Courv
Ruido muito estranho, será a bateria ?
Entao, tenho um adaptador bluetooth ( tp link, bluetooth > p2 ) que uso no carro
o porém é que quando ligo a alimentação dele ( usb ) da um chiado muito ruim, como se fosse um zumbido alem do som de motor que varia com a aceleração
o grande porém é que ja testei 3 adaptadores de tomadas 12v para usb ( inclusive um da blitzwolf) ) e o ruido continua
liguei na alimentação do player e em outros lugares os adaptadores (12v>usb) e n muda,
testei ligar um deles direto na bateria e fica ainda o ruido
so some o ruido quando ligo a alimentação do adaptador bluetooth na powebank que tenho ( asus ) ( e se eu conecto a powerbank pra ela ser carregada no carro enquanto alimenta o tplink, o ruido aparece tb)
fui ligar a entrada auxiliar pelo celular, e quando coloco o celular para carregar no carro, o ruido aparece
nao sei o que fazer, se mesmo ligando na bateria direto da esse ruido.... alguem tem ideia do que pode ser ?
carro em questão é um fiat bravo tjet
* o zumbido acontece com o carro ligado ou desligado
Editado por Courv
vi esse defeito outro dia no palio de um cliente....ele usa o celular plugado na entrada auxiliar de um player panasonic e conectado num carregador veicular, tbm gerou ruido...não tive tempo na ocasião pra resolver o problema,mas tenho quase certeza q seja pela falta de aterramento...o negativo da saida de audio do celular talvez não seja comum ao negativo da alimentação,no caso do adaptador bluetooth pode ser a mesma situação.
me veio uma ideia agora......esses carregadores veiculares nada mais são que "abaixadores" de tensão..entra 12v e sai 5v,uma possibilidade é que o circuito integrado que faz esse serviço induz ruido...talvez um circuito regulador baseado em outra topologia não gere ruidos...um regulador baseado em diodo zener por exemplo.......,ai só montando um pra saber.
Editado por fernandoimme
Bom...agora que estou com o som montado no carro percebo que realmente o ruido vem da propria rede eletrica do carro... tenho um bit ten d e uso um mbquart onyx 4.60 e um dat pr1000 e percebo que há um ruido fixo bem baixo ( que só aparece nos tw) e que se eu ligo, por exemplo, o adaptador bluetooth da tplink a corrente do carro ou ao proprio usb que tem no painel ele ja reproduz um ruido fixo alto e um que varia com a aceleração do carro alem de uns pequenos estalos...coisa bem feia de se ouvir...minha solução esta sendo utilizar uma powerbank para alimentar o adaptador bluetooth =/ TInha que ter algum jeito de " retificar" essa corrente....vi que o famoso filtro 12v da stetsom foi descontinuado ( stf1)....simplesmente não sei mais o que fazer
Meu carro tem 40kkm...nao imagino que possa ter ruido gerado por vela vela...nem pelas bobinas ( nao usa cabo de vela)... meu temor é de que seja algo inato do carro e de difícil resolução.
Os rcas que saem do bit eu ja testei passar longe da alimentação dos amplificadores mas não muda nada ( são cabos da diamond cable com duplo isolamento, ofc e com prata...)
Com o carro desligado não se percebe qualquer ruido no som.
Alguém tem uma luz ?
<< usando a tomada do carro
<< usando uma powerbank Editado por Courv
Como eu tentei demonstrar... o problema é quando um periférico ligado ao som do carro (à multimídia do proprio carro) ao mesmo tempo que esse é carregado por uma fonte interna ( tomada 12v ou usb do carro). Mesmo antes do BIT já dava isso. Se eu ligo o periférico à uma outra fonte ( celular com a propria bateria ou numa powerbank) o problema some.
