Bolonha23
Linea sqpl
Salve galera depois de um bom tempo o projeto ta saindo, quasea tudo mudou kkkkk entao resolvi abrir outro topico pra juntar as informações do novo set...
Vamo lá
Hu original com conversor stetson e jfa
Kit 2 vias bravox cs60k e twitter domo de seda
Kit 2 vias profile 5 pol portas trazeiras direto na hu
Subwoofer dat sd1 12 d4 400rms
Soundigital 400.4 evo para voz
Mbquart onyx 1000.1d sub
Cabos rca diy para voz rgc06
Cabos sub taramps
Cabo speaker technoise 2x1.5
Cabo sub 4mm residencial
Cabo força 16mm residencial e 10mm permak e cabo terra idem
Disjuntores residenciais 50ah e 63ah
Bateria cofre 55ah e em breve outra na mala 100ah
Antes de mais nada gostaria de agradecer imensamente e dar todo o credito ao guilhermeleffler, que pacientemente simulou o sub no winisd com maestria e me deu todas as dicas para que a caixa fosse confeccionada...
A parte de voz ja estava montada e as fotos não estão aqui no celular mas o quanto antes posto pra vcs...
O set de graves apenas fiz um teste pois a caixa estava sem acabamento e precisava passar a fiação, mas a caixa e o sub me surprienderam o subgrave ficou muito bom e com bom spl tbm apesar do carro ser sedãn o grave passa forte pra dentro da cabine e chega a dar uma coçada no ouvido kkkk
Vamos as fotos...
Editado por Bolonha23
Legal o set, e a caixa parece que ficou bem feita sim
Fez com quantos litros? só por curiosidade
Hoje passei a fiação pro porta malas e foi tranquilo o linea é bem facil de passar os cabos... Passei 16mm e acho que ate um 35mm passa sossegado e um de 53mm dará uma dor de cabeça só embaixo da grade do parabrisas pois em que contornar ela, mas de resto de boas... Usei 6mts de cabo vai sobrar um pouco mas como pretendo fazer o acabamento do pm vou deixar lá... Ahh o burro aqui esqueceu de passar o remoto kkkk vou ter que abri denovo...
Acho que ate sabado ta tudo pronto ai faço um video descente...
kkkk esquecer um fio assim da até um desanimo
última vez que passei, depois de ligar faltou um da camera de ré..quase deixei sem a camera kkkkkk
Pode ser que só um de 16mm seja meio pouco, as vezes passa mais 1 de 16 ou 21 mm e compra um distribuidor para colocar no PM
que ai conecta os 2 e distribui eles para os módulos
Então cara maior desanimo se fosse outra coisa tinha deixado sem kkkk....
Quanto ao fio de 16mm ele é só pro mbquart a sd esta dentro do porta luvas... Ainda pretendo fazer o madeiramento do porta malas, mas quero com 2 subs... Ai por enquanto fica assim...
Só uma duvida o manual do amplificador pede pra fazer a ligação do rca 1 canal com y e se for rca na saida rear que é meu caso via conversor pede pra usar 1 perna do cabo com y é isso mesmo? Eu poderia usar as duas pernas do rca ao inves de usar 1 com o y?
Outra coisa o subsonico ta em 20 hz mais ou menos minha caixa em 32hz tá bom? O corte em 60hz mais ou menos não tem escala e vai de 30 a 250hz ta em posição de 12 horas... Tem um tal de bass eq de 0 a 10db deixei um pouco antes do meio ta bom tbm? Desculpem a quantidade de perguntas mas meu ultimo som não tinha tanta regulagem kkkkk
Ps amanhã posto um video hoje não deu tempo de fazer precisava trabalhar kkkkk
Sobre a regulagem do mbquart
Sobre o rca não sei se esse modelo tem alguma opção mono, para ligar apenas uma entrada rca ou se precisa os dois
Mas normalmente precisa entrar sinal nas duas entradas do módulo, ai poderia ou usar o y ou os 2 rca sim
Em relação as regulagens o subsonico recomendado seria algo perto de 35 hz, ou os 32 da caixa mesmo
Pq nem todo sub suporta toca frequências abaixo disso e pode força o sub
O hpf é nessa faixa de 60 a 80 hz mesmo, já o bass eq, deve ser algum tipo de bass boost, tenta usar com ele no zero e se achar pouco o grave aumentar o ganho
Valeu cara vou testar o rca direto pra ver... Deixei o subsonico em 28 hz que é a frequencia declarada do sub... Mas fiz un teste com 15 hz e som no talo pra ver o bixo pular kkkk tocando bass machanik... Aumentei um pouco o eq tbm ficou show cara tremendo tudo, tive que colocar um calço no tampão pq tava vibrando e fazendo barulho, e a tampa do mala ta excursionando um pouco tbm, vou usar amanta que sobrou das portae passar nela...
Ps to tentando upar os videos pelo cel e não to conseguindo... Vou tenta upa no drive ou no google e ai postar...
Fala ai rapaziada...
Então estou na procura de outro sub igual ao meu e só encontro o de 2+2 achei um 4+4 mas o cara ta pedindo muito caro...
Eis que vem a coceira de adquirir outro sub, na verdade 2, pensei nos audiophonic c1 de 12, mas dando uma olhada na net vi os sensation de 250rms e fiquei curioso e com vontade de colocar 3 dele vai acabar saindo no mesmo preço, porém nunca vi tocando sera que é uma boa?
Se vcs tiverem alguma sugestão de sub de até 500rms que custe em torno de 300 400 reais estou aceitando tbm kkkkk
Me parece que a FB lançou uma linha de 250wrms voltada pra qualidade. Não tenho certeza dos valores, mas me parece uma opção interessante! Vi uns vídeos aqui e me pareceu muito bom.
Eu tenho uma coisa com subs de 10"! Ainda quero montar um set com 3 NAR série 2 de 10"! Kkkk
Quem sabe mais pra frente...
Vou dar uma olhada nesses fb mas se seguir a linha dos outros os valores são meio altos kkkk
Nessa faixa tem esses audiophonic, os Nar e também os bomber upgrade
O sensation da audiophonic já vê ou comentários muito bom ou muito ruim, não vê nenhum meio termo mas nunca ouvi
O club já ouvi e é um sub legal, depende de caixa e amp lógico, dependendo o preço que comprar acho que vale
O upgrade vai encontrar vários ai que usam ou já usaram para poder te fala
O FB não sei o preço desse de 250w, vou até olhar depois, pode ser uma opção também
Então cara ja tive o up mas o de 250 antigo, os club consigo comprar por 330 na santa efigenia em sp... To meio em duvida os sensation todos que vejo em video fazendo algum barulho usam caixas enormes...
O vendedor do dat retornou contato comigo e melhorou o preço mais ainda ta alto vo ver o que consigo desenrolar com ele, pois realmente gostei do sub...
Salve galera novidades enfim peguei outro sub dat e ja comecei a fazer a nova caixa logo mais posto umas fotos...
