rmiltao
SQ de entrada e baixo custo
Acabei comprando o NAR mesmo porque encontrei usado por aqui a um preço bom (110). Sob o porta-luvas só se eu colar o módulo de cabeça pra baixo no acabamento da caixa do ar condicionado, mas nesse lugar ia ficar muito aparente, coisa que não quero. Além disso já li que é ruim colocar o módulo de cabeça pra baixo pois afeta a dissipação do calor.
Tem um lugar perfeito dentro do painel, do lado da HU, mas infelizmente tem zero ventilação e como ele é bem debaixo do airbag eu fico morrendo de medo de afetar o funcionamento do mesmo durante uma batida.
Cara, essa questão do módulo de cabeça pra baixo afetar a dissipação de calor, fisicamente, não faz sentido! O calor dissipado é por irradiação, ou seja, é dissipado em todas as direções.
Tem 2 jbl um ms 62c e um gto 608 no mercado livre um a 225 e outro a 250... Qualquer um dos 2 são melhores que o nar cs1 e estão no mesmo preço praticamente...
O MS62C é melhor que qualquer linha da NAR.
Atualizando o tópico: as compras chegaram e instalei apenas o kit duas vias ligado ao player. Como esperado o som piorou um pouco, com menos volume e tweeters distorcendo de leve em volumes que eram tranquilos para os falantes originais. Imagino que a distorção sempre esteve lá, mas como os falantes originais não reproduziam bem os agudos eu não ouvia. Atenuei um pouco os canais da frente pelo player e vou seguindo assim até conseguir um tempo para instalar o SD400 e o sub.
Editado por rmiltao
Eu instalei os kit 2v direto no player original da Amarok enquanto o amp não chegava, porém tive como resultado uma melhora notável na qualidade (nem tanto em volume). Seria bom vc dar uma checada na fiação.
Editado por CBerlatto
Cara a não ser que a equalização esteja muito ruim era pra tocar melhor de imediato... Qual kit comprou?
Emendando o post: em relação à qualidade melhorou sim. Com o kit duas vias o som preenche melhor a parte da frente do carro e finalmente consigo ouvir melhor os pratos e outros detalhes agudos. O que pega é só na questão do volume, que pra obter o mesmo nível de antes preciso aumentar mais o volume do player e isso acaba gerando distorções. Apesar de genéricos acho que os alto falantes originais eram mais sensíveis que os Série 1 NAR e, em retrospecto, tinham um som legal desde que em volumes moderados, mas quando eu aumentava o volume só se ouvia um médio estridente e chato. Com relação à distorção que falei, ela aparecia bem de leve no tweeter, mas deixando o eq em flat e limitando o volume em 50% ela sumiu.
O esperado mesmo
Os af originais devem ser full com baixa potência e alta sensibilidade se comparado ao kit 2 vias
Mas amplificando as coisa mudam bastante
Atualizando o andamento do projeto, finalmente consegui um tempo para instalar o módulo e o sub e apesar do sub estar tocando muito bem o som ainda não está do jeito que eu queria e tive alguns problemas, a maioria ligadas à HU horrível que veio com o carro:
(1) pop off alto e chato quando desligo o carro. O módulo está usando o cabo remoto que sai da HU e poucos segundos depois de desligar o carro eu ouço o pop. Fiz uns testes e descobri que se eu desligar a HU antes de desligar o carro ela também desliga o módulo não acontece nenhum pop;
(2) distorção nos agudos: a distorção nos agudos que eu relatei depois da troca do kit duas vias continuou mesmo com os falantes ligados no módulo. Minhas suspeitas recaem sobre a HU, pois fiz um teste ligando os RCA direto no meu celular e o som saiu bem legal, sem nenhum ruído e com qualidade melhor do que o som que sai da HU. Além disso, a saída do SUB da HU está com um som estranho, abafado, sem vida e a saída central está sem funcionar, tive que ligar o SUB com o RCA dos canais traseiros;
(3) sensação de vazio no som: não sei se é por culpa do volume interno no carro (um grand vitara III) ou do posicionamento dos falantes nas portas, mas o kit 2 vias não conseguiu preencher o carro de som. Quando ouço hip hop com bastante graves o sub entra em cena o som fica bom, mas pra outras músicas que não utilizam tanto o subwoofer o som fica estranho, baixo, magro, sem pressão. Dá pra sentir o silêncio na parte de trás do carro. Já ouvi a mesma reclamação de outro dono de grand vitara que instalou um kit 2 vias + sub.
(4) peguei estrada ontem e mesmo sem estar muito alto o som do sub incomodou meus ouvidos, talvez por falta de regulagem. Os cortes são os fixos do SD: 80hz, mas os woofers não estão conseguindo descer bem até os 80 e fica um buraco no som na transição entre o sub e o 2 vias.
