FernandoMoretti
Ajuda com projeto para saveiro
Mano sintonia em 40hz?
É trio! No minimo 50hz se nao, nao vai sair som pra fora.
40hz quem usa é p.a em caixa de alto Desempenho e com acoplamento.
# Exemplo pra vocês, olha o manual do SDS 2.7k 18"
caixa Profissional - 170litros, sintonia em 45hz, hpf em 40hz.
Trio automotivo - 100litros, sintonia em 50hz, hpf 45hz.
Isso serve pra 99% dos alto falantes automotivos, não adianta deixar abaixo de 50hz porque não vai tocar de mala aberta(a não ser que você tenha um paredão).
Minha caixa dos tornados estava a 48hz, não tocava nada de mala aberta, nada mesmo.. subi pra 55hz e ficou muito melhor, em todas as musicas eu so tive ganho.(hpf em 40hz)
A do meu SDS 2.7 estava m 47hz(erro de montagem) não tava rendendo nada.. subi pra 52hz, ficou muito melhor.. tocando desde hungria a wesley safadao..
Não adianta tentar fazer caixa plana pra trio, em trio voce tem que por o pico na região aonde vai ter o uso da caixa, ou seja o ideal é ter alto ganho, porem na maior área possível. um bom target pros picos é em 60/70hz, é aonde vai estar a maior parte das musicas.. rachão é 80/90hz (minas).
Simulei o mesmo protech(que por sinal eu nao gostei.. fs em 58hz num "subao" é piada) pode ver como usei uma caixa muito menor, sintonia condizente com trio que é 50hz(e ainda é baixa e "flat"), veja como o rendimento é muito maior na area 50hz até 180/200hz que é aonde age o alto falante de 15"
Editado por DanielTesch
amigo isso tudo depende muito, EU por exemplo sempre busco um som o mais FLAT possível em um trio no máximo dos máximos um pico de 3dB já da e sobra agora quanto ao ideal ser ter ganhos altos nos picos discordo plenamente, isso só serve pra racha pois para escutar musica fica um som chato e repetitivo "mono-nota".
Quanto a sintonia em 40hz não significa que meu HPF será em 40hz só fiz isso para dar uma alisada na resposta da caixa.
quanto a sua caixa ter ficado menor... a minha simulei para 2 subs ou seja a sua também dará 200l exatamente igual a minha kkkk
Victor entendo o que voce quer dizer, mas te garanto que se usar essa sintonia ai, a potencia rms do falante ja vai fazer ele explodir o xmax..
Fora que sintonizar em 40hz e cortar em 50hz nao faz sentido.
Repara que a resposta da sua caixa nao ficou flat, ficou totalmente fora do normal, a faixa de resposta ficou estranho.
Fora que mesmo com sintonia baixissima no teve resposta abaixo dos 50hz.
Hoje em dia temos processador/crossover digital que seja.. Custando 300reais.. E voce pode acertar os vales e picos sem matar o rendimento..
Nao adianta voce sintonizar uma caixa flat que nao vai conseguir emitir som.
Subgrave so se consegue com acoplamento, nao adianta descer a sintonia..
Deixa eu te falar, eu nao gostei nem um pouco desse protech pelas simulaçoes, o que voce achou?
O bicho parece morrer abaixo de 55hz com qualquer sintonia praticamente.
E nois, ^^
E nois, ^^
O protech sub600 de 15 era bom mas esse aí realmente não parece ser o bicho. Quanto aos tornados de 15 não acho eles ruins não. Numa caixa de 75 Litros por câmara, sintonizada em 50hz fica muito bom, e sintonizar caixa em 40hz também acho ser desperdício (já fiz e não gostei). Editado por Alex-SDS
E nois, ^^
Bom dia amigo, busquei caixa flat mas n encontrei por causa dos parâmetros, o amigo esta a procura de produtos baixo custo logo deduzi q um processador não seria viavel no momento para ele. minha curva ficou estranha assim Pq coloquei o parâmetro Z 8ohms mas utilizando o Re do sub 4ohms por n ser informado o de 8 no manual , já corrigi.
É realmente esse sub pela simulação não me agrada muito também não kkk abraços. Quanto a sintonizar em 40 e cortar em 50hz é perfeitamente normal, a curva de resposta muda e vc não ultrapassa o xmax por estar cortado em 50hz. Abraços
Obrigado novamente pela força galera.
