NOIS EQUIPA
Impedancia e potencia rms
Galera,estou com uma xm3500 explosound,queria a utilizar por um curto período pra dois cara preta bd 4+4 4ohns 400w rms,mais o máximo q consigo extrair dela é 350rms x 2 saidas bridge 4 ohms,vocês acham que poderia fazer um full bridge paralelando as duas saidas bridge tendo assim 700rms 2 ohms,vai me trazer algum dano?
Amplificador de 2/3/4 canais
Saí da Mosfet Classe AB
Potência RMS 4 ohms: 250 watts x 4
Potência RMS 2 ohms: 350 watts x 4
Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts x 2
Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts x 2
Impedância mínima (esté reo): 2 ohms
Impedância mínima (mono): 4 ohms
O máximo que tu vais conseguir é botar cada falante em 1 canal bridge (vais precisar ligar as duas bobinas do falante em série para ficar em 8 ohms a 400W RMS)
Mas muito cuidado para o sinal não distorcer, pois se distorcer em alto volume, vai queimar o falante.
Agora me confundi todo!Como realmente posso fazer uso para essa xm35 nos meus 2 pioneer?
Cara subforum errado mais indicado seria o spl... Mas vamos lá partindo das informações do amigo Rook seu amplificador faz bridge em 4 ohms de 700 rms então a 8 ohms teria teoricos 350rms liga as bobinas de cada sub em série e liga cada sub em uma bridge... Simples assim kkkk
Amigo a questão eh que acho q as especificações dele está errada,o amplificador não faz esse "700 bridge",ele eh o explosound xm3500,kkkk agradeço rsrs
puxei no google as especs dele ele tem 4 canais 140 rms @4ohms 4 canais de 200 rms @2ohms e 2 canais em bridge @4ohms de 350rms...
Como seus subs são 4+4 e são dois, não casam com o amplificador pra extrair a potencia total dele ou do sub... O casamento dos seus subs resultam em 1 ohm ou 4 ohms em 1 ohm vc frita o amplificador em 4 ohms o amplificador envia 175 rms pra cada um ou ate usar um sub no canal 1 e o outro no canal 2 usando o lpf do amplificador o que enviaria 200rms @ 2 ohms dá pra usar dessas 2 configuração porém o sub não ira render o que poderia...
Sugiro vc usar assim ate pegar outro amplificador de no minimo 800rms em 1 ohm ou com maior potência 1000 1200rms em 1 ohm por exemplo ou até 1600 2000 2500 rms 2ohms pra vc usar em 4 ohms e teoricamente metade da potencia do amplificador...
Cara se não me engano esse tipo de ligação que vc quer fazer em full bridge não conheço a fundo mas creio que vc tenha que fazer modificações na placa do amplificador, não me parece ser bixo de 7 cabeças mas precisa de um bom conheciemento em eletrônica... Tbm não tenhobidéia do custo mas acredito ser melhor adquirir outro amplificador...
