Foto
Quadriway
quadriway eros
3 respostas neste tópico
#1
João Pedro C B
João Pedro C B
  • Iniciante
  • 2 posts
  • Cadastrado: 07/11/2017
  • Cidade/UF:Londrina
Boa tarde senhoras e senhores,
Sou um acompanhante do grupo e muitas vezes eu deixei de perguntar por ter as respostas que eu precisava em outros tópicos mas hoje eu vou precisar de algumas orientações,
Meu som é composto por:
2 SDS de 15 800rmrs
2 D-250x
2 ST200
HD 3000
SD 400.4
Crossover
Moura clean 170ah
Era montado em uma Montana, porém a montana se foi e comprei outro carro, um polo hatch, minha caixa é muito grande para o polo e visto que o estepe fica embaixo na mala vou ter que mudar meu som, surgiu as pesquisas, gostei dos setups quadriway, composto por 4 vias,
Tive a seguinte ideia:
1 SDS 2.7 de 15
1 MG600 8 selenium
1 D-250x
1 ST200
HD3000 até eu trocar por uma SD3000evo
SD 400.4 até eu conseguir comprar uma 800.4
Processador PX1
Moura Clean 170ah
Tudo acima casando a impedância corretamente com os módulos, PORÉM onde eu moro não existe esse tipo de som, gostaria de quem realmente entendesse pudesse me ajudar porque provavelmente deve ter setup's semelhantes a esse aqui no grupo e gostaria de saber como são feitas as caixas, se o som corresponderá bem...
Aguardo contato!
  • 0
#2
DanielTesch
DanielTesch
    novato
  • Membro
  • 91 posts
  • Cadastrado: 15/06/2014
  • Cidade/UF:Serra/ES
Eu tenho a seguinte convicção, que o som tem que ficar inteiramente na mala, sendo assim eu projetei pra tirar o maximo de potencia usando somente a mala.
apesar de voce já ter o sds de 15" eu aconselharia trocar por 1 de 18", muito mais SPL e ocupa pouca coisa a mais, e cabe sim na mala do carro.
quando ao medio selenium, infelismente nao vale o que custa, não acompanha nem de longe esse setup, pense numa opção de 10" um pouco mais forte.
minha bateria fica debaixo do medio grave, isso que é legal. veja as fotos do meu som e do som de um amigo meu, fizemos junto.
meu som
Palio do meu amigo
Editado por DanielTesch, 13 novembro 2017 - 10:32 .
  • 0
#3
João Pedro C B
João Pedro C B
  • Iniciante
  • 2 posts
meu som
Palio do meu amigo
Daniel,
Obrigado pela atenção, o veículo que possuo atualmente é um polo hatch e o espaço na mala dele é muito curto, provavelmente se assemelha ao espaço que o palio possui, minha moura ela é slim, eu cheguei a colocar ela dentro do porta malas e tirar medidas para ver o que sobrava, fica algo em torno de 75cm de largura, 60cm de profundidade inferior, 45 de profundidade superior e 50cm de altura, não sendo muito justo pois preciso ter alguns cm de sobra para poder movimentar e tirá-la, minha ideia seria substituir o tampão original do carro por um painel de módulos e processador então a caixa teria que ficar para baixo do painel, pensei na possibilidade de ao invés de usar twiter e driver trocar por uma TI e por ela em cima da bateria pois assim esconderia a mesma e ficaria semelhante o papel do seu médio grave nas fotos,
É um projeto que preciso por em prática e todo conselho é muito bem vindo,
Quanto que fica um orçamento igual o seu incluindo a caixa?? E o palio chega a dobrar um pouco o banco ou fica na posição original??
  • 0
#4
DanielTesch
DanielTesch
    novato
  • Membro
  • 91 posts
O uso da TI é a melhor ideia, vai economizar modulo, espaço, bateria..
quanto a caixa, é só estudar direitinho, mas cabe sim... a do palio é minuscula e coube.. já a minha do astra sobra mala hehehehe
qual a a largura total do porta malas ? eu tinha um gol g3 que é pqueno, ele tinha 90cm, porem consegui por caixa de 93cm nele com um martelo de borracha.
  • 0
Tópicos que também usam as tags quadriway, eros:
Smartfix