Então pelo visto não compensa investir nesses subs mesmo.
Melhor ir de tornado ou vocês tem outra sugestão ?
Cabe alto falante de 18" na caçamba sem problemas ? ou so cabe de 15" ?
se for de 15" não recomendo usar o tornado 2200, ele é aleijado praticamente, não rende pra fora satisfatoriamente. eu indico sds 2.7k, vulcano 3.8...
se for de 18" voce pode usar o tornado 2200, sds 2.7k, sub800, vulcano 3.8 etc..
o vulcano é um tornado com maior rendimento.. inclusive mais ataque sem perder o subao, porem os vulcanos geralmente sao caros.
A caçamba da saveiro está livre só pro som, então cabe tranquilo um de 18 la, e nessas opções o tornado seria mais viável porque eu consigo pegar um de 18 1500rms por 600 conto.
Antes do tornado passou pela minha cabeça montar 4 unlike de 15 de 350rms (170 conto cada um), mas nunca vi um desse tocando.
Tenho medo de lotar a caçamba da saveiro e não tocar nada. Alguém conhece o falante ?
Aqui se paga ~400 numa sds 2.7k 18"
eu ouvi uma s10 com um woofer da bomber de 18" que me fez perguntar ao dono que falante era aquele. foi o grave de woofer mais parecido com sub que já ouvi até hoje.
tava sendo tocando por um modulo da boog.
trio nao é minha praia nem meu setup favorito, mas confesso que fiquei de cara com o rendimento de um unico falante.
Deve ser uma caixa bem rígida, amp muito bem alimentado e caixa e sintonizada ali pelos 45~50hz!
Editado por blOom
Meu novo sonho de vida é morar ai bloom kkkk já estaria com uma carretinha só com sds 18" kkk
No site do fabricante não ta dando pra ver os parâmetros, mas consegui pegar em um site de vendas :
Alto Falante Woofer Unlike Unf 157 R4 15” 350w Rms
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
  • Woofer de 15"
  • Bobina Simples de 4 Ohms
  • Potência: 350W RMS
  • Frequência: 52,3Hz
  • Cone de Celulose com fibra de vidro
  • Corpo de Alumínio
  • Polo ventilado
  • Borda de tecido com 3 ondas
  • Centragem progressiva
  • QMS 5,81
  • Vas 198,3L
  • Xma 4,5 mm
  • Sd 840
  • QES 2,11
  • Re 3,2 Ohms
  • Spl: 93,32 Db
Corre disso !
vai no que é tradicional, marca conceituada..
procure alguns videos e topicos a respeito dos principais altofalantes, depois filtre pelo seu interesse (preço, tamanho, potencia, etc).
pesquise principalmente, tornado, vulcano, oversound sub800, eros sds 2.7, snake hpx.
Sinceramente, se for pra montar 4 unlike de 15, eu preferia comprar só uma "de qualidade" agora, e ir montando o resto aos poucos.
Esse falante só vai te dar raiva a médio prazo =\
Tenta pegar um falante "recondicionado", que tu acha por 300 dinheiros (SDS)... e mais pra frente vc troca o reparo pelo original, qdo estiver com grana sobrandpo!
Certo galera, obrigado pelas opiniões, vou de tornado mesmo, modelo 18SWT3000.
Gostaria de pedir só mais uma coisa  :+1
Me ajudem com a caixa para ele por favor, projeto simples sabe, só uma caixa quadrada com duto redondo numa sintonia bacana que toque bem o gravão mas não fique sem ataque (seria uns 50 hz ?).
Simulei seguindo o manual dele, que sugere caixas de 100 a 130litros, pelo que vi ele é bem picudo, então pra ficar um meio termo eu simulei numa caixa maior, 120 litros a 50hz.
Vai ter um rendimento forte apartir dos 50hz, então pode por hpf em 45hz.
A caixa tem 120litros, 2dutos de 100mmx8cm
Exatamente.
Caso você queira ainda mais ataque, só ir cortando que a sintonia vai subindo.
mas se ficar igual ao gráfico, acredito que não será necessário alterar.
Beleza então, muito obrigado a todos que dedicaram um pouco o seu tempo para me ajudar
Se Deus quiser logo logo o projeto ta montadinho.
Deus abençoe vocês amigos  :rever1:  :legal:
