phdgame
Vale a pena gastar mais?
Olá galera do bem!
Quero montar um som básico, mas de qualidade, para ouvir dirigindo apenas e montei esses 2 setups:
SETUP 1
Frente (6 pol) 2x45 W - 2x4 ohms - 199,00
https://produto.mercadolivre.com.br...eer-alto-falante-6-pol-ts-g173ci-280w-max-_JM
Tampa (6x9 pol) 2x150 W - 2x4 ohms - 189,00
https://produto.mercadolivre.com.br...6x9-quadraxial-150w-rms-pioneer-ts-6990br-_JM
Total: 388,00
SETUP 2
Frente: (5 pol) 2x85W - 2x4 ohms - 419,00
https://produto.mercadolivre.com.br...-5-polegadas-t6s502-340watts-thunder-6000-_JM
OU
Frente: (6,5 pol) 2x100 W - 2x4 ohms - 512,00
https://produto.mercadolivre.com.br...legadas-mtx-t6s652-200wrms-alta-qualidade-_JM
Tampa (6x9 pol) 2x120 W - 2x4 ohms - 360,00
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-910422982-alto-falante-mtx-t6c693-6x9-3vias-120w-_JM
Total: 779,00(com 5pol) ou 872,00(com 6,5pol)
Vocês acham que vale a pena gastar o dobro e montar o setup com MTX?
Qual módulo vocês recomendam para cada setup?
Obrigado
Obrigado galera
Cara primeiro vc tem que definir o que vc busca...se for um sq ao inves do 6x9 coloca um sub... Qual é o player que vai usar? E o mais importante quanto pretende investir?
Ainda faço uma complementação...
Que tipo de música pretende ouvir mais?
Que tipo de som você quer? Qualidade ou volume?
Quero usar esse player aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-778244143-pioneer-radio-mp3-player-bluetooth-usb-aux-promoco-_JM, com Bluetooth e USB
Não sei quando pretendo gastar, não faço ideia se consigo montar algo legal com 600 reais ou 1200 por exemplo, não quero gastar demais, mas se precisar vou juntando as peças aos poucos para atingir um som legal.
Curto sertanejo das antigas e rock das antigas, mais Arctic Monkeys por exemplo
Quero mais qualidade, vou sempre ouvir o som dentro do carro e dirigindo.
Mtx não é muito voltado para qualidade
dependendo seu objetivo apenas o kit dianteiro seria o suficiente
Então o preço no meu caso não compensa, vou ir de Pionner então.
Preciso ver os componentes com vcs agora?
O kit 2 vias na frente fechou né galera, agora no fundo fica a dúvida
Só uma resalva se for comprar o player pega um com pelo menos 2 saidas rca(quatro canais) tinha um dvd jvc exad de 1 din vendendo no ml a 160 reais usado 3 rcas etc... Se não se importar é claro...
Partindo do principio que o player vc ja tenha com 600 reais eu faria o seguinte um amplificador sd 400.4 evo R$190.00, um kit 2 vias nar cs1 R$230.00 e um subwoofer bomber upgrade em torno de R$ 150.00 com caixa usado ou nar sw2 de 10pol em torno de 150 reais mais 1 par de cabos rca e 2 cabos Y ficaria um pouquinho acima dos 600 e já é um começo...
Com 1200 a brincadeira já fica mais legal kkkk
Pegaria um kit hertz, ou algum usado tipo um mbquart no ml por 380 400 reais ou até um morel maximo uns 500 reais uma sd 800.4 evo 350 reais e o sub kenwood kfc 1012 240reais ou audiophonic sensation 189 reais ambos usados e por ultimo providenciaria um player melhor com mais recursos de audio...
Outro kit de entrada que parece interessante é o audiophonic sensation 6.2 ou o Nar cs1 ficaria bom já
E sim, ficaria bem mais interessante o som com o sub que com o 6x9
Um sub bom, para caber no seu orçamento é o bomber upgrade e mais uma sd400.4evo ou até 800.4 se pensar em colocar mais coisa depois
HU Pioneer DEH-X7880BT
Kit 2 vias NAR CS2
Amp Soundigital 400.4 evo II
Subwoofer Nar 1022 Sw2 10 polegadas (em caixa selada)
Receita do bolo pra SQ de entrada pra gastar até uns R$1500, tudo novo.
Se vc estiver disposto a comprar produtos usados, consegue kit 2 vias e sub melhores nos classificados do fórum.
Quanto a kit 2 vias Pioneer ou MTX, não são muito voltados pra SQ.
6x9 vai estragar seu palco sonoro, então aconselharia a não usar.
Se quiser usar algo nas portas traseiras para os passageiros, usa um par de coaxiais bem atenuados ligados direto na HU, pra também não atrapalhar seu palco sonoro. Mantêm eles desligados no fader e liga quando tiver alguém atrás.
Com isso daí, já dá pra vc começar a brincar.
Editado por A. Ricardo
Kit 2 vias NAR CS2
Disso tudo somente iria com algum bom kit 2 vias usado e de baixa potencia ou alta sensibilidade.
