GabrielFabricio
Chiado no tweeter trocando de lado
Bom dia pessoal , tenho os seguintes equipamentos:
Player pioneer DEH-1680UB
Kit 2 vias bravox cs50bk
Módulo taramps ts250x4
RCAs taramps
Triaxial bomber (veio no carro e eu deixei lá, ligados direto ao player.)
Gosto de um som só ambiente e pra mim esse ta ótimo, mas o que ta acontecendo é o seguinte: após a instalação (feita em loja) percebi que o tweeter da direita estava com o leve chiado quando eu ligava o carro, levei na loja e o rapaz alegou que era normal e que só colocando capacitor para parar.
Não aceitei a resposta dele e quando cheguei em casa resolvi mexer, mas antes li alguns tópicos sobre possíveis causas pro chiado (rca, aterramento etc.)
Após mexer percebi algumas coisas:
1 - Ele tinha ligado o tweeter da direita em paralelo com woofer da esquerda, fui lá e coloquei cada um do seu lado.
2 - Esse módulo possui 4 saídas, mas só duas entradas RCA (Canal 1 e 2/Canal 3 e 4) . Parte do kit estava na saída 1 e a outra parte na saída 3, decidi inverter as saídas para ver o que aconteceria, e pronto o chiado passou pro tweeter no lado esquerdo.
Minha dúvida é: O problema é na saída do módulo? Porque mesmo trocando os RCAs de lugar o barulho viria do tweeter ligado na saída 3 ou 4.
Mais uma: Posso ligar tudo na saída 1 e 2? No caso eu perderia em qualidade? Porque não teria mais o balance de esquerda e direita na parte do kit.
Por favor quem puder me ajudar, por mais que o chiado não seja alto, algumas vezes chega a incomodar.
Obrigado.
Provavelmente o ruído pode ser decorrente do RCA de qualidade duvidosa, ou foi passado por algum lugar que possa estar induzido o ruído.
Você terá que começar a fazer testes.
Primeiramente
Arrume um RCA para testar sem passar por baixo do carpete.
Verifique aterramento do Taramps e posteriormente do player, e fale pra nós se teve alguma mudança.
Lembrando que som precisa tocar stereo e qualquer modificação que mude para mono não será bom.
Editado por cirors
Pode ser regulagem do ganho e o cabo rca também como Ciror disse
Tem que fazer testes
Mexi no ganho o chiado se mantem constante, só irá sumir se eu zerar o ganho, vou olhar os cabos.
Primeiramente
Beleza, vou dar uma olhada no aterramento de ambos hoje. muito obrigado
Ganho no mínimo pode ser o certo
Dependendo do player
o Amplificador tá parafusado em metal?
Não, não, o carro é um celta, logo abaixo do porta luvas tem uma parte de plastico que desparafusa próximo a porta, e tem um espaço que da pra colocar o módulo, ai o rapaz colocou uma proteção de borracha para não encostar no metal. (na verdade o módulo ta solto lá, mas quando fecha ele fica firme e não se move.
Mas zerando o ganho, eu não escuto nada no tweeter, hahaha, mas vou baixar o máximo que der pra ver como fica.
Eu tive um pyramid que o ganho era controle de sensibilidade de ruído.
Kkkk
Kkkkk nos pyramid é comum isso
Já fez umas regulagem em som de amigo e abaixei o ganho pra metade ou menos, que os chiado quase sumiram e ele ficou estranhando pq continuo tocando no mesmo volume e ele achou que ia abaixa o som
hahaha, eu vou fazer isso então pra ver no que dar, o problema é que eu fiz dentro da garagem, ai o som do motor as vezes conseguia abafar (garagem pequena).
Eu instalei um som esses dias e ocorreu o mesmo problema mas o problema que eu pensava que era o modulo da taramps na verdade estava na ligação do RCA atras do CD player.
Eu procedi da seguinte maneira: percebi  que atras do cd player possuía dois par de saida RCA, o canal do modulo que foi instalada o twiter e corneta eu coloquei no RCA da esquerda do Cd playar Pionner e o RCA da direita do Cd player eu liguei no canal do modulo que tocava o sub e o chiado parou, lembrando que o ganho do modulo que estava instalado  os drives de twiter e corneta eu deixei com apenas um pequeno grau do volume porque se não ele gritava muito rsrsr.
Quando esses chiados ocorre são por dois motivos principais ou é aterramento do RCA no cdplayer ou esta conectando RCA para tocar subwoolfer nos canais dos twinter e corneta, e o resultado e sempre um chiado sem tocar musica nenhuma ou ruido de motor..
Editado por PauloBass
