sugerem diante do meu estilos musicais favoritos ? Críticas e sugestões serão todas bem vindas, mesmo as do tipo vende tudo e compra denovo! Kkk
Minhas opções no momento:
- DOIS SELENIUM STREET BASS ROXO - 500Wrms (sem caixa ainda) – pensei em uma caixa fulltrap.
- DOIS MTX RT1204 500Wrms (Medidas LxAxPmxPM – 89x42x45x26cm) – Um duto régua de 89 cm de largura por 1 polegada de altura.
- DOIS KENWOOD W3013PS 800Wrms (Medidas LxAxP – 75x40x43cm) – 2 dutos régua de 35cm por 2” de altura
- UM BRAVOX 12" EDX - B. dupla 4ohms (1500Wrms) (Medidas LxAxP – 84,5x33,5x39,5) – Um duto régua de 30cm de altura por 3¨de largura. (ESTOU SEM FOTO DELE AQUI)
-  DOIS ROCKFORD FOSGATE P312D2 – 500Wrms cada – (a caixa da foto está vazia mais se não me engano tinha 45 litros para cada falante).
Peguei essa semana a caixa da ultima foto para caber a bateria auxiliar ao lado, mas ainda não tenho foto dela montada com subwoofers (Medidas caixa LxAxP – 70x40x50cm) – 2 dutos redondos de 3 polegadas.
OBS: Provavelmente vou ficar com duas caixas para não enjoar do grave! kkkk
SEGUE FOTO DAS CAIXAS.
Se vc tem todas as caixas ai
Melhor a fazer e testa elas
Não?
kkkkkkkkkkkk.. é a primeira coisa que o instalador me disse fst-lobo, contudo, to precisando de uma grana para acabar de montar o set e o dinheiro acabou e pelo visto vou passar por um tempo de seca! kkk então preciso vender para conseguir montar o set completo. Obrigado pela resposta.
Tem o amp? Testa as caixas
Vê a que mais te agrada e vende o resto
Comprando amp parcelado se for o caso,da pra testar e vender as caixas antes das parcelas chegar
Como vc tem todos os subs ai, o melhor para avaliar é ouvindo
Estou negociando um amp JBL gto14001... Vc acha q esse amplificador bom ? Ou sugere algo melhor com menor consumo de energia, fst-lobo?
vou ver se consigo testar antes de vender algo, pq tem caixa cmg q está cmg só pra vender mesmo
Só para atualizar quem está procurando opiniões sobre as caixas que citei no tópico
1º Lugar - RockFord Fosgate P3 - toco muito forte e bem, com bom timbre em todas as musicas. Vale cada centavo.
2º Kenwood - toco muito mais do que uns antigos pioneer cara preta que tive, acredito que a caixa tenha ajudado para isso!
3º MTX - ótimo para quem busca so apenas interno e de qualidade, contudo, que esta acostumado com gravão sente falta de pressão
4º Street bass - apesar de antigo e eu ter colocado como quarto lugar, é um falante ainda muito bom pelo custo beneficio compensa muito e acaba tocando bem para dentro e pra fora, sem muita potencia!
5º Bravox EDX - apesar de eu não ter inserido fotos, testei um em uma caixa labirinto e vou te falar tocava mais que os dois fosgates quando o assunto era SPL, porem, deixou muito a deseja em certas baixas de frequencias, ou seja, neste tipo de caixa é so pra competir quem tem o maior grave, quando se ouve uma musica de rock ou populares acaba parece que não tem subwoofer !
