Natão
Ajuda com Win ISD
Ae galera do forum blz?Baixei o win isd e to tentando simula uma caixa pro meu premiumIIe PSW 10D6.Coloquei todos os parametros do sub menos Le e Dia(alguem pode me explicar o que são esses dois parametros).To fazendo com os valores que a bravox indica.
Dimensões da Caixa:
Vol: 40.00 liters
h: 35.00 cm
w: 49.00 cm
d: 34.00 cm
Parâmetros da Caixa:
Vb: 40.00 liters
Fb: 33.9 hertz
F3: 36.1 hertz
QL: 7.0
Dutos: 1
Diâmetro: 7.60 cm
Comprimento: 25.00 cm
No win isd tem dois lugares para colocar o volume no needed volume e no front chamber .No needed volume coloquei 40 =VB e no front chamber coloco 40 tambem?para que serve esse parametro?
Com relação ao duto coloquei o diametro 0.007m que é dos 7.6 cm indicado pela bravox mas o programa não aceita virgula e ele fala que o duto é muito curto.
Como resolvo isso????Ajudem por favor!!!
Waleu´s
Parametros do sub:
Impedância 6,0+6,0 ohms
Sensibilidade 85,5 (dB/2,83V/M)
Freqüência Ressonância 33 (Hz)
Potência Máxima 280 Wmax
Potência Nominal 140 Wrms
Qts 0,73
Qms 13
Qes 0,78
Vas 50 litros
X máx. 4,0 mm
Sd 0,0363 m²
Bl 7,0 TM
Re 5,6+5,6 ohms
Clica encima do "m" de metros.. que ele vai alternando as medidas.. :) fica mais fácil..
Nao entendi o que tu falou com needed volume.. e front chamber..
pega a versao PRO ALPHA.. que eh melhor ;)
queria saber se tem como calcular um caixa de 30L com duto de 3'' por 20cm.
pq nele tem como mudar a litragem,mas os dutos nao consigo,ele gera automaticamente. teria como colocar um duto de 20cm?
pra mudar o comprimento dos dutos... voce muda a frequencia de sintonia da caixa...
front chamber? tas fazendo uma BandPass?!
Sd se nao me enango... eh a area do cone!
Em vez de virgula... usa ponto!
Qual a versao que usas?
tem um patch que ativa uns esquema de mudar o comprimento do duto e ele ajusta a frequencia ao comprimento..
mas nao to achando.. :(
