Boa noite pessoal, alguém pode me dizer se os subs Ultravox shocker ainda valem a pena? To com um projeto pra montar 3 shocker ciclone em uma caixa de 165 livres (é o máximo que eu tenho de porta malas até o tampão de um corsa hatch 96) a 34hz, encontrei no ML por 360 cada um, vou montar na nova SD evo 3k. Podem me dar uma opinião por favor? Já tenho tudo, só me falta os subs msm
O set seria:
3 Shocker Ciclone 800rms (falta comprar)
SD evo 3k 1ohm
Kit duas vias Bravox CS60BK
SD evo nano 400rms
Rca Stetsom
HU pioneer ( nao lembro o modelo)
160ah de baterias auxiliares
Cabeamento mono 50mm
Cabeamento estéreo 10mm
Caixa com as furos virados pro teto de 178 lts brutos( presumo que os subs e os dutos irão ocupar 13 litros)
brother, vou montar algo parecido com o seu!!!
penso em comprar o SD400.4 do modelo novo, e um SD1600 pra um sub de 12"....
lembro de vc q montou uns sets antigos.... mas meu user antigo foi block... mas boa sorte no seu projeto.... ja tive 3 JBL's tbm no carro, com uma caixa de uns 160L.... gostava do rendimento.... dava um subgrave legal, porem a caixa maior, eh certeza q o estrago seria muito maior!!!
pelo q parece, vc procura ter um bom subgrave tbm no carro....  sera q convem vc montar 3?! num poderia ser melhor montar 2 numa caixa melhor???
Então mano, o foco é subgrave msm e se fosse pra montar 2 teria que ser de 15, poreeeem, nao cabe 2 de 15 virados pra cima e só quero se for virado pro teto, o porta malas do corsa antigo é ridiculo, eu vou apostar nos 3 de 12 pra cima msm nao dispondo do volume ideal, espero não me arrepender  [¨] , já procurei no youtube 2 de 12 pra cima com potencia rms acima de 1000, mas não tem muita coisa para que eu mudasse de opinião  :(
kkkkkkkkk vc se baseia em videos errados...
se ver meu set, vai ver q com uma boa caixa, ja da pra tirar muita coisa de 1 de 12"... procura la no youtube, leozinhs meu user!!
por enquanto nao tem uns videos legais msm nao... agora q to finalizando o set por completo!!! vc pode ver todos sets q tive.... e nenhum se compara com o de hj!! hahahahahahaha
Vlw
se vc tiver uma boa caixa, ja se resolve muita coisa... olha ai, com 500w de um Fosgate e UM subwoofer de 12"....
edit:
detalhe.... musica em 24Hz.... Let Me Through - T-Pain
Editado por LEOHz
edit:
daora mano, mas tem um porém, o uno é que nem o celta, se contorce todo com pouca potência kkkkk sem maldade, e essa caixa tá monstra hein  :rever1:
Eu to estudando dois de 12 acima de 1000rms, vou dar uma simulada no winsd com aquela caixa pra ver o que acontece
Edit: fui ver seu canal, ca*****oo quanto set kkkkk, o questo tava arregaçando o uninho
Editado por esguimaraes
hahahahaha pois eh brother, eu ja tive alguns sets por essas vidas ai!!! o Uninho eh meu xodó, desde antes eu ja tinha um grave, comecei no Bravox UXP de 10" numa selada feiosona!! hahaha
sobre o seu som, eu realmente olharia pra algo tipo isso msm, acima dos 1000w e só 2... faz uma caixa com uns 140L e sintoniza em uns 29Hz, vai ter um bom subgrave no carro.... e trave toda a caixa!!! a caixa bem travada eh o essencial pra um sub funcionar 100%....
falando em caixa... essa ai eh minha LT.... desde a epoca do QSP eu ja queria testar uma LT de 12 bem feita!!! eis no q deu ai..... kkkkk nessa porcaria de set atual!! haha
sobre o carro.... nao tem onde mais eu tirar vibraçao.... a unica coisa q bate feio msm agora, sao as portas.... pq o resto ta tudo travadaoooo.... meu PM nao tem nem 0,5cm de folga.... o teto nao vibra nada... .as portas tbm sao tratadas, mas como o PM ta bem travado, a unica soluçao eh excursionar as portas msm!! kkkkk
eh nois cara.... se precisar de alguma coisa ai, eh so falar!!! la no meu canal vc viu o set q te disse?! o q eu tinha 3 JBLs.... depois vc ve la, já da pra ter uma noçao!!!
Já escolheu ? Pq não vai em 2 FB audio os 850rms 12 ou 15 ... E uma ótima opção :legal:
Fui muito feliz durante um tempo com um FB audio 1600 de 15" numa sd3000, depois um 3000 de 12" num hd3000!! E ambos acabaram com minha uno!
