Fabaum_ITB
[VENDO] dB Drive SPA 90.4
Specs
2 ohm stereo capability
Continuously variable 18dB boost on bass EQ
Continuously variable 12dB per octave high pass and low pass crossover
Direct-connect integrated speaker and power wire terminals
DC-DC PWM power supply
Bipolar outputs
Buffered pre-amp input circuitry
DriveSink heat management system
Power Specs:
Rated Power: 14.4 volts
4 x 90 watts @ 4 ohms
2 x 350 watts @ 4 ohms bridged
4 x175 watts @ 2 ohms
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-922204116-modulo-amplificador-db-drive-spa-904-_JM
Preço R$380 frete grátis estudo negociações.
Editado por Fabaum_ITB
Melhor que os da soundigital?
Eu tive um SD 400 antigo e esse dB Drive é bem melhor, além de ser a/b. Não que o SD seja ruim, mas gostei bem mais do som do dB.
Consegue fazer mais um desconto? É que o anúncio não tá pra parcelamento sem juros
Outra dúvida: sou um pouco leigo nesse assunto. O que eu pretendo usar com esse módulo é um kit 2 vias audiophonic sensation que eu já tenho e um sub em uma caixa selada que ainda vou comprar. Tava pensando em um sub da audiophonic também, o club ou até mesmo o sensation. Primeiro: esse teu módulo casa bem com um kit 2 vias + um sub intermediário? Ou tenho que usar um módulo pra cada? Segundo: qual o sub que tu me indicaria? Com relação a impedância e tal. Obrigado
O módulo "casa" com um kit 2 vias e um sub sim, aí vc escolheria um sub com 4 ohms de impedância pra usar 2 canais em ponte. Ficaria entao 2 canais pro kit 2 vias, sendo um canal pra cada lado e mais um canal pro sub.
Como exemplo vou mandar um anúncio de um sub que encaixa na configuração que te falei https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-858658682-subwoofer-12-500w-sensation-s1-12-s4-audiophonic-bsimples-_JM
PS: só um exemplo, vc pode escolher outros
Ok vou comprar o sub. Mas ficaria um saída de quantos wrms pra cada lado do kit 2 vias? Não o risco de queimar? E o Twitter eu ligaria direto no rádio? Me explica melhor por favor. Qualquer coisa já fecho contigo hoje.
Como o kit é 4 ohms, ficaria 90 RMS pra cada lado e não corre o risco de queimar, o que queima é distorção. O kit 2 vias vem com crossover pra vc ligar medio grave e o tweeter junto, ele faz a divisão de frequência.
O importante é procurar alguém bem capacitado pra fazer a instalação, pra quem conhece não tem segredo e depois é só curtir o som
Visitante
