Pitbull
Projeto SQ básico Nissan March 1.6S 2012 - By Bira
Ola amigos!
Segue algumas fotos do andamento do meu projetinho de SQ básico com baixo investimento, para o Nissan March.
Segue orçamento atualizado do projeto:
HU Pioneer AVH-x5780tv - R$650,00 (usada)
Amplificador Audiophonic 5.1 HP - R$170,00 (usado)
Kit 2 vias DLS B6a - R$140,00 com frete (usado)
Sub Questo 10" + caixa - R$310,00 (usado)
Material para instalação (cabos rca's + fiação + disjuntor + fusivel + conectores - R$200,00 (novos)
Manta asfáltica para revestimento de portas dianteiras - R$120,00 (nova, e sobrou um pouco menos da metade)
Instalação - DIY - Grátis
Total do projeto inicial -  R$1.590,00.
Acredito que para um projeto de baixo custo, alcancei mais que o resultado esperado, com um orçamento bem baixo.
Final de semana passado foi o dia de passar os cabos e fazer as ligações. Não consegui dar acabamento em quase nada, mas já está funcional.
Projeto inicial
HU Hbuster fraquinha (AVH-5780tv usado já comprado, só falta instalar).
Kit’s originais do Nissan March nas portas (fabricante Hurricane 60rms). Ainda estou a procura de um kit de qualidade
Sub Questo 10” 250a comprado usado, faltando chegar a caixa, que também foi comprada usada.
Amplificador Audiophonic 5.1hp.
Cabos RCA 2x Stetson intermediários OFHC e 1x Oxigen + Y Oxygen.
Cabos de Força 16mm industrial (Positivo é negativo)
Disjuntor automotivo 140A + Porta Fusível c/ fusível 100A.
Seguem fotos da instalação do finde passado.
Material de instalação
Nissan March, vulgo “Coisinha”.
HU Hbuster
Passagem dos RCA’s pelo centro do carro, embaixo do console central.
Cabos dos alto falantes pelo lado do passageiro
Cabos de alimentação pelo lado do motorista
Instalação do módulo provisória
Aterramento feito no parafuso do banco traseiro. Com zero de resistência.
Por enquanto é isto.
Irei atualizando o andamento do projeto por aqui.
Editado por Pitbull
Chegada do DVD AVHX5780TV
Chegada dos kit DLS B6A
Duplicado
Editado por Pitbull
Triplicado..  :banghead
Editado por Pitbull
Agora a brincadeira ficou séria
Só tenta preender bem o amp, ele poderia ficar direto no banco ali
Não acho que precise daquele espaço, pensando colocar cooler ali?
Pois eh Lobo.
Aquele esquema ali tava provisório, e até caiu.. kkk
A ideia era somente evitar o contato do módulo com a carcaça do carro, conforme o manual indica.
Mas se bem que eu nem testei se a traseira do banco tem continuidade com o terra do carro.
Se não tiver, irei colocar diretão mesmo... ele tem o carpete atrás, que evita de ficar lata na lata.
Sim é bom não ficar direto
mas as vezes com um pedaço de borracha já isola ele da lata se precisar
Já estraguei um punch prendeu assim por isso o medo kkkkk
O problema é que o parafuso ira dar continuade com a lata daí. ainda estou pensando em alguma forma...
Sobre o trampo de sábado....
Porta antes do tratamento
Porta depois do tratamento
3 camadas de manta atrás do falante
Editado por Pitbull
Tem umas  borrachas que pode colocar, alguns amp até já vem com umas no local do suporte para evitar isso
Mas o set ta indo bem
Ta no caminho para ficar bom
O kit já ta tocando?
Ta sim, Lobo.
Inicialmente tinha tomado um susto porque não estava sentindo grave dos mids da DSL. Pensei.. " que zica, todo esse trabalho, manta e talz, pra isso.. kkk"
Mas depois de dar uma ajustada nos cortes, o som mudou da água para o vinho. Dava até pra ficar sem o sub na mala..  [-]
Ainda farei mais regulagens para testar.
Sobre o aterramento do amplificador, não foi necessário isolar, pois o metal do banco, é isolado do restante da carcaça do carro.
Abraços!
Atualização da semana.
Finde passado fui instalar a camera de ré, e enquanto fazia o trampo, deixei o som ligado.
Sem demora, pelas tantas, o som começa a cortar. Fui voando deligar o dvd, mas já era um pouco tarde.  :banghead
Moral da história... a bateria foi pro pau.
R$250,00 em uma nova de 60aH.
Em breve mais alguns evoluções do projeto.
Abraços!