Mds e eu ainda qro colocar 2 12 850 no meu gol quadrado ver no que eles são capazes rs
O 850 nunca ouvi, mas acredito ser ignorante também! Não são muito musicais, e o foco não é esse também mas compensam descendo muito! Pensei em colocar um 850 de 12" pra tocar com o JL Slash 500/1 pra ver que bicho que ia dar... Mas seria muito espaço no porta malas... Kkkk
Acredito q seja uma bela opção, mas o preço foge do meu orçamento :(
Nem tanto mano... se vc optar por 3 ciclones vc vai gastar quase o msm em 2 850. . Que tão na faixa de uns 850 reais CADA.. Meu "crush" Fb no momento kkkkk não tem nenhuma comparação de nacionais no momento .
Bom dia coloquei 2 uxp virado pra cima num LT não gostei não achei melhor virado pro fundo mesmo, agora vendi comprei 1 shocker de 12 tô esperando chegar mas já atrasou era pra tá montado ja
Já que tavam falando dos shocker
Alguém já ouvi o Ciclone 850rms e o twister 650rms ? Sabe se mudam muito
Tava vendo eles, parecem uma opção interessante
Ta querendo o sub para cima por causa do visual?
Que em questão de spl interno, pode não ser o melhor
Já ouvi mesma caixa para cima e para o fundo?
É...Para o fundo toca melhor!!! Sou deixo msm os meus pra cima pra ver como os subs tão se comportando.. Minha caixa tá muito low 22hz hehe . E cma 2 pioneer. Tá descendo muito e muito lowbass nuns 26hz
cara... deixa eu te perguntar... como eh a resposta do seu set?! começa a responder forte (presencial) a quantos Hz?! e ta subindo ate qtos hz?
caixas assim, com sintonias muito baixas, so respondem bem em uma pequena faixa... geralmente nao passam de 50Hz....
Cara.. forte msm e em uns 26 hz que toca forte msm.. Mas tem outra pegada que nem.. A impressão msm e de estar descendo até uns 24hz..Já treme volante os bancos tudo mano.porta malas intao kkkkk E de uns 37hz a uns 45hz o sub fica já muito bobão aí tenho que dar um grau no rádio diminuindo no equalizador do rádio 80hz -3. Aí fica daquele jeitinho msm deixo pra tocar ambas as freq meio parecidas intende.
Aqui uns vídeos do setup.
https://youtu.be/80oCfj35Riw
https://youtu.be/bOJvhiOGy4g
https://youtu.be/HAKeQ3KnPJQ
https://youtu.be/CirNPbKLYb0 (26hz) Parece ser uns 24hz
Editado por RobsonHille1112
sim, andei vendo uns videos seus!!! da pra ver q os paini tao descendo sim nos 25Hz.... mas isso q queria saber, pois os subs costumam morrer abaixo de alguns Hertz!!! no seu caso, la pelos 20, 22Hz, toca bem?! nao ne?
isso q eh o ruim da dutada... vc seleciona uma faixa pra ele atender (no seu caso foi subgrave), e ele so respondera bem ate uns 40Hz sem perder muito... depois disso, a perda eh grande!!!
ja se vc sintoniza uma mais alta, la pelos 35Hz, vc ja prioriza mais a faixa de graves acima dos 40Hz, mas la abaixo de uns 28Hz seu sub começa a peidar!!! kkkkk
Vdd cara. Os subs tão respondendo 20hz cm força mas tipo não cm sonoridade. Mas o porta malas mexe muito com os 20hz kkkk mas respondendo sua pergunta. Não. Mais forte msm acima de uns 24 ou 25hz. E já fiz alguns testes aqui. Cm 2 dutos de 4'x40cm e nao fica legal. Os subs não descem nd... 2 4'x40cm cm eles investidos. Até que fica com um bom subgrave, mas não desce até uns 26hz nem fodendosó os subs parece que vai piar fora mas não mexe nem o porta malas. E Eles invertidos cm 1 duto de 4'X 40cm tbm não curti. Talvez pela estética.E do jeito que eles tão tocando precisam de muita ventilação. Intao optei por deixar ele pra dentro da caixa. Msm assim ainda quase torram.. Eu msm dou pau neles que é o bixô. O mais engraçado o que eles não fedem nd. Pode fritar que não fedem.
Vo passa uma música pra vc testar aí no seu sub. Grava cm ela é posta lá no seu canal. De vez em quando vou lá ver seu canal... E muito show!!!
Essa é 28hz. Mas meus pioneer tocando parece ser uns 25 ou 26hz.
https://youtu.be/j3Ca7gPmBmk
Rapaz, tu fez milagre com os paine hein kkkkkkkk, a bobina nao tá preta não?  [¨]  [¨]
Rapaz, tu fez milagre com os paine hein kkkkkkkk, a bobina nao tá preta não? [¨][¨]
Kkkk deve tá se referindo a mim... rssrs
Cara que deve ta deve kkkkk as vezes toco msm que esquenta que não dá pra por a mão no cone kkkkkk baguio esquenta msm. Mas de vez enquanto isso pq se nao ja tinham fritado. Mas dando uma moderada Toca uma meia hr tranquilo forte msm. Como nos vídeos.
Realmente nunca vi pioneer descendo tanto e desse jeito. Q bom que gostou. :legal:
