Ferpudo
Up no som original Gol G5
Galera, bom dia !
Troquei de carro e não queria mexer no player original da VW, que não tem saida RCA.
Quero ligar meu modulo Roadstar800 Silver pra tocar minha caixa trio, com Sub de 10" + Corneta + Twitter.
Alguem pode me auxiliar nessa ligação? Meu modulo tem Hi Imput, quero usar essas entradas (Pra nao ter que por conversor RCA).
Ja sei que a qualidade não vai ser nem perto de um player com saida RCA, já sei tbm que o melhor seria um player melhor, mais não posso gastar no momento.
Hoje o som está com tudo original, falantes portas, falantes tampão.
Aceito sugestões dentro do que tenho ai...
Valeu galera!
Qual a dúvida da ligação?
Só fazer a ligação pela entrada alta então
Não queria ligar os originais no módulo, pra não ter q passar fiação, deixando o das portas direto no player e desativaria os falantes traseiros pra jogar as entradas traseiras no módulo (quais canais utilizaria?) E o remoto? meu player não tem...
Não precisaria desligar nenhum AF
Poderia usar tanto as ligações do AF da frente ou de trás, recomendaria as da frente, pois de trás já ve caso de terem alguma atenuação de frequencias
E o remote poderia colocar até uma chave liga e desliga para só ligar o de trás quando fosse ouvir mesmo
Ou verificar se o módulo tem alguma função de reconhecer pela entrada, ou tentar conseguir puxar um fio remote do player
Vai depende da sua criatividade e habilidade ai
