ton_golfmk3
Som Saveiro TROOPER
Pessoal, bom dia.
Comprei uma saveiro trooper 2012, e vou montar um som na caçamba.
Meu objetivo é um som forte e de qualidade.
Os equipamentos que pretendo adquirir são: 2 woofer snake HPX 2150 15" pol 800w RMS, 2 woofer snake ESX 810 10" pol 400w RMS OU woofer JBL Selenium 10PW8 10" pol 400w RMS, 2 Driver Titânio Tomahawk TMK 285Ti 2" pol, para equalizar compraria um processador mesa crossover Expert Eletronics PX-2, 6 canais.
Os módulos ainda não decidi.
O que vocês acham desse projeto? Quero dicar e conselhos.
Já me falaram que os snake ESX vão ficar muito bom, porém, seria para um projeto mais,que os JBL iriam me servir muito bem, sem contar que o valor de um ESX eu compro dois JBL, enfim, como ainda não adquiri os produtos, quero dicas para poder melhorar,lembrando que busco um projeto forte e com qualidade.
Galera valeu por enquanto.
18 não rola? Já vi mt som bacana e compacto em saveiros (abaixo da lona)
blOom na verdade até rola, mas não queria perder toda a caçamba, caso eu opte por dois de 18", o que indicaria, os Snake mesmo 2180?
como você não quer perder muito espaço eu indico Selenium Vulcano 3.8 18" ja vi tendo bons resultados (acima de 50hz) em caixa de 80l livres e toca muito bem.
Isso! Como o victor indicou, um par de volcano 18", um par de snake GTX 600 e um par de SD375 snake.
Um sd 5k ou 8k pros volcano, um sd3k pros médios e um sd400.2d pros drivers.
Galera, esqueci de mencionar um fato, não quero ter que usar muita bateria, vou colocar uma fonte inclusive.
BlOom, com certeza esse setup ia ficar muito top e muito forte, porém, como disse não quero ter que usar muita bateria, apesar de colocar uma fonte.
Creio, como não entendo muito, com esse amplificadores (sd 5k + sd3k) terei que colocar muitas baterias para poder tocar, assim, vai ficar inviável esse sistema, em que pese eu achar que vá tocar muito.
Quero um som forte e com qualidade, porém,não tão forte assim...kkkkkkk
Mas de qualquer jeito, agradeço as dicas e a ajuda,mesmo porque,como já citei,não entendo muito...kkkkkk
De qualquer forma vou analisar com carinho esse setup, porém, aguardo mais dicas e conselhos, antes de adquirir os equipamentos.
Galera, continuem me ajudante, por favor.
Obrigado pelas dicas até aqui.
300ah já da pra segurar a onda, ideal seriam 500ah para tocar mais tempo, como o sd3k vai tocar MG não irá consumir muito.
É um woofer profissional amigo, seria ótimo porem ele demanda caixa grande para tocar bem e é bem sensível a barbeiragens. ( distorções, sobre-excursão etc.) e o reparo dele é praticamente um rim
Victor como vai ser na caçamba, acho que não terei problema com espaço... que quesito barbeiragem, vou usar crossover é um modulo bom, ai é só tomar cuidado para não mandar onda torta....
Eu usava esse setup com UMA optima d31 e fonte 150ah!
