Gustavooo
Set Gol - 4 Upgrade - 1600w (Duplicou)
Bom Galera eu tava montando um set no quarto
Upgrade 12" + SD250.2 Fonte CFTV
Estava sem caixa então meu amigo me ofereceu uma caixa toda ferrada por meros 20 reais, feita de madeira de guarda roupa e tudo só pra testar fui e comprei a caixa tinha uns 90 poucos litros, não lembro muito bem então fui e cortei ela só pra caber no canto da minha cama ficando com uns 80L mas claro pelo tamanho da caixa o som não era oque eu queria, que era subgrave forte desde dos 20Hz então experimentei tudo.
Diminuir litragem ficou pior
aumentar sintonia deixando só o aeroduto tb nao funcionou
abaixar a sintonia pra 23hz tb não funcionou
até que decidir sintonizar em 32hz ai PQP, ficou do ca***** 80L 32hz tocava de 18hz ate uns 50hz de boa
iVpTzsL.jpg agora o problema era um buraco na freq que eu tinha no meu quarto de 28Hz ate uns 35Hz freq dentro disso nao tocava nem ferrando, mas em outros comodos tocava forteeee entao fazer oque ficava ouvindo só musicas entre 18 e 24hz e entre 38 e 50hz
Mas então fui cansando do som ocmecei a trabalhar ja nao tinha muito tempo, decidi vender a SD e fiquei sem bass
ai peguei meu carro agora um Gol Bola 96.
coloquei a caixa no PM primeira coisa que fiz e liguei direto na saida do Player curioso pra ver como ficava a resposta da caixa e PQP me surpreendeu denovo fdp toca desde de 20hz ate 50hz sem buraco nenhum qualquer musica que tacar la toca claro que ainda é só uma saida de player mas da pra ver oque toca e não.
Então vou montar meu set agora usando mesma config do box
ficar + - assim
Player - Buster (temporario)
Amp Voz - SD400.4
Front Voz - Kit 2 Vias Bomber
Rear Voz - 2 6x9 2 6" 2 Tw
Amp Grave - SD1600
Subs - 4 Upgrade 12
Voltimetro Banda
Bateria Aux vem mês que vem.
Cabos de 35mm da frente para parte de trás
E 10mm pra SD
aqui alguns videos que eu tenho tocando com a SD e agora só no player no carro
é isso vou comprando as coisas e atualizando aqui
Editado por Gustavooo
