Brondog
Tem como instalar som automotivo sem perder garantia? (Etios 2016)
Olá povo,
Estou com um Etios novo e o bichinho ainda está na garantia de fábrica. Estou aguentando o carro sem som desde que comprei ele mas tá sendo triste demais ultimamente sair escutando apenas música no celular então decidi colocar um sistema nele. Eu já tinha do meu carro anterior um sistema com dois amps, 2 subs, um kit duas vias e o tocador. Só não instalei até agora no carrão por causa dessa bendita garantia de fábrica!
Estou com dúvidas sobre como farei para conseguir instalar o sistema sem cortar nenhum fio. O sistema do som → amp já resolvi, os cabos do amp aos falantes também já está resolvido. Agora eu to na dúvida do que eu faço com relação à bateria e demais conexões debaixo do capô...
Alguém tem alguma dica que pode me ajudar?
VALEU!
Procure algum instalador
Mas se a instalação for toda feita independente das originais do veículo não tem motivo de perder a garantia
ou utilizando no caso do player por exemplo, as conexões originais
O que eu estava querendo é saber como posso fazer quanto à conexão no terminal da bateria. Aquela capa em cima do terminal positivo vai complicar a minha vida na hora de passar um cabo 0 AWG no terminal... (ver foto)
Por sinal, não tenho interesse nem intenção de quebrar essa capa de plástico com medo de perder a garantia. O que fazer?
Vc colocaria um cabo passando independente, com terminal olha e ligando naquele parafuso ali do terminal
ou procura se não tem uma outra opção ai próximo, com cabeamento independente dos originais
Nos vw, vem uma espécie de caixa de fusível que até vem algumas conexões vazias bom para fazer esse tipo de ligação
