subdark
Duvida sobre fiação e instalação
Boa tarde pessoal, sou novato no quesito som automotivo, estou tentando montar o meu primeiro som e como gosto muito de D.I.Y, vou tentar.
Bom meu som esta quase todo decidido, mas tenho algumas duvidas quanto aos cabos e como utilizar.
o som será básico.
Kit 2 vias bomber upgrade de 6" diz ser 400w (mas acredito que é 200W, 100W por par, me corrijam se eu estiver errado).ja comprado
Amp SD 800.4 (penso em colocar cada par do kit em 1 canal e o sub em bridge)
Sub to entre o Nar 10" e o Upgrade 10"~12" (sobre gosto musical sou muito eclético mas quando ouço um rap ou hiphop gosto de sentir o grave )
não estou podendo gastar muito, mas se alguém tiver alguma sugestão ou modificação por favor fiquem a vontade para opinar.
Aqui vem minha real duvida.
Vendo uns vídeos e pesquisando bastante, irei colocar o cabo da bateria ate o Amp com bitola 6, gostaria de saber qual o fusível que devo colocar perto da bateria, um de 40A seria o correto?
ja para conectar o kit e o sub que tenho duvida, vejo uns falarem que o fio de 2.5 da certo (vi na caixa do amp dizendo que e essa a bitola de colocar na saída, nao sei se confere pois olhei pela internet), outros dizem que e bom colocar um de 3 a 3.5, tentarei colocar o AMP na parte da frente próximo dos kit e o sub na mala...
Então quanto aos fios (ou outra alteração que me recomendam) o que vcs podem me dizer? e como nao entendo nada de fio como é o fio da bateria e dos falantes? vi que existem diferenças além da bitola tipo fio rígido e etc. ( nao entendo nada dessa parte )
Desde ja agradeço a quem leu e esta tentando me ajudar, se escrevi alguma besteira por favor fiquem a vontade para me corrigir.
O cabo da bateria até o Amp o correto é utilizar um 10mm², pro aterramento do amp 10mm² também. O fusível ta correto, 40A.
Pode usar cabo 2 x 1,5mm² para os Kits, e cabo 2 x 2,5mm² para o Sub.
Fusível utilize um Mini ANL de 40A, são melhores que os de vidro tipo AGU ou lâmina max.
Sobre os cabos, só pedir por "cabo flexível 10mm" em uma loja de materiais elétricos residencial.
Entendi, vlw pela dica do fusível, não conhecia esse tipo.
amigo, nos manuais da SD costumam especificar exatamente as bitolas de cabo q vc deve utilizar na instalação! se vc for usar um cabo de puro cobre 10mm seria o minimo, e se for cobre com alumínio, o dobro da bitola.
