Eric INFK
Preparação em motor 1000cc - VW, Fiat, GM e Ford e
POSTE SOMENTE SUA RECEITA POSTA EM PRATICA...SE TIVER DUVIDA ABRA UM TÓPICO
Deixe sua receita de preparação de seu carro 1.0....pode ser qq marca
VW, Fiat, GM e Ford e Importados
Exemplo
TURBO
Carro/Modelo e Ano:
Motor:
Pressão do turbocompressor:
Alimentação: carburado ou injetado
Turbocompressor: marca/modelo e tamanho da turbina
Combustivel:
Chip: ?
Complementos: comando, cabeçote, velas, bicos , ponto inicial e maxima, pistão, biela , coletor de escap e carcaça.
Loja(s) preparadora(s)
ASPIRADO
Carro/Modelo e Ano:
Motor:
Cabeçote: original ou rebaixado (qto?)
Comando:
Combustivel:
Chip: ?
Complementos: velas, ponto inicial e maxima, pistão, biela , bicos injetores
Motor 1.0 16V EA111 com ECP
Original: 76Cv, 9.8 de torque
"Preparação":
4 bicos com 50% a mais de vazão
Filtro K&N no local original mantendo o Cold Intaque
Partida a Frio
Fiz na Power Plus, gastei R$ 1200 e fiquei com as peças antigas.
Potencia estimada: 80Cv, 10 - 11 de torque.
Quero MAIS!! :ph34r:
Mas fiquei muito satisfeto, visto que o upgrade foi visando economia de $$ e não desempenho!!
Mas acabei melhorando um pouco o manco! :legal:
Editado por Rafael Kiss
1.0 16V"olts" + chip a álcool que o véio colocou... :ol
Uma mierd@... :(
A melhor coisa ainda para um motor 1.0 é a originalidade!!!! *rs*
Se vc comprou um carro para ser econômico, pq quer desempenho?!? *rs*
Controvérso, não?!?
usou o que ?
filtro - q marca ?
chip - aonde fez ?
escape - ?
pagou qto ?
qtos cavalos ?
ficou satisfeito ?
POSTE SOMENTE SUA RECEITA...SE TIVER DUVIDA ABRA UM TOPICO
Bem, carro de uso e não de cliente:
usou o que ?
A única opção em carro de baixo torque: superalimentação
filtro - q marca ?
Só tela mesmo
chip - aonde fez ?
Pergunta besta :P .... tinha pouquíssimo ponto pois rodava as vezes com até 1,4Bar
escape - ?
2 1/4" com 2 abafadores
pagou qto ?
Bem... teve cosia usada e coisa nova...dificil saber...
qtos cavalos ?
rodava com 0,9Bar na maior parte do tempo: uns 135 Cv
no G-Tech deu 98Cv na roda com quase 0,7Bar, mas tem a resistência do ar que num dinamômetro num é medido...
ficou satisfeito ?
Pra um carro 1.0 sim...consumo baixo (média de 7,5Km;l de alcool em 3 anos na cidade) desempenho aceitável, nenhum quebra relacionada ao fato de ser turbo...
Bom..
motor 1.0 8v AT
Kit turbo da beep turbo com turbina T2
Chip - a propria esther que fez
Escape giba de 2 ou 2,5
paguei 2500 por tudo
Com 0.8 ficou com 124cvs
Estou muito contente pricipalmente pq antes o carro tinha 57cvs e agora tem mais de 100... isso ja é muito bom!!
Feito na esther turbo!!
Editado por Gabrielkikker
Corsa 1.0 T
Turbina IHI RHF 5
Kit feito pelo Lucchesi
Intercooler feito pelo Lucchesi
1,5 kg de pressão
Velas frias grau 9
Escape 2 1/2'' feito pelo Lucchesi
Bomba crestana
Embreagem e volante do motor de 1.6(as vezes nao aguenta) aconselho colocar somente o disco de ceramica com plato original do 1.6 para esse nivel de preparaçao
Junta de cobre, ou de aço(juntas de aços sao de dificil vedação bloco e cabeçotes nao pode estar nada empenados)
Nao foi feito chip, foram trocados todos bicos do carro , mais um auxiliar controlado por pressostato de alta vazão todos bicos abertos.
