BRUNIN'S
mine line vertical sera que funciona ?
boa galera ! após ver vários videos do youtube sobre estes mine lines vertical onde se usam 16 full range 2,5" a 4" na alta junto com 4 sub de 6" na baixa, bateu uma vontade de pagar pra ver se realmente fica bom ! pelo menos nos videos o áudio me agradou e bastante bom vamos la.
a principio quero montar com periféricos automotivos mas dependendo do projeto posso mudar pra profissional
periféricos
player - midia receiver pioneer
amplificador - soundgital 800.4
bateria - heliar estacionaria 60a
fonte - cftv 29a
reles, cabos, e fusíveis tudo dimencionado
transdutores
full range - gradiente 4" 30wrms ( 8 unidades ou 16 unidades )
subwoofer - eastech 6.5" 100wrms ( 4 unidades )
nota
alguém que tenha ou ja tenha feito ou conhece do assunto pra sugerir algo ?
periféricos
fonte - cftv 29a
transdutores
nota
Boa Brunin’s.
Também estou no meio de um projeto desses, um pouco menor, mas na mesma linha de pensamento.
Li bastante antes de me aventurar em fazer uma line vertical e aprendi algumas coisas que podem te ajudar da mesma maneira que me ajudaram.
Essas caixas são muito eficientes por causa do “acoplamento” das ondas sonoras. Elas acabam se somando e atingem distâncias maiores com spl maior tb. Mas aí tem um ponto crítico, a frequência.
A distancia do centro de um falante até o outro determina a frequência de desacoplamento. Se você usar falante grandes, como os de 4”, vai ter uma frequência de desacoplamento muito baixa, vai faltar agudo na sua caixa. Por isso empresas que fazem essas caixas, como Bose e JBL usam falantes de 2”.
Se você for usar mesmo os de 4”, vai precisar de uma linha de tweeters do lado.
Existe uma fórmula para calcular a frequência de desacoplamento, pra saber até que frequência sua line vai tocar.
340÷((distancia entre centros em centímetros ÷100)×2)
usando essa fórmula, chegamos ao valor de cerca de 1500 hz para os falantes que quer usar, isso significa que acima dessa frequência cada falante trabalha sozinho e o efeito ‘line array’ se perde.
No meu projeto estou usando fullranges de 2 1/4... já dá pra começar a brincar...
Sugiro que altere o tamanho dos seus drivers ou então pense em colocar uma linha de tweeters ao lado desses aí.
Espero ter ajudado...
Boa Brunin’s.
cara obrigado pela ajuda eu realmente não tinha pensado nisto vou ter que alterar o meu projeto qual marca e potencia de full vc esta usando
Editado por BRUNIN'S
Estou usando uns branquinhos da Gradiente. Dizem ter 15w. Vou usar 8 no meu projeto. Custam cerca de 10,00 na Santa Ifigênia
cara legal vc tem whatsapp gostaria de ver o projeto que vc montou e pegar umas dicas com vc c não for incomodo  :legal:
012 99147-7504
É pra ouvir em casa ou pra sonorização?
ouvir em casa com pequenas festinhas
Cheguei atrasado, mas to nessa também. Comprei 12 fulls eastech de 4,5” (como são 6r montaria 2 torres com 6 fulls em 4ohms) sem pensar nessa perda das altas. Vamo lá...to pensando em usar 4 tweeteres domo de seda, qual a melhor configuração: d’apollito, ao lado dos fulls, uma linha em cima...?
E um sub (ou dois) pra acompanhar, sugerem algo?
12” em band pass, 18” em bass reflex...
Boa noite.
Vc já chegou a testar esse full de 4,5", ele sobe até quantos Hz?
Sobre o grave, eu iria de 18" bass reflex por subir mais (dependendo o alto-falante escolhido) e não haver a necessidade do full descer tanto.
Vamos do começo. Esse full desce até qto? Se ele descer bem “talvez” vc não precise de sub. As áreas dos falantes são somadas para gerar o grave. Quanto aos tweeters, melhor colocar ao lado, isso se não der para por bem na frente deles.
Seus tweeters vão ter que descer bastante pois a frequência de desacoplamento pra esse tamanho de Falante é de 1400hz.
Espero ter ajudado!