Para resolver isso tentarei: (1, 2 e 4) trocar a HU, (3) ligar os falantes das portas traseiras junto com o 2 vias no módulo e (4) fazer o tratamento das portas dianteiras. Para a HU estava pensando em uma pioneer Z5080TV, mas vi que a X598 é quase 500 reais mais barata e não muito diferente à exceção da falta de android auto. As duas possuem eq de 13 bandas e cortes configuráveis. Estou pensando com carinho pra ver qual pego, pra mim a necessidade é um bluetooth inteligente, que começe a tocar do spotify assim que eu ligar o carro e câmera de ré. GPS não uso quase nunca. Se não resolver o pop off vou ter que instalar um pop killer também. Para o alto falante das portas traseiras estava pensando em um NAR série 3 full range (190 reais) ou mesmo um coaxial mais barato, na faixa dos 100-120. Sei que com isso eu mato o palco sonoro, mas paciência.
Editado por rmiltao
Bom dia...
Cara bom que está montado o som... E quanto aos problemas acredito estatem relacionados a acerto do sistema... Como está a equalização do player? Essa central tem 3 pares de rca? As chaves da sd estão em hpf para o kit e lpf para o sub? Geralmente essas centrais tem saida sub de apenas 1 rca, se a sua for assim é preciso colocar um cabo y para chegar 2 pernas do rca no amplificador... Veja se o ganho do amplificador não esta muito alto e se não tem nenhum falante e tw está com o + e - invertido, e tenta mudar a alimentação da central pra ligar e desligar sem precisar virar a chave do carro talvez resolva o pop off... E pode sim ligar os falantes trazeiros direto na hu se incomodar atenua eles no fader... Essas centrais realmente não tem muita qualidade de audio, porém toca bem melhor que o que esta relatando... Quanto as distorções tente tirar tirar os efeitos da hu e acerte o eq dela provavelmente vai ganhar volume e ter um som melhor...
Bom dia...
Bom dia...
Os TW não tem indicação de + e -, apenas uma listra branca em um dos fios, então tomei apenas o cuidado de ligá-los de maneira idêntica para que fiquem em fase entre si. Provavelmente liguei invertido, com o fio listrado no +, mas o problema não deve ser esse, pois usando o telefone como fonte de audio eles tocaram muito bem. Os woofers também estão ligados corretamente e depois de instalados observei bem para ver se estavam excursionando para o lado correto. As chaves do crossover estão na posição correta e a instalação foi relativamente bem feita. À exceção do porta fusível horrível que tive que colocar porque não achei nenhum outro e que ficou com cara de gambiarra por conta da emenda com o cabo de força, o resto foi feito do modo certo: aterramento próximo ao módulo fixado na carroceria bem lixada; cabos 10mm² (o módulo pede 8, mas não achei pra comprar); malha protetora + conduíte no positivo e conduíte em todos os outros cabos, inclusive dos falantes. O ganho do módulo, considerando que o potenciômetro seja linear, está em 4v, mas duvido que a central mande mais de 2V nos RCA.
Os demais problemas parecem vir da central mesmo que é inclusive mais velha que o carro. Ele é de 13/14 e achei um adesivo de garantia na central marcando a data de 2011. A equalização está em -1 de agudo, 0 de médio, 2 de grave e diminuí um ponto o volume do SUB. E são só esses os ajustes. Nada de efeito, loudness, ou qualquer outra opção. Creio que o projeto dessa central já tenha mais de 10 anos. Ela tem um rabicho com 6 saídas RCA, mas me parece mais saída de audio 5.1 de DVD do que para audio de qualidade. A cereja no topo do bolo e que faz com que eu queira trocar essa central fica por conta do potenciometro de volume estragado que às vezes aumenta ou abaixa o volume sozinho e do parto que é pra fazer sair audio do bluetooth (tem que entrar nos menus e escolher algumas opções).
No mais, é o que você disse... são necessários alguns acertos para que o sistema fique do jeito que eu quero. Estou encarando o projeto como uma forma de aprendizado pessoal, tentando me divertir à medida do possível durante o processo.
É cara tirando o tw que acredito estar ligado invertido eu sempre tive como negativo o fio com listra... Seu sistema me parece não ter nenhum problema de montageme sim o player é o gargalo... Mas da pra ficar descente com ele, agora é ficar umas horas ouvindo e acertando... É a melhor maneira de entender como tudo funciona...
Descobri hoje o culpado do som horrível: a conexão Bluetooth da central. Fiz um teste simples: comprei um cd, gravei uns MP3 como cd de audio e coloquei pra tocar. Acabou a distorção nos agudos, o tweeter ficou muito menos estridente, mais agradável de se ouvir e ganhei até em graves. Parecia outro som. É bem o que já cansei de ler por aí, o sistema é tão bom quanto o pior equipamento que o compõe. Comprei um dvd Pioneer e quando ele chegar e eu instalar volto aqui pra dizer como ficou.