Apostei minha grana nesse Beyma, nunca ouvi. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-937899756-kit-rf-one-2-vias-_JM
Ainda estou esperando chegar. Sempre quis testar a marca e o preço tava interessante...
Obrigado pelas respostas de novo pessoal!
Vou fazer o seguinte:
Pegar primeiro um kit 2 vias, rádio e módulo;
Depois mais para frente pegar um subwoofer.
Dai o módulo tem que estar dimensionado para receber o subwoofer.
Vou pegar o kit duas vias NAR CS1 ou CS 2
O rádio e módulo eu não sei se tem que ter 4 ou 6 RCA, conforme comentário a seguir, se ajuda ter 6 RCA para ligar um par 5x7 para o banco de trás ou se nem precisa etc
Kit 2 vias NAR CS2
Pelo que entendi, por exemplo, eu poderia ligar um coaxial 5x7 para quem sentar nos bancos de trás, mas ligar eles só quando tiver mais de 2 pessoas no carro, certo? (5x7 para usar o espaço do próprio carro mesmo)
Ai eu ligaria ele direto no HU, o que é esse HU?
Cara pensa que som é investimento se puder pegar um player com mais recursos pq não? Ele vai caber em qualquer carro... O mesmo serve pros outros equipamentos...
HU = head unit( player)
Cara coçou minha mão esse kit tem um outro tbm um pouco mais barato e um pouco mais surrado kkkk tava interessado inicialmente no tw dele será que tocam bem?
Verdade, vou pegar logo o Mvh-588bt, tem a interface top top e 6 rca
2 vias vou de Nar cs2
Módulo aceito mais sugestões
Subwoffer mês que vem (Vou de Nar tbm)
5x7 nas minhas pesquisas achei só muito baratos ou muito caros, estou quase desistindo de usar, vcs recomendam algum 5x7 com qualidade próxima ao 2 vias que vou colocar? Ou não vale tanto a pena?
Cara, é só se vc quiser que tenha um pouquinho de som pra quem vai sentado atrás. Pq se esse som sair na frente, vai mais te atrapalhar do que ajudar. Como eu te falei antes, usa ele atenuado, ou desligado no fader, e liga quando tiver alguém atrás.
Ligado direto na HU, que eu falei lá atrás, significa ligado direto no aparelho, sem ligá-lo no amplificador(módulo).
No SQ, vc tem que imaginar o palco sonoro como se o seu painel fosse um palco e ali tivesse uma banda tocando. Como se vc estivesse num show mesmo. O som vem da sua frente e vc consegue definir onde cada instrumento está tocando conforme a configuração de cada um no palco. Por isso que a gente diz pra não usar, ou usar atenuado, algum falante na parte de trás do carro, pq esse som vindo de trás vai tirar a tua impressão de palco sonoro. Mas fica a seu critério...
Pega um coaxial de 5" ou 6". Tem da NAR mesmo, NAR 600cx1 de 6 pol. ou NAR 525 cx1 de 5 pol.
Amplificador, pode ir no soundigital SD400.4 evo II, ou, se achar pouca potência, SD800.4 Evo II.
 Amigo, se quiser um conselho, de quem comprou 1 kit 2 vias para colocar atras, e hoje esse mesmo kit fica desligado " inclusive da HU" somente para enfeite. Faça o seguinte, compre tudo que precisa no som, e então faça o teste você mesmo. Sente no banco de trás, ligue o som no volume em que você costuma ouvir, e então vai ver, se tem ou não necessidade de colocar um 5x7 atrás. Caso você ache que precisa, recomendo ir de NAR, que eles tem 5x7, pega o serie 3, que a diferença deles e bem pequena. Mais antes de comprar faça isso, teste se vai ou não faltar voz para quem estiver atrás, no meu caso não foi necessário, e como já havia comprado, hoje tenho um kit parado no banco traseiro. :banghead  :banghead
Vou deixar de lado esse lance de colocar 5x7 então, em 90% dos casos vai andar eu e mais uma pessoa só no carro, e como vcs disseram o som fica legal também para quem senta atrás, vai ser de boa
Agora vem logo dia 15!
Sobre o kit 2 vias, esse aqui do link é nível NAR Cs2? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-904040111-kit-2-vias-hertz-6-dsk-1653-80w-rms-dsk1653-_JM
Então, muita gente prefere o NAR cs2, dizem que ele é um pouco melhor. Eu sou suspeito pra falar, pois já tive esse modelo da Hertz e, sinceramente, acho ele melhor que o NAR cs2, mas é uma questão de gosto. Esses hertz tem um mid que toca muito bem pra quem gosta de um pouco de grave, ainda mais quando está sem sub, ele tem uma pegada boa. Os tweeters são um pouco estridentes. Se vc não atenuar eles, vai fadigar um pouco.
Aí, meu caro, é questão de gosto.
Se vc puder ouvir os dois tocando, seria melhor. Assim escuta aquele que mais te agrada.
Sinceramente, no seu lugar, eu pegaria um morel tempo 6 usado (se não me engano tem um nos classificados pra venda). Vc vai pagar quase a mesma coisa que esses dois, mas a qualidade é melhor.
