Tierryx
[AJUDA] bi-amp nar cs3 +sd400.4
Comprei um sd 400.4 + kit 2 vias nar cs3 6". Li sobre bi amplificação, e como meu player(pioneer 588bt) terá 3 rcas(opção de corte bass, treble, middle fora os 13 bandas), pensei e fazer isto no meu sistema.
Perguntas:
No meu caso, compensa eu fazer isto, ou não trará melhora alguma:
Para bi amplificar o kit, eu excluiria o crossover da jogada?
Como ficaria o casamento de impedância já que o kit tem 4ohms?
Não seria muita potência pro Tweeter?
aguardo a ajuda de vcs. Obrigado!
Estou com a mesma dúvida que você, estou entre o nar cs3 ou outro que tenha a mesma faixa de preço e som melhor (se existir né kk) e gostaria de fazer um bi amp utilizando os cortes da hu. Também irei usar um sd400.4  ;)
A única coisa das suas dúvidas que posso responder, é que os crossovers que vem com o kit não serão necessários já que o corte será feito direto na hu  :legal:
Perguntas:
Respondendo às perguntas:
1 - a biamplificação te dá mais liberdade nos ajustes de ganho e cortes individuais dos falantes do kit, podendo colocar os mids para receber bem mais potência que os tweeters por exemplo. Porém, se você não tiver conhecimento do que tem em mãos (características dos componentes) e sabedoria na hora de abrir os ganhos corretamente pode queimar seus tw, que são as partes mais frágeis do sistema.
Então, é melhor que teste ele passivo primeiro (com o crossover original). Tenho quase certeza que te atenderá de início.
2 - sim, excluiria da jogada os crossovers do kit.
3 - os amplificadores pedem que se respeite a impedância mínima de trabalho, não a máxima. Creio que a menor deva ser 2 ohms para o SD, ou seja, jamais poderia se ligar um falante de 1 ohm por exemplo. Então, os falantes sendo de 4 ohms casaria tranquilamente. A diferença é que quanto maior a impedância, menor a potência liberada. E potência demais nem sempre é o ideal. Em SQ potência não é tudo.
4 - esse é o problema da biamplificação para quem não tem um pouco de experiência: o exagero nos ganhos dos tw, além de cortes baixos demais danificando-os. Os crossovers originais funcionam como uma proteção natural para eles com cortes já pré definidos de fábrica de acordo com suas características construtivas.
Como falei, liga passivo primeiro. Deve te atender.
Att.
Perguntas:
Att.
Pelas dúvidas, também te aconselho ligar passivo primeiro
Para conhece o som do kit, e ir acostumando para depois pensar em bi-amp
O bi-amp não quer dizer que aumentara a "qualidade" e a potência e só que terá mais opções de regulagem que pode melhorar tanto quanto piora o som
se não for feito corretamente
