FabricioDamiani
Som Interno Voyage G5
E aÍ Pessoal,
Irei colocar na parte frontal do veiculo o kit 2 vias 62v2a da JBL
Na parte de trás (tampão) um par de falantes de 6 da JBL modelo 6tr6a
E colocarei o modulo Iron Line 280.4 da Stetsom para tocar tudo isso.
Sei que existe opções melhores mas com o orçamento curto e varias pesquisas optei por isso.
Então, eu pretendo colocar um Subwoofer na mala, para dar um upgrade nos graves.
Aí surge minha dúvida,
Qual seria o melhor Subwoofer a escolher? (12 polegadas de preferencia com um bom custo-beneficio e que não seja de muitos RMS, que tocaria em um modulo de no máximo 600 rms)
E qual o modulo para toca-ló?
Ou seria melhor usar apenas um modulo, ao invés de dois, ligando tudo em um só (kit 2 vias + falantes de 6 + sub). O que vocês me dizem? Sé possível fazer isso eu preferiria assim.
Editado por FabricioDamiani
Montei para um colega um Bravox UXP em uma Taramps T800, ficou forte e com preço bem bacana. Mas caso pense em futuramente dar um UP no som, pega uma sd1200, é o dobro do que vc esta pensando mas tem uma sobra para futuro.
E aÍ Pessoal,
Melhor separado. Mas caso queira apenas 1 amplificador, pega uma sd800.4 coloca um lado das portas em paralelo em cada canal é o sub em bridge. Fica bom tbm.
E qual seria o máximo de rms possível do sub, para não ultrapassar o limite do modulo? (o kit duas vias + os de 6 pol totalizam 240 rms)
Qual o investimento?
Gostaria de gastar na casa dos 600 reais entre modulo e Subwoofer.
No bridge vai dar 400rms. Ideal é o amplificador com dobro do sub. Mas pode colocar um sub até 400 rms que vai ficar legal. Caso coloque somente um amplificador, pega um sub bobina 2+2. Editado por Flaviowiermann
600 paus da p pegar 2 up grade de 12 é uma SD 800 se apertar um pouco uma SD 1200 junta mais uma graninha pra cabos e cx.fica muito bom.
Essa ideia de colocar tudo ligado em um modulo apenas é o que daria melhor para encaixar no meu orçamento. Então o Subwoofer precisa ser 2+2 ohms bobina simples ou dupla? E o modulo de quantos ohms?
Tava olhando esse sub aki >> https://www.connectparts.com.br/kit-caixa-de-som-dutada-45l-subwoofer-audiophonic-s1-12s4-12-polegadas-250w-rms-4-ohms-60761/p
Mas pelo que vi ele não é 2+2
Estou pensando em colocar apenas um Subwoofer no momento, e deixar para dar um upgrade no set mais para frente.
Pega 2+2 (bobina dupla) ou 4 ohms (bobina simples). Modulo pega de 4 canais (2 ohms - 4 ohms em bridge) Editado por Flaviowiermann
Fazendo um pesquisa aki e então:
O modulo gostei desse SD Evo 800.4 4 ohms no bridge e 2 ohms nos 4 canais (como vc falou) >>> https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696725108-modulo-som-automotivo-soundigital-800-800w-evolution-4-canal-_JM
E sub gostei desse Bravox Kk12 350 rms 2+2 ohms >>> https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-734005755-subwoofer-bravox-12-bk12-d2-350w-rms-bobina-dupla-22-ohms-_JM
Teria esse da Selenium que tbm é 2+2 >>> https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697973759-subwoofer-12sw26a-flex-300-wrms-bob-dupla-44-jbl-selenium-_JM
Mas a princípio creio que o Bravox ficaria show
Realmente Bravox melhor. Caso não vá escutar estralando, pode ser tbm um UXP. Iria tocar legal.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-904820992-subwoofer-bravox-uxp12-d2-12-500w-rms-22-ohms-bravox-e-top-_JM
Realmente Bravox melhor. Caso não vá escutar estralando. Pode ser tbm um UXP. Iria tocar legal.
Acho melhor pegar o Bravox de 350 rms, pra não judiar demais o modulo, já que ele vai estar com coisa demais ligada mesmo.
O sub Bomber Upgrade, melhor em qualidade e toca bem com pouca potência
E os alto falantes, mesmo se forem muitos ligados ao amp, não vão força ele
O que pode força o amp é apenas ligação com impedância a baixo do indicado para o amp
caso interesse tenho coluna para tweeters, comprei pro meu gol g7, mas nao serviu, faco baratinho...
