Scatabau
Full range samsung para 3 vias custo x benefício - Ainda encontro?
E aí pessoal,
Pesquisando alguns tópicos antigos sobre a configuração de full range + mid (ou até um 3 vias com full + mid + tweeter), vi várias indicações do full range Samsung como um ótimo custo x benefício (algo na casa dos R$ 20).
O problema é que não encontrei nenhum código de referência dele, apenas uma foto.
Pesquisando os modelos disponíveis hoje, só encontro este modelo para home theater, que não é o mesmo full citado nos tópicos:
Alguém tem alguma referência deste tão falado full range, e de onde posso encontrar?
Vi uma foto de um anúncio antigo com esse modelo:
Valeu!!!
O fullranger "Samsung" é top, e é muito usado.. Inclusive tem bastante vídeo no YouTube.
Possuo um home come eles, já testei outros full e nem se comparam..
O bicho suporta uma potência legal sem distorcer.
Detalhe que existe 2 tamanhos, tem um de 2" e um de 2,5" senão me engano
Legal! Eu não achei muitos vídeos no youtube.
O que vc tem é o da primeira foto (com o centro prata?) ou o da segunda foto? É o de 2"?
Vc consegue o número de referência deles, ou ao menos da caixa do HT?
Quero testar esses falantes.
Valeu!
Tem mais de 2 tamanho
Tem algo de 3 polegadas
Mas é difícil de achar, esses dias procurei para pode substituir 1 do home que estragou, mas não achei a medida que eu precisava só o de 3,alguma coisa polegadas
Pois é. Vou dar uma pesquisada em outras alternativas. Vamos ver...
Alguém indica alguma opção?
Tenho namorado uns peerless, mas de 3,5" pois tava querendo cortar perto dos 150hz. Vou catar o link...
Tem essas opções gringas já testadas e validadas, mas o preço já fica bem mais alto. Queria testar uma solução mais barata antes.
O fullrange samsung da primeira foto (com o centro prateado, 2,5") eu testei e achei bem caído.
Vi esse aqui. Será que vira pra completar meu 2 vias (Audiophonic KC6.3)?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709875944-mid-range-25-pol-falante-de-medios-p-kit-3-vias--_JM
Pra cortar baixo assim e ter som tocando, o falante vai precisar ter um Qts bem alto, o q vai deixar o som pior
Fora q ainda assim precisa de uma caixa generosa
O meu home theater possui o modelo com o meio prata..
Possui dois tamanhos do "mesmo" alto falante.
A caixa central usa 2 de 2" o som é bem fino.. Talvez pelo corte usado.
E as demais caixas usam de 3" com som bem mais encorpado.
São iguais esses do vídeo
