juraneto
Amplificador Class D ou AB para kit 2 vias?
Você quer dizer volume automático? Essa opção tem com duas opções mode1 e mode 2, pra deixar as musicas no mesmo volume. Mas eu não curti essa opção, as musicas altas ficaram baixas e as baixas aumentaram um pouco de forma forçada. Agora voltando para o foco desse tópico "amplificador classe AB ou D" além do Alpine, alguma sugestão de amplificador mais fácil de achar no mercado? Vi um tópico do Alves que testou o bendito Sound digital 400.4 evo e chegou à conclusão de ser superior a alguns classe AB. Será mesmo? O objetivo ê melhorar o detalhemento em frequências médias pra adequar ao meu estilo musical... rock pesado. Pra entender melhor baixem Byob do System of a Down e me dêm um feed Back se a música tocou bem no set de vocês
Clarion XR2420
Clarion XR2420
Esse clarion 2420 é mais fraco que o meu banda 2.4D. Eu achei o Clarion apx 4360, usado no ml por 450 reais, não sei se é de alguém aqui do fórum. A potência casa bem com meu set, em ponte 300 watts e 4 canais 90 watts 4 ohms
Tive um apx4361 que achei fantástico pelo que custou. Apresentou alguns problemas na fonte, que foi resolvido fácil. Nesse meio tempo apareceu um negócio num módulo melhor . Vendi para um colega do fórum que deu uns ups e diz que ficou melhor ainda.
Atualizando, fiz um teste com o banda 8.4D. O som melhorou significativamente, ficou mais encorpado mesmo em volume mais baixo. Ainda é perceptível um pouco de distorção em algumas musicas, mas o módulo estava clipando devido esse exigir um cabo mais grosso. Acredito que o caminho seja esse então, resta decidir bem qual módulo colocar. Tou pensando tem em colocar um cabo RCA melhor, blindado.
Se estiver funcionando certinho, nao vejo um amp melhor que esse. Tenho um e digo que valeu cada centavo.
O preço está bom.
Cara volto a dizer esse 8.4d clipando indica pouca bateria e mal dimensionamento eletrico... Revisou a instalação? As bitolas dos cabos e aterramento estão corretos?
Só pra vc ter uma idéia eu uso uma sd 400.4 e um mbquart onyx 1.100d 2 subs de 400rms 1 kit 2 vias amplificado e outro direto no player, minha bateria é de 55ah original, quando aumento bem o volume tipo uns 95% do player é nitido que a partir daí começa a distorcer bastante e vejo as luzes do carro oscilarem bastante, com carro desligado chega a cair pra 11 11.5v dependendo da musica, em alguns picos...
Medi com multímetro e fica entre 13,2 - 13,9V. A instalação está correta para o módulo atual. Porém para o que eu testei que tem o dobro da potência ficava clicando, pois este exige um cabo de bitola maior. O instalador que acompanhou os testes colocou um pen drive com musicas eletrônicas em flac que ele utiliza para testar os falantes da focal, e tocou perfeitamente bem. Aih eu coloco os meus rocks em MP3 320kbps e não toca legal.
amigo, querer sair de um classe D e partir para outro classe D, n vai ser lá grandes coisas... Mas se quer algo a mais, use um classe AB! Se vc estudar um pouco sobre os funcionamentos dos modulos classe D, vai entender pq eles smp vão faltar alguma coisa no som! Pode ver o video do sr carlos, ele explica bem no video: http://www.youtube.com/watch?v=fQO6CwEM-kA&t=1002s
Cara tudo depende do bolso e do gosto!!!!
Em via de regra o classe ab seria melhor... Mas toda regra tem sua excessão... Tem classe ab que a galera não quer nem ver na frente!!! E tem classe d dando banho em classe ab...
Ao dono do tópico kkkk
Agora fiquei meio confuso... O problema então não é no amp nem na instalação? É na gravação das musicas?
Provocou a ira do Clã SD.
Só a sd faz amplificador classe d?
Uso um mbquart mono classe d que dificilmente trocaria pra tocar meus subs, baixo consumo, otima potência, otima sonoridade... Enfim tudo depende de gosto e bolso!!!
As distorções são mais perceptíveis nas musicas que tenho no pendrive principalmente de bandas de rock pesado e por algum motivo nao ficam boas no meu set. Aih se vc coloca um black ou uma musica mais tranquila o som até fica legal e vc não percebe muito as distorções. Exemplo artistas que gritam muito nas musicas tipo nirvana, linkin park as vozes dos caras "estralam" no meu set. musicas do metalica onde se tem um som de guitarra muito pesada também não saem bem. Aih você põe um legião urbana e toca que é uma beleza.
Quando o assunto é amplificador, esse Carlos Mergulhão manja muito, sempre assisto os vídeos dele.
Para os especialistas, quem não fala bem de SD não sabe de nada, afinal SD se bem configurado da Pau em Thesis Venti e Ground Zero GPZA Pure.
Sound Digital muito bem falado e ao mesmo tempo muito mal falado. Agora vejo pouco falar do novo módulo da audiophonic Club 800.4 V2. É melhor que Sound digital evo? Estou tendendo pro audiophonic devido mais opções de regulagem
Sim, mais ou menos por ai mesmo kkkkkk
Nunca usei o audiophonicn. Do SD posso falar pois quando usei ele no lugar do meu que estava consertando , achei péssimo.
Nunca usei o audiophonic. Do SD posso falar pois quando usei ele no lugar do meu que estava consertando , achei péssimo.
Eu vejo pelos comentários de quem comprou no mercado livre e não gosto devido o velh problema do ruído da ventoinha. Ainda tem ventonhia nesse módulo? Não é possível. As reclamações são mais para o 800.4 evo.
Os sd novos 400 e 800 não tem ventoinha... Editado por Bolonha23
Esses dois eu não conheço, mas tem amp da SD q tem sonoridade melhor que GZ Reference nos agudos e outro q é melhor q ele nos graves
Então.... Dá pra dizer q com SD bem configurado se tem som melhor q pelo menos esse GZ
Minha opinião, claro
O mesmo cara que fala que SD é péssimo fica recomendando novatos a colocar coaxial e amplifica-los em sistemas de baixo custo...
Vai ver que eu não manjo de po*** nenhuma.
Até agora esperando o 1x1 de sets para ver nego voltando com o rabo no meio das pernas.
Tem conterrâneo seu que conhece meu sistema, pergunta pra ele.
Agora se quer fazer "guerrinha de criança" , faça sozinho.
E quanto ao que comentou sobre o tópico de outra pessoa do fórum , leia a intenção do cara e constate que o que ele quer .
E para meu sistema SD continua sendo ruim.
Eu não tenho motivos para falar que algo que pra mim ruim é bom. Se você os tem, beleza, mas eu não.
Editado por luhebaco
