RodrigoCarvalho
DUVIDA
Galera, existe algum cálculo para ver qual é o comprimento de cada onda?
Tipo, eu sei que a frequencia de 40 hz tem comprimento dee 340 m/s, e as demais? como faço para descobrir?
Tá faltando só isso para eu concluir os estudos sobre HORN :D
então tá faltando um pouco mais, pois 340m/s é a velocidade aproximada do som
comprimento de onda (lambda), é o período vezes a velocidade do som
portanto,
comprimento = (1/f) * 340
para 40Hz, dá 8,5 metros
Bem galera, outra dúvida:
a corneta eu "escolho" a frequencia que ela vai começar a reproduzir.
Fiquei na duvida no seguinte:
Devo usar esse corte de frequencia do mesmo estilo de capacitor? EX.: SE EU QUERO CORTAR EM 80 HZ EU PONHO 160 HZ PRA ELA CORTAR NOS 80?
ficou difícil de entender, mas vamos lá
freqüencia de corte, ou onde começa a tocar, ou o que seja, é definido por f3, ou o ponto onde a pressão é de -3dB em relação ao resto, metade da pressão
pra calcular capacitor, usamos a formaula da reatância capacitiva, cujas variáveis são a CapacitÂncia (o que queremos encontrar), freqüencia e a reatância
o que a gente faz é pegar o ponto onde a atenuação será de 3dB, ou seja, quando a reatância tiver o mesmo valor da impedância do falante, pois aí teremos metade da potência sendo dissipada contra metade indo pra ele. Bingo, alí eh f3.
Troca reatância pela impedância e esta aí nossa fórmula
no caso da horn vocÊ tem que ver esse se "começa a tocar" segue o mesmo ideal de f3 que mostrei alí
ih cara, o artigo fala sobre cortar os tweeters no dobro da freqüencia de ressonância, oq não tem realmente nada a ver com o que você escreveu, muito menos com oq escrevi
afinal não sei mais de qual corte você tah falando, corte no roll off da caixa, corte ativo, passivo, passa alta, passa baixa? boiei!
kkkkkkkkkkkkkkkkkk... deixa eu tentar te explicar.
Vamos lá... o bocal da corneta, dependendo tamanho, vc seleciona o limite inferior da gama de áudio que ela vai reproduzir.
Minha dúvia é a seguinte:
Como vou selecionar essa gama?
Nessa artigo que eu postei, vc "corta" as frequencias consideerando 1 oitava certo? EX.: se for 80 hz vc tem que calcular o capacitor em base dos 160 hz. Isso como corte passa alta.
Considerando que a corneta vai dá um ganho acima da frequencia que vc vai selecionar de acordo com o tamanho do bocal dela, eu devo considerar esse ganho tb a 1 oitava?
PS. FOI MAL N CONSEGUIR PASSAR A TRANSPARENCIA, É QUE DEPOIS DE 100000000 DE FÓRMUILAS O CARA FICA COM A MENTE CANSADA AEHEAHEAHA
não tem fórmula mágica nas cornetas dos drivers tbm, o pessoal usa esta aproximação de 2*fs mas você pode fazer o corte que julgar apropriado
da mesma maneira, o corte inferior da sua Horn deve ser viável pelo falante a ser utilizado e sistema em questão, ou seja, faça um corte onde o falante esteja respondendo sem problemas de excursão ou perdas naturais, e onde case com as outras vias do seu sistema
sem fórmulas, sem magia, somente projeto
(está descobrindo pq projetar caixas LT MTL Horn e etc é tão soda?)
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tu ainda n entendeu
o aqui o desenho do que eu quero dizer, ela dá um ganho em deeterminada faixa, porém vc escolhe a partir de que faixa ela vai dar o ganho sacas?^
acho que dessa vez eu tinha respondido certo
depende do teu sistema, em quantas oitavas vai haver o ganho, qual será a ordem de grandeza dele, etc
nem sei qual o falante, nem qual o sistema, sem saber nada eh impossivel escolher esse range aih
Mas assim, quando colocamos um faklante em um caixa, ele altera a sua rfequenciua de ressonancia :D
Devo considerar o pico do caixa (100 hz) como FS?
claro que não...
dá mais umas lidas em artigos sobre o assunto, pois pra mexer nesse nível de cálculo de caixas complexas está falando um pouco de base sobre parâmetros de alto-falantes, caixas, e os dois juntos, bem como sobre sistemas de PA e suas vias, cortes, sobre thielle-small, etc
se não vai ser complicado
mas respondendo: a fs do sub é sempre a fs do sub, a fb da caixa é a da caixa, alterações de parâmetros qdo in box, como Qtcb e etc, são assuntos muito mais complexos
se a sintonia da tua caixa dependesse da FS do falante, que dependeria da sintonia da caixa, você nunca ia conseguir projetar
A tá, eu cheguei a pensar por uma instante que atravéz da configuração do caixa ele alterava a frequencia de ressonancia do falante :P
Mas eu tava meio lerdo ontem a noite :P calculo pacas aeheahaehaehea
Bem, agora to com a minah mente mais calma, podemos continuar a discurssão :P
So tome dois cuidados...
Não adianta forçar uma frequencia muito baixa em uma Horn.. FICA ENORME DE MAIOR DE GRANDE, dá quase pra morar dentro dela... 45 Hz é limite pratico... e não force uma resposta muito extendida tambem , pois fica muito complicado de fazer a paredes com a curva certa, logo a chances de distorção são BEM altas..
Sandro
Sandro
Xá cmg :D
