Man0Luke
Som automotivo em Casa... Amp. + FOnte + Bat + Falante
E ai galera tranquilo.
Seguinte instalei um som automotivo no carro e retirei porque vou vende-lo então resolvi montar em casa.
Problema que to numa duvida monstra e nao quero testar pra ver o trem possivelmente pegar fogo.....
Tenho uma Bateria estacionaria de 400Ah
SD 3000 Evo
Fonte JFA 150A
Subwoofer 2000W rms
A instalação dos fios:
Positivo....  Ligado a fonte... após na bateria... após no amplificador.
Negativo.... Fonte ...... Bateria.... Amplificador...
Seguinte como vou usar o RCA no computador ao invés de usar um player ... fica  a  questão do Remote ser ligado na bateria... ai é que ta o problema.. 12 volts beleza pro remote...mas e a corrente ?? vai passar tudo que passa da fonte pra bateria pro amplificador ali no remote !!
Qual a ligação mais adequada ? preciso realmente usar um player ?
De maneira simples
Vc não envia "corrente" o aparelho/sistema que "consome" a corrente
Diferente de voltagem que se utilizar acima danifica o aparelho
Resumindo, pode ligar tranquilo, tranquilo
Normalmente o remote que vai para meus amp, utilizo um rele para poder mandar mais corrente
(quanto utilizava alguns cooler nos amp)
De primeira instância liguei e funcionou normal, porém esquentou moderadamente a curto prazo (segundos) o que me fez desligar tudo na mesma hora....
Uso um voltímetro taramps... acusou 13.2V apenas com a bateria... com a fonte ambos medem 15.1 ou 14.6 (fonte opera com 13.8 e 14.6 )
Algo errado ai
Voltagem está alta, era até para o amp entrar em proteção
Tenta abaixa a voltagem na fonte deixa no máximo nos 14, esse 15 ai pode danificar os equipamentos
Ele não entroy em proteção como deveria isso que me deixou um pé atras...
mesmo sem utilizar a fonte e usar apenas a bateria como sustentação ele esquentou da mesma forma ... que coisa de louco
Disso tudo que a unica coisa que esta isolada da forma como estava montado no carro é o terra que ia no banco parafuso da lataria...de resto ta idêntico...e o player claro...
Está conferindo com um multimetro a voltagem?
Em relação esquenta, não sei essa linha nova, mas deve esquenta um pouco
