Bruno valeri
Ajuda com meu som SD1600+2pioneer310
Galera ja tentei usar o WInISD para calcular mas nao consegui , poderia me ajudar , queria a caixa com 45/50hz mais ou menos.
Minha caixa: Madeira 18mm
Altura externa 40cm
Largura externa 90cm ( Repartição no meio com 18mm)
Profundidade externa 34 cm
Duto redondo 4 polegada com 22 cm (qual tamanho devo deixar para chegar a 45/50hz?)
A litragem pelas contas que eu fiz em sites da 45 para cada camara , mas nao sei quantos HZ esta =/
Uso 2 SUBWOOFER Pioneer TS-W310S4
Alguem poderia me ajudar?
quero disparar alarmes mas esta dificil !!
 SD1600.1 2ohms
Tenho 2 pioneer 310 (bobina simples 4 ohms , estao ligado em paralelo)
SD400 para cornetas
Bateria 65ah cofre , 120ah auxiliar (porta mala)
Fiaçao de 21mm
No radio HPF50
SD1600 ganho em 80%
E deixei em Custom 80hz=+6
250=2
800=+3
2,5k=+4
8k=+5
Carro ford focus hatch
Editado por Bruno valeri
Cara pelos cálculos aki sua caixa ta em uns 50hz.. Eu indicaria vc aumentar um pouco o duto para uns 30cm que vai ficar uns 45Hz..
Lembrando 30cm de duto são os 10cm do próprio e mais 20 cm de PVC.
E tbm as regulagens suas... tenta deixar td no '0' no player e no modulo tbm corta em subsonico em 30hz é o LowPass em uns 70hz bassboost no 0 e aí vc faz o seguinte abaixa o teu level todo depois aumenta o teu som até uns 46 vol depois vai aumentando o level até começar a clipar aí conta aí como ficou blz.
Cara me extressei, e acabei vendendo os Pioneer , aoq acha 2 E2Kde 12 ou 2 UXP? Quero disparar alarmes , mesmo modulo Sd1600.1 2 ohms Editado por Bruno valeri
O que q que deu cm os pioneer ? Vai de 2 E2k mano sem comparação.. mano os UXP nunca tive mano.. Já tive foi 1 E2K de 700rms aquele modelo mais antigo que era na cor prata na frente. E tocava o msm tanto que 2 Pioneer mágina intao 2 de 800rms.
Uma caixinha cm uns 50l para cada falante em uns 45~50hz deve fazer um estrago..
Editado por RobsonHille1112
Li que os E2K nao aguenta muito , que os pioneer aguenta mais, sera mesmo? queria ir com certeza neles, to com receio. Entao os cara preta me estressei cara, nao consguia disparar alarmes ,e ja tinha enjoado deles kkk , quero som mais forte agora, sera que os E2k na SD 1600 vai bater?
Os E2K de 15 900rms minha SD nao aguenta ne?
Mano quanto aos e2k não guentarem tanto como os pioneer isso não sei mano... Já li sim que os Pioneer guenta mass... Esse negócio de disparar alarme e mais um acerto de caixa msm.. As vezes vc projeta projeta e não SAII mais como a gente quer.. E as vezes vc pega uma caixinha aí e... é exatamente o que o cara queria.
E sobre 2 e2k em uma sd1600.. Vai firme mano... Já que tá cm um pé atraz cm sob-potencia.. A 1600 vai fica file.. faz uma cm uma caixa 50l para cada sub e 2 dutos de uns 20 cm que vai fica top
Cara se enjoou dos pioneer os e2k vc vai enjoar rapidinho porém são fortes, mas não compra sub pensando em disparar alarmes não até pq 90%do tempo vc não vai estar fazendo isso... O rendimento do sub depende da caixa sintonia e volume potencia aplicada, alimentação cabos etc...
Mas se a intenção é só essa dois subs de 800 rms vc vai conseguir disparar alarmes sim... Depende do quanto pretende gastar tem opções melhores...
Para aproveitar esse amplificador que já tem, um Protech Ultimate de 15" 4+4ohms de 1200Wrms ia tocar forte nele. Descartaria as cornetas e no lugar ligaria 2 pares de 6x9" no tampão,ligados no SD400.