Preço divicil dizer montei aos poucos mas pra fazer tudo isso hj, uns 4000 mil pra mais, se for no lucchesi pode por uns 5 mil 6 mil.
Obs quando eu montei ele me cobrou barato.
Potencia uns 160 cv.
Fiquei satisfeito , mas nao aconselho rodar com mais do que 1,2 kg de pressao.
e ai galera blz
bom vou ver se eu ainda lembro o que eu tinha feito no corsa !!!
Corsa verde 98 1.0 aspro
Cabeçote taxado em 2mm, retrabalhado dutos, valvulas e angulo de valvulas
bicos de santana alcool, comando do corsa 1.6 corpo de borboleta de 1.6 retrabalhado, chip de potencia da nascar, filtro de ar esportivo, acho que era isso
essa brincadeira me rendeu alguns Hp's.
original 60 hp
aspro 90hp facil facil
gastei + ou - uns 1.400,00
[Turbera!
Gol bola 96/97
Mecanica Cht 1,0 Tranformado 1,6
Pressão da Turbina 0,6Kg!
Alimentação Injetado Monoponto bico Verde Gol Ap 1.8 retrabalhado
Turbo Compressor : Master Power T2
Combustivel Gasolina =(
Chip Original
Complemento... Alteraçoes feitas.... Pistoes, Bielas. Virabrequim 1,6.. Comando 272 . cabeçote do xr.16 ...Velas frias Bp8, escap feito na coringa escaps especiais. Guarulhos Sp. Bomba de combustivel Original por enquanto!
Loja preparadora... Samcar...Av otavio Braga. Guarulhos Sp
Pôtencia do Veículo... só deus sabe!
Editado por Fêzão
Vamos lá... nesse meu carro ja fiz coisa de mais.
Carro/Modelo e Ano: Gol 1000 16v 2000
Motor: 1.0 16v
Pressão do turbocompressor: 1.0kg
Intercooler - do tamanho do original do gol turbo
Alimentação: injetado 4 bicos originais reabertos
Turbocompressor: marca/modelo e tamanho da turbina T2
Combustivel: alccol
Bomba de combustivel: original para alcool
Chip: não precisou, bastou um clamper plus
Escapamento: todo de 2,5", sendo parte dele enrolado com THERMO TEC
Complementos:
velas - ngk vpower racing
bicos - retrabalhados, os 4, nao precisou de auxiliar
Filtro de ar - K&N
Cabos de vela - MSD
Modulo de ig - MSD 6A
Modulo de retardo - MSD three stages
Kit nitro - 20 a 40 cv, ja comprei mais ainda nao coloquei.
Pistões, bielas e coletor de admissão originais
não tenho a menor noção de quantos CV ele ta, pois aqui em FORTALEZA (CE) não tem um dinamometro.
Palio EX 8v
original 60cv com turbo uma duvida...
usou o que ?
Turbina Master T2
filtro - q marca ?
tinha um K&N mas nao cabe..entao nao tem filtro
aonde fez ?
AQUI em Oz mesmo no "FABIO CAR"
escape - ?
direto com um abafador só e cano de 2,5
pagou qto ?
bastante...zuera nao sei..nao terminei o carro ainda
qtos cavalos ?
uma duvida
ficou satisfeito ?
po gostei pacas acho q nao consigo mais andar de carro original......
Uno Mille EP 95/96 (o melhor EP q tem... câmbio antigo... ehhehe)
Original 58cv...
usou o que ?
cabeçote do Palio 1.5 rebaixado pouco mais de 1mm.
filtro - q marca ?
rodava quase sempre sem filtro.
aonde fez ?
Oficina do meu pai.
escape - ?
original, não tinha catalisador
pagou qto ?
não sei... foi meu veio q fez...
qtos cavalos ?
estimo uns 64cv... levava tudo quanto é 1.0... andava junto com Celta VHC 70cv.
ficou satisfeito ?
pergunta pro povo do Uno do DRiFTER, e vcs vão saber. rei da C1K. hahahaha
Editado por DRiFTER
