broonu
SQ de entrada - Recomendação de subwoofer para rock
Uso de 10 e nunca tive problemas com pedal duplo. Alguns de 12 também.
Mas com selada ou dutada? Vi na sua assinatura que tem um Questo 350W de 10", vi um aqui no forum, modelo QS350A, recomenda?
Uso na selada, caixa com 35 litros.
O modelo do meu é o QS350A-10dvc2.
Uso e recomendo. E te garanto que com amplificação certa não vai faltar grave. Pra abusar um pouco.
Obrigado, foi esse modelo mesmo que encontrei.
Já usei o JL 10W0V3 em selada (medida do manual, não lembro ao certo mas acho que eram 18 litros), atualmente uso o JL 10W6V2 (também na medida do manual, uns 22 litros) e ambos atendem mto bem para rock (escuto basicamente heavy metal, trash, de vez em quando uns death metal :D), pedal duplo vai que vai.
E ambos subs também atendem bem caso queira tocar um hip hop.
O NAR série 2 de 10" toca demais também. Um amigo tem no carro dele, gostei bastante.
E outro amigo tem o 10wx, boa pedida para rock e caixa pequena.
Não me importaria de pagar um pouco mais e usar 2 de 8" se atender o que eu preciso, porém esqueci de mencionar a questão do espaço na mala.
Seguinte eu já usei sub de 12, 10, e 8
De varias marcas e modelos!
A dica que te dou e a seguinte..
Evite modelos muito potentes, pois os muito potentes tem o conjunto motor pesado que geralmente são usados pra low bass e SPL.
Claro que há exceções, mas o custo e bem alto geralmente.
O mais leves geralmente são mais naturais, que favorece quem gosta de rock.
Quanto às polegadas, já usei alguns subs de 12 que eram relativamente rápidos qdo bem amplificados.. porém qdo vc compara com os de 10 e 8 geralmente eles perdem...
O 10” e o ideal em relação custo x benefício tem bom SPL e não é tão lento..
Os de 8” geralmente perdem em SPL e provavelmente vc terá que usar uma dupla pra ter um SPL semelhante a um de 10”
Mas a vantagem que eu vi neles e na maioria dos falantes de baixa potência que testei e que mesmo em baixo volume já sente a presença do sub.
Coisa que os subs pesados vc tem que aumentar bem pra perceber, e quando aumenta ele se sobressai em relação ao kit atrapalhando o palco.
Acredito fortemente que se usar uma dupla de Nar 8” já vai ficar bastante satisfeito.
Mas já aviso que este sub e o degrau de entrada e tem como evoluir muito.
O que eu uso hoje e o GZUW 8 pra mim foi o sub mais natural para rock que eu já ouvi!
Em breve pretendo pegar uma dupla deles mas o custo e bem mais elevado! Mas se não for exigente com grave um já atende bem principalmente se o carro não for sedã.
Quanto a litragem, um sub de 8” toca muito bem em 10L que é geralmente a metade da litragem pra um sub de 10” se usar a dupla, vai ocupar o mesmo espaço que um de 10”.
Outra vantagem é que se usar um sub com bobina 4+4 vc pode alimentar um em cada canal de um amp 4 canais que toca bonito.
Editado por gustavomp3
Recomendação de tocar SUB com amplificador 4 canais é tenso.
Pode ficar bom, pode. Mas não é regra nem recomendação a fazer.
Já testei meu set com meu amp Diamond que fornece 125w para meus ID e tocou legal.. os 250w para a dupla excitou bem os subs que tem apenas 150w.
Afinal a proposta e um set baixo custo.
Ainda vou testar no alpine que fornece 250w por canal que deve ficar melhor ainda...
Já usei muitas vezes o sub em estéreo no punch, tocou legal tbm...
Nada que desabone o uso..
O que quis dizer no primeiro post e que eu faria dois paralelos nos canais traseiros..
Para subs leves de uns 150w se o amp tiver até 100w por canal toca muito bem..
Pq já testei Bravox, id, GZ e todos tocaram satisfatoriamente em 1 canal...
Tb ouço mt rock. Na pedaleira dupla, embolam as pancadas do meu sub de 12.
Aih entra um bom duas vias a meu ver, com midbass que desça bem e rápido (se n tou falando bobagem)...
Qnto ao referido e recomendado sub JL 10w1: Notaram diferença entre o 10w1v2 e o 10w1v3?
A litragem p selada parece ser pequena e conveniente para quem quer espaço.
Ouvi os dois e preferi o timbre do V2. O V3 tem mais SPL e, ao meu ver, perdeu em textura nos graves em relação ao V2. Esse último é mais SQ que o V3. (não estou dizendo que o V3 não sirva para SQ).
Uma dupla de 8w1 ficaria show!
O problema é o preço!
Pessoal, agradeço a todos que me deram opinião aqui, acabou que pelo custo e disponibilidade eu peguei um Hertz ES250 de 10".
Depois, fala p gente sobre o resultado, fera!
O V3 estaria mais p um SQPL, correto?!
Não exatamente ele vai bem em sq... Eu pelo menos com meu pouco conhecimento considero um set sqpl com sub ou subs que o grave se sobressaiam bem ao resto das frequências... No meu caso uso 2 subs e como tenho controle de ganho do amp mono tenho 2 situações dentro do carro, uma com grave e subgrave pra acompanhar a musica tocando os subs na frente e tudo mais e outra com o grave forte vindo da mala...
Tenho um 10w1v2 parado lá em casa...
Ta faltando instalar o set!
Vou ouvir e posto impressões...
Fico na duvida de, um woofer não seria bom para rock/metal? tendo grave e uma resposta + rapida para os pedais duplos? Estou com um kit 2vias Nar allegro 5 polegadas e kit coaxial Nar Allegro tbm atras + um sub Bravox P10x 10" 160w em uma caixa selada e não to curtindo o som, parece que o grave está exagerado, fica se embolando nos pedal duplo e to sentindo falta de médio, parece q os falantes de 5+tweeters ficam muito nas altas e dai o sub muito nas baixas e um vazio nos médios, até deixei o sub no menor ganho possível, mas ainda to achando estranho pra um sub de 160W estar assim. Amplificador estou usando um Taramps ts400x4 com o sub em bridge. O kit duas vias liguei na central, por que tive problemas já com outro kit da NAR ligando no modulo os tweeters n tavam guentando e acabavam dando pau com o tempo, mesmo com ganho baixo
