AndCamp®
Subwoofer 10" Rockford Fosgate Punch P2 dupla 2-Ohms c/ Caixa Duta
Subwoofer 10" Rockford Fosgate Punch P2 250 Watts RMS - 500 Watts Máximo - bobina dupla 2-Ohms c/ Caixa Dutada na medida recomendada pelo fabricante. A caixa é bem compacta, apesar de ter seguido as recomendações do fabricante, medindo 50 x 36 x 30cm (LxPxA), com duto de 4".
R$350,00
Obs.: apesar de semi novo o sub possui um detalhe - pequena rachadura (corte) no cone causada por algum objeto que encostou no sub (vide foto). Ao meu ver não influencia no som, porém não posso afirmar.
Nominal Impedance
Dual 2-Ohm
Fs (Hz)
29
Size
10"
Le (mH)
3.6
Re (Ohms)
3.00
Woofer Displacement
0.052 cu. ft.
(1.47 Liters)
Cutout Diameter
9.25 in.
(23.50 cm)
Xmax (mm)
13.2
Vas (Liters)
32.6
Qes
0.50
Cutout Diameter
9.25 in.
(23.50 cm)
Xmax (mm)
13.2
Vas (Liters)
32.6
Qes
0.50
Power Handling (Watts RMS)
250 Watts RMS
500 Watts Max
SPL (dB @ 1w/1m)
84
Magnet Weight (oz)
62 oz. Double Stacked
Voice Coil Diameter
2.0" 4-Layer
(5.08 cm)
Speaker Connector
Dual 10 AWG compression
Mounting Depth
5.75 in.
(14.61 cm)
Shipping Weight
15.00 Lbs.
(6.80 Kg.)
