DatrinoRj
(((AJUDA))) PROJETO DE CAIXA SUBWOOFER ECLIPSE
Fala galera,
Estou entrando para o seguimento de qualidade de audio e estou precisando de ajuda para montar uma caixa para um subwoofer! Atualmente meu set está da seguinte forma: kit duas vias lightning áudio LA1652S, módulo Kenwood kac1502s, subwoofer Eclipse SW8812-6DVC, JL AUDIO Slash 500/1 e HU Clarion CZ702.
Preciso de um projeto de caixa que toque bem em baixas frequências, pois escuto muito hip-hop e não faça feio com outros tipos de músicas...
Aaaah o set está em um celta, o kit duas vias está em pezinhos de +- 8lts, pelo que já ouvi o Celta é uma merd* pra som e até que me surpreendeu!
Conto com a ajuda de vocês galera! Obrigado pela atenção!
Qual a sua indicação do manual?
Fala Alves, o rapaz que me passou o sub me mandou essa foto:post-83234-1502024191,4814_thumb.jpg
Eu não sei calcular... aí fica meio complicado! Kkkk
Vai na página inicial do fórum e procura os artigos.
Já tive um 88100DVC... Esse sub e bruto!
Vc quer mais linearidade ou SPL?
Eai beleza? Então, quero qualidade com um pouco de pressão sonora gosto de um grave acima da voz, e o Slash tem controle de ganho, então consigo regular rápido e tirar o grave dependendo do tipo de música..
Entendi.. Vou ver os parâmetros aqui e tento postar algo..
Show, obrigado pela ajuda também!!!
Simulei...
Seguinte, de 50L pra 45L a diferença de performance foi irrisória...
Então o ideal é usar 45L pra melhorar um pouco a extensão nas baixas...
Vc pode trabalhar alguns comprimentos de duto:
Sintonia: 45Hz
Duto: 18cm x 4"
Gráfico: Branco
Sintonia: 40Hz
Duto: 25cm x 4"
Gráfico: Verde
Sintonia: 35Hz
Duto: 36cm x 4"
Gráfico: Rosa
A caixa ficou com um pouco de sopro...
O ideal é ficar na faixa dos 18m/s
Mas ainda está aceitável...
Creio que em 40Hz seja o melhor resultado.
Mas é sempre bom testar!
Simulei...
Sintonia: 45Hz
Duto: 18cm x 4"
Gráfico: Branco
Sintonia: 40Hz
Duto: 25cm x 4"
Gráfico: Verde
Sintonia: 35Hz
Duto: 36cm x 4"
Gráfico: Rosa
Opa, show de bola obrigado!!! Então, entrei em contato com o user DFCARRILHO, o mesmo tem uma caixa que usava seu 12w6v2 segundo ele tem 50lt e duto ressonador de 4" (não sei o comprimento) MDF de 20mm, se der certo pego com ele e qualquer coisa mudo o duto! Levando em conta que não seria uma diferença tão notável de 45lt para 50lt... Caso não dê certo vou mandar fazer uma caixa pela sua indicação! Ambas assim que pronto posto aqui minha observação! Muito obrigado mais uma vez! Abc!!
Pode usar essa...
teria que mudar os comprimentos dos dutos!
Valores aproximados!
35Hz - 31cm
40Hz - 21,5cm
45Hz - 15cm
Pode usar essa...
35Hz - 31cm
40Hz - 21,5cm
45Hz - 15cm
Cuidado com deslocamento de cone próximo dos 20Hz, talvez seja interessante o uso de subsônico em 20Hz pra proteger o sub!
Maior delay que vc vai ter são 16 milisegundos
Se usar a caixa de 45hz vc terá um ganho de 2,64dB na FS.
Se usar de 40Hz ganho de 1,18dB
Se usar a de 35Hz o ganho e de -2,94dB na FS (Caixa mais linear)
Por experiência acredito que 40Hz será o melhor custo beneficio, qdo se usa o corte muito próximo da FS do sub geralmente o som não fica muito natural tem hora q da uns coices e depois fica na boa, tipo um degrau no som..
E muito alto o sub fica com muito pico, vc vai perceber qdo ele entra na FS que o grave vai elevar bastante depois baixa novamente... isso me fadiga, mas tem gente que curte!
Editado por gustavomp3
Uma coisa que eu achei estranho usando o winISD é que os parâmetros do 12W0 não bate com o manual. E mesmo eu criando um falante do zero, ele acusa que os parâmetros qts, qes e qms não estão corretos, mesmo seguido o manual!
Pode usar essa...
35Hz - 31cm
40Hz - 21,5cm
45Hz - 15cm
Vi com ele a medida do duto e está com 4" e 56cm... Fs em 28hz (curto bastante essa faixa)...
É testar..
Ver se vai tocar bem...
É testar..
Isso mesmo! Como falei, assim que testado informo o resultado no post! Mais uma vez obrigado pela ajuda Gustavo!!!
Em 07/08/2017 at 11:16, gustavomp3 disse:
ola, esse modelo é mais spl ou SQ fidelidade?
