juca/SC
instalei meu Bicho papao 12" !!! [FOTOS]
Dae galera! ontem chegou meu BP 12"2x4 ohms !!! o bicho é lindão mesmo!!!
liguei ele no meu aparelho de som aiwa e ta recebendo 170Wrms por bobina no total de 340Wrms. ta dando um grave bem massa, treme tudo dentro do quarto!!!
a principio to comprando meus equipamentos sonoros aos poucos mas, logo eu chego lá... para futuramente instalar no meu carro. :vts:legal:
http://br.pg.photos.yahoo.com/ph/juca_19/d...9d7.jpg&.src=ph
http://br.pg.photos.yahoo.com/ph/juca_19/d...cb0.jpg&.src=ph
http://br.pg.photos.yahoo.com/ph/juca_19/d...c38.jpg&.src=ph
zorra, fico um tzao
tenhu um som de pc aqui com 600watts pmpo e ja achu ate fortinho :D
tbm tava pensando em faze isso ae que vc fez, mas com um sub mais simples e de 8", o que tem aqui no quarto eh woofer =D
parabens ae, fico fera
Tome cuidado pois eu acho que vc esta correndo risco de queimar o o sub e o seu radio.
O sub pq vc esta mandando um sinal diferente para cada bobina.
O radio pq a maioria funciona a 6 Ohms.
Luiz Daniel
a principio to comprando meus equipamentos sonoros aos poucos mas, logo eu chego lá... para futuramente instalar no meu carro.  :vts  :legal:
Luiz Daniel
realmente a saida para o sub é 6ohms por canal, correto ele so pode receber um sinal diferente por bobina se eu ligar na radio ou CD por exemplo. mas tem um detalhe, como eu so escuto mp3 no computador e toca no aparelho de som a saida RCA da caixinha de som do PC so sai um canal em duas saidas para o aparelho de som e assim acredito que nao ocorrerá nenhum problema. vlw
galera o grave ta animal!!!! meu deus meu vizinho quer arrancar minha orelha!!!! ta com muita qualidade mesmo ligado em apenas um canal!!! meu guarda-roupas novinho ta desmontando!!!!!! muito cruel!!!! festinha aqui em casa vai arrombar!!!!! valew
AEEEEEEEEEE MEU SOM DO QUARTO É IGUAL AO SEU!!! SHOWWWW!!
Fica sussa. Ja fiz mta gambiarra no meu som huahua. ja fiz ligação que a impedancia baixa pra 2 ohms e não da nada!!! Só tem problema no canal da voz pq qdo baixa de 6 ophms e vc escuta o som com um colume mto alto entra em proteção e o radio trava, dae tem que tirar da tomada e ligar denovo!!
Mas fica sussa que num tem galho nenhum!!!
cx pequena, qts litros??
faz a festinha..... depois da festa, procura a autorizada AIWA, valeu????
Pq a impedância de saída do PLAYER (rádio) são 6 Ohms....e vc tá ligando em 2 Ohms.... vc é doido??? dai a pouco vc sentirá um cheiro de queimado..... é teu rádio q foi p/ vala!
kra eu esqueci de medir a espessura do compensado mas eu caoculei 2mm de espessura da madeira e no site da spyder com as medidas externas da caixa deu 32 litros, lembrando que é caixa selada.
Rapha, o BP tem duas bobinas de 4 ohms e nao tem como licar em bridge na saida do subwoofer sendo que eu liguei cada bobina d 4 ohms e não 2ohms, em uma saida de 6ohms no caso o aparelho de sem possui 2 saidas para subwoofer de 6 ohms cada. eu ja fiz isso antes com um sub pioneer de 150Wrms e um roadstar de 160W rms e tocou por bastante tempo sem problemas, mas eu acabei vendendo a caixa por motivos financeiros. boom boom boom!!!!! nem esquenta pq em ultima hipótese ele da a proteção! valew
hehe acredite!!!!! num da nada!!! ele deve ter algum circuito limitador de potencia uo alguma coisa. O meu é igual aou dele e ja liguei nele, um BP de 12, um E2k de 15 e a caixa dele. Td em paralelo no mesmo canal!!! Tocava mto !!! Na voz sim, qdo baixa a impedancia ele aciona a proteção mas só na voz!! No sub fica showww
Esse som tem amplificador separado. É um pros subs e um pra caixa de voz!!
Mto bala. Ele toca mto!!
São dois subs de 8 em BP que tocam mto bem!!
Editado por bigbota
