Marginal Alado
Projeto Saveiro TSI 99
Ola a todos depois de quase 10 anos longe do forum estou retornando, depois varias trocas de carro agora tenho um carro so meu e posso voltar a instalar um som legal. estou montando o set com algumas coisas que tinha no passado e algumas coisas que trouxe novas. nao sou um cara bem entendido de som por tanto posso estar cometendo alguns erros e por isso peço a ajuda, a ideia e montar um set legal de se ouvir e equalizado com o que ja tenho, caso algo esteja destoando muito as opinioes sao bem vindas... inclusive para substituição. O carro é uma saveiro TSI 99, segue abaixo o que ja tenho:
HU - Pioneer DEH-80PRS
Amp - Genesis Profile Four
Kit 2 Vias - MB Quart DWD-160
Sub - 2 JL 8W1v3-4
RCA - Knukonceptz krystal 4 CH
por enquanto é isso !!!
Editado por Marginal Alado
Acho que tu ta me enganando que nao "manja" nada de SQ pois nao acredito que teve sorte em todas as compras dos equips!
O que tu tem ai que adquiriu agora?
Tem espaço pra fazer uma caixa com os 2 W1?
Esse amp cabe sob o painel?
Acho que somente te falta um amp pra sub e uma fiaçao que faça esse conjunto responder com toda a qualidade que tem
então gosto de ler bastante então tenho um pouco de noção quanto a qualidade dos equipamentos porem para casar isso tudo e que ainda faço algumas confusões... estou pensando em pegar um outro modulo sim so não decidi qual ainda.... mais estou achando que dois subs e muito e os cabos realmente não tenho noção nenhuma!!!
que comprei agora foi HU e Subs o resto já tinha... quanto as caixas estava pensando em colocar atrás dos bancos acho que daria certo,
Não entendi o amp sob o painel ???
Com o amp instalado sob o painel tu vai usar RCA de 1m (ou ate menos!), speaker cable com no maximo 1,5m de cada lado alem de cabos de força curtos e de menor bitola. Tudo favorece a colocar uma fiaçao melhor. Te digo pra usar ativo teu kit e com isso vai poder usar mais recursos do 80PRS (guarda o Cross pra quando for vender o kit). Sobre os subs rolam umas duvidas aqui...
Cara só equipamemto top kkkk
Acredito que caibam uma caixa atras de cada banco e o amplificafor no meio com isso os rcas não irão ficar tão longos passando pelo meio do carro, esses equipamentos merecem uns cabos da ley line... Uns 4 metros de cabo de energia de 21mm e cabo speaker uns 10 metros dariam pra fazer essa instalação e sobrariam...
