Bom dia amiguinhos, postando mais um projeto recente que fiz, a caixa ficou grande e pesada mas da pra ouvir uns bass...
Ficou com 53 L e um duto de 4" pra cada Sub, para os médios acho que deu uns 20 / 25l um duto de 3"...
Caixa cortada na cnc acabamento em massa, bate pedra e tinta preto cadilac...
Cabo alimentação para os modulo 25mm...
Quem tiver duvidas vai perguntando ai que eu vou respondendo conforme tiver tempo...
4 Pioneer 311 - 12"
2 JBL 10" Mg 600
2 Tweeter St 200 JBL
1 Pioneer 8350
1 Bbuster 3600 GL
1 Bbuster 4500 D
1 Fonte Usina 120 Amp.
1 Controle Longa Distancia JFA
Faltou uns led piscando e tudo grafitado
estilo as caixa goiana kkkkkk
Massa o som, ficou bem grande a caixa, mas já faz uma festinha com ela em
Só trocaria os st200 pelo st304
Tipo esse de um primo ai du Goiás (Itumbiara) tbm? hahahahahahahahahahaha...
Como o orçamento estava no limite peguei esse tw mesmo, não sou de ouvir musica alta nem minha familia mas ja animou uma festinha com umas 20 pessoas em um volume baixo, ela ficou com 1.40 Altura x 91 Largura x 36 Comprimento...
Editado por Gufo
Essa ta até pouco colorida kkkkk Aqui é o que mais tem
Eu coloco só no courvin e carpete, mas pintado assim ficou massa
Tamanho ficou até bom então
Esse st tem um preço incomparável mesmo, mas mesmo pra ouvir baixo acho que o som do st304 melhora bastante, ele desce um pouco mais
o st200 é bem só o agudo, mas pelo preço dele usaria ele também, só se tivesse sobrando ou aparece algum barato para comprar que trocaria
Show de bola teu projeto, bem trabalhado, bem elaborado!
Sentiu muita diferença entre os médios de 8" e os 6x9?
Opa, esse som que postei por ultimo é de um primo que mor em Minas, eu moro no interior de Sp e nunca ouvi um som com essa caralhada de 6x9 hahahahahahahahaha, mas eu prefiro usar 4 de 8" ou 10" do que os 6x9 e corneta, tbm tenho outra caixinha com 8 falantes de 2 polegadas e se um dia achar que vai faltar voz eu coloco ela em cima para dar um reforço hahahahahahahaha...
Se tiver a oportunidade pego um par desses pra testar...
Editado por Gufo
Ahh, é que eu to na duvida entre 4 6x9 ou 2 médio de 8... Aqui na minha região ngm usa isso então não sei qual será melhor... Mas parabéns pelo teu projeto  :rever1:
Editado por Lucas Kzz
Não tinha visto sua mensagem ontem, esses dois de 10 com certeza toca mais que 4 6x9, tenta fazer um teste e pega os de 8, qualquer coisa vende e coloca os 6x9 mesmo...  valeu...
Sim, faço os cortes neles somente...
Show, agora uma pergunta fora do tópico... Tu acha melhor 4 6x9 ou 2 mid de 8 pra acompanhar 2 sub pioneer 310? Vou usar mais 2 ST tbm...
Muito bom o som guto! O segredo é usar woofer em alguma faixa de frequência mesmo, eu como priorizo um grave com mais SPL prefiro usar woofer de 12 na faixa de 150hz até 70hz, mas para médio como você usou fica bom também!
O home theater paredão ficou pronto bom?
Eu até pensei em colocas os de 12" mas ja tinha comprado esses de 10", pra evitar o trabalho de ficar vendendo pra comprar outro coloquei esses mesmo kkkk...
Qual Home theater vc fala, esse mesmo ou o outro que montei?
Acredito que fica melhor os de 8" viu...
Que massa você usou antes de pintar?
Essa daqui Moti...
