Fabrício
Amplificador BOSS CHAOS C1000 - 2000 RMS
Olá pessoal, estou a procura de um amplificador de 1500 a 2000 rms, olhando o mercado livre achei esse BOSS CHAOS C1000 - 2000 RMS será que ele é tudo isso mesmo? Alguém ja teve, viu ou testou um desses? Compensa substitui-lo por um ICE? Custo X Benefício
Esse é o Anúncio que peguei no mercado livre
Veja abaixo todas as especificações do produto:
Amplificador MOSFET (RCA)
Crossovers de corte Low-Pass
Corte fixo de 150Hz em High-Pass
Controle variável de Bass Boost
Bass Boost: 0 - 18 dB
Freqüência de resposta: 20-20,000 Hz
Signal to Noise Ratio: 102 dB
0.01% THD
Trimode Operation
Controle remoto de level do subwoorfer
Controle de ganho
Leds de proteção e on/off
Potência:
A 8 Ohms: 4 canais de 200watts RMS cada
A 4 Ohms: 4 canais de 200watts RMS cada
A 2 Ohms: 4 canais de 500watts RMS cada
Em bridge à 8 Ohms: 2 canais de 500watts RMS cada
Em bridge à 4 Ohms: 2 canais de 500watts RMS cada
Em bridge à 2 Ohms: 2 canais de 1000watts RMS cada
Dimensões: 60 cm (comprimento) x 29 cm (largura) x 6 cm (altura)
Ótimo módulo para trio, um dos poucos disponíveis no mercado que fornece a mesma potência tanto à 4 ou à 8 ohms.
Esse é a especificação da própria página da BOSS
C1000
4 CHANNEL MOSFET
Bridgeable Power Amplifier with Remote Subwoofer Level Control
SPECIFICATIONS
CHAOS BRIDGEABLE MOSFET AMPLIFIERS
Max power, 2 ohms 500w x 4
RMS power, 4 ohms 200w x 4
Bridged power 1000w x 2
Signal-to-noise ratio >102 dB
THD 0.01%
Dimensions, 11 3/16"W x 2 11/16"H x ... 23 5/8"
Olhem aqui tb: BOSS - Comparações
Será que compensa alguém já viu e aprovou algum outro da BOSS com a potênica que necessito?
Editado por Fabrício
o modulo eu não sei mais o vendedor é FDP !! ahuehaueh..
é igual a pyramid 1000 !!!!!!! +/- 600w rms...
Já fez alguma compra com ele? Algo errado?
me refiri ao anuncio... 2000w rms ! posta o link do anuncio !
nunca fiz negocio com ele !
T+
T+
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=21034662
Perguntei para o vendedor sobre o fusível e ele me responde que eh de 80A.
Vamos a algumas contas:
80x12 = Potência + Calor = 960
Considerando que seja um Classe AB daremos um eficiência de 65% para ele:
=960x0,65 = 624
Considerando o dimensionamento do fusível: vamos acrescentar 25%
= 624x1,25 = 780w rms
Supondo que seja um Classe D com eficiência de 85%:
= 1020 w rms
Tah bem longe dos 2000 rms em qqr conta.
Supondo ainda que mediram com 14.4 volts.
Tah bem longe ainda, pois no máx chega a 1224 se for classe D.
Editado por Dinas
Essa potência é prometida pelo vendedor, não pela BOSS!!
??? como assim? eh a mesma que tá no site da boss, conforme o autor do tópico especificou
A potência que a BOSS fornece no site não é 2000 WRMS!
Em RMS a potência é:
4 ohms 200w x 4 = 800 WRMS
Assim tem lá no site
óbvio leo, pois ele dá a potência máxima em 2 ohms, e não em 4 como você pegou
veja nesse site a potÊncia dos bridges na minima impedancia, ou dos canais na minima impedancia, vai dar 2kW
http://www.bossaudio.com/products/print/c1000.htm
Gusk eu vi ai mesmo!
Mas essa é a questão, ele não especificou que a potência é RMS!
Essa potência deve ser PMPO...
ok, mas se ele especifica a potência RMS a 4 ohms e o amp é estável em 2 ohms, a potÊncia final será maior que esta que vc falou
mas parando de fantasiar e cnhecendo a boss, o negócio eh dividir tudo por 3, até oq for RMS
Sem dúvida, se a potência a 4Ohms dá isso, a 2Ohms deve dá mais... Mas também não chega a 2000WRMS!!!
Um exemplo de amp BOSS, que achei pesquisando em sites e-commerce dos EUA, é o IQ3KD.1... No site da BOSS tem as seguintes potências:
# Max Power, 2 OHM 2200W x 1
# RMS Power, 4 OHM 1200W x 1
# Max Power, 1 OHM 3000W x 1
Já no site que procurei por ele informava a seguinte potência (não tenho o link agora mas vou procurar):
1200WRMS @ 4 OHM
1600WRMS @ 2 OHM
Note que no site da BOSS fala em Max Power a 2Ohms, dando 2200W, mas não diz que é potência RMS, no site de e-commerce fala em potência RMS@2Ohms, dando 1600WRMS.
Esse BOSS IQ3KD.1 tem3 fuses x 30A = 90A
Editado por LeoCe
acho meio duvidoso esse amp dar os 2000Wrms..... o Roadstar 1200D dizem que num chega a mandar 700Wrms (limpos) ..... imagine esse BOOS que até o modelo já diz.... CAÔOOOOOOOO... ou seja, p/ quem não sabe CAÔÔÔ aqui no RJ é mentira..... hheheheheh :P
