LEOHz
Tentando voltar pro SPL - 1 Quake Gold na LT
exato Guilherme!!! ainda nao esta com parafuso.... vai ganhar hj a tarde!!! inclusive ela ja ta ate do lado de fora pra mexer...
hj ela vai ser vedada e preenchida com mais manta acrilica!!! amanha vou ter uma noçao maior de como vai ser o som!!! o rendimento dela ja tava alto, e ela estava toda cheia de gretas.... agora qdo eu vedar, creio q deve melhorar pelo menos uns 10%....
e sobre o sub estar se deslocando muito... acho q vou amenizar isso com um Soundigital.... ja fiz uma troca uma vez de um Fosgate de 700w rms, pra um SD de 1600w... e consegui um controle de cone muito melhor!!! creio q agora eu mudando de um 200.2 pra um 1200w, acho q vou conseguir controlar bem o cone!!!
vamo ver se ele vai aguentar ne... kkk espero q aguente... kk amanha vai ter mais novidades sobre como ficou a caixa depois da vedaçao...
    Se ela não estiver bem vedada e depois que vc vedar a diferença vai ser boa, eu mesmo tava tocando a minha caixa sem vedar os sub's e vazava bastante ar e agora que vedei tem frequência que tá dando mais de 3db de diferença.
Boa tarde a todos...
Posta umas fotos desse processo q vai fazer agora a tarde.... Vlw
isso q lembrei Ursolino... lembrei de tirar algumas fotos!!!
lembrando q vou ter q abrir a caixa mais uma vez ainda, pra adicionar curvas e mais um resto de preenchimento!!!
Obrigado por acompanhar ai
mais uma
Editado por LEOHz
No vídeo ela estava sem preenchimento nenhum??
Agora com preenchimento ela melhora como vcs msm disseram...
Mas ele ajuda no controle do cone também???
Vlw
Vlw
O preenchimento reduz a velocidade do ar na linha, consequentemente ajuda no controle de cone.
sim... a linha dela estava praticamente sem preenchimento algum no video q tinha feito!! (tinha muito pouco, nem dava pra fazer efeito....)
ai hj eu abri a caixa, vedei todos buracos dela, parafusei toda a parte da lateral e agora sim fiz um preenchimento melhor!!!
amanha coloco uma bateria no carro, e faço o teste.... to esperançoso pro teste!!! pelo trampo q fiz hj, acho q amanha vai vim mais forte!!!
e ainda tenho q colocar as curvas em todas as quinas!!! ja achei um material ideal pra isso, vai ficar show depois das curvas.... e vou so dar mais uma preenchida bem de leve....
abraçao
Caros, duas perguntas:
Existe algum programa pra simular essas caixas LT?
Qual a influência da fs do falante no resultado final?
cara... existe programa sim!!! acho q chama Hornesp... mas eu nao cheguei a usa-lo!!! mas parece ser bom o programa, ja vi alguns tutoriais....
calcular uma LT nao tem segredo nenhum!!! so tem q saber se quanto de comprimento de curva q dá pra conseguir...
pra vc ter uma ideia... usando o SD de um sub de 12", eu consegui fazer uma caixa com uma curva de 2,4m no PM do Uno
ja numa LT de 15" q fiz, devido ao SD do sub de 15" ser mais alto... consegui uma linha de 1,7m no PM do Uno... utilizando medidas parecidas nas caixas.... (todas passando dos 150L totais)
e sobre a influencia da FS do falante, eh q se tu fizer uma caixa LT na sintonia da FS, eh a regiao onde o sub vai conseguir maiores rendimentos.... devido estar na msm frequencia de ressonancia do falante!!
mas a minha caixa, ta com uma sintonia de 33Hz... e to com um sub q tem FS na ksa dos 40Hz.... mas isso nao tem grande peso na simulaçao final!!!
vc so tem q saber, q a LT tem um bom rendimento de uma oitava abaixo, até uma oitava acima!!! ou seja... sintonizando em uns 34Hz... vc pode ter certeza q se seu sub tiver um bom conjunto, ele vai responder firme de uns 20Hz ate uns 60Hz, sem grandes picos!!!
LT eh so escutando msm pra sentir como uma caixa faz total diferença num som!!! kkk depois q fiz a primeira caixa do quarto, nunca mais pensei em dutadas e seladas.... kkkk sempre qdo cabe uma LT, eu escolho por ela!!
so vejam uma palinha do sub tocando na bridge do Fosgate 200.2 (aproximadamente uns 500w)
se pensarmos q eh um som com um sub de 12" e 500w.... acho q ta fazendo um belo de um estrago..... kkkkkk
Cacildis...
detalhe ne... o PM ta com aproximadamente uns 6mm de manta acustica, e as portas tbm sao mantadas!!!
mas nao tem jeito, tudo excursiona!!
proximo passo agora eh dar um jeito no PM do carro.... ele at dando barulho muito feio no subgrave... vou ver se com a troca da borracha ja melhora um pouco!!!
e realmente ta uma coisa absurda esses subgraves de 35Hz pra baixo.... mostrei o som pra muitos instaladores aki da cidade, e nao teve um q nao ficou abismado com o rendimento do meu som.... kkkk
abs
abs
Hahaha
Carro quadrado pra som é tenso!
Trio até que vai, mas low Bass não rola.
O problema da Parati é o teto!
Já soltou todo das travessas e vibra demais
Vc inverteu a fase do sub para vê se mudava muito o sub?
Pelo vídeo parece que está com a fase invertida, não sei se proposital ou não
Comparando a LT com a BP4, ganharia e perderia no que?
ps: sei que talvez vc não tenha feito uma simulação da BP4, tampouco da LT como vc disse (por programa), mas caso vc já tenha construído uma BP4, quais as vantagens e desvantagens que vc sentiu?
Editado por oitim
cara, nao ta ligado com fase invertida....
isso qualquer coisa, dá pra se ajustar pelo radio, ou modulo!! no meu caso eh radio...
mas creio q isso nao interferirá em nada no som, devido a eu estar apenas com um sub
sobre o carro, vou ver se no futuro tiro o forro do teto e coloco manta em tudo!!! o meu teto ta começando a fazer barulho ja... e as vezes incomoda!!!
e vou ver se troco as borrachas do PM, ou entao vou fazer um suporte pro PM, pra travar ele com uma fita de caminhao e uma catraca
vamo q vamo.....
cara.... eu nunca fiz uma BP4 ou 6a ordem....
o Guilherme ai em cima ja fez algumas... muitas pessoas dizem q BP perde muito na qualidade dos graves, aumento do delay...
a LT, tem um som otimo (devido a ela nao possuir um 'duto', ela tem o comportamento parecida com o de uma caixa selada).... eh bem linear a caixa... vc nao ouve grandes picos, e nem sente o sub embolando...
pessoal gosta das BP's por causa do seu pico ser maior q uma dutada normal.... eu so nao gosto, por que eu nao vejo o sub, nao gosto de aplicar potencia e nao ver o sub excursionar.... hahahaaha
Não quer dizer que está ligado errado
Até pq o sub invertido faz sentido ficar com fase invertida, tenta mudar isso no player e ouvir
para ve se não faz uma diferença no grave ai
Então, kkkk
Já fiz testes com dutada em vários tamanhos e sintonias.
Ainda não fiz uma LT pro carro, queria conseguir um sub decente pra isso.
Nos meus testes, na sala de casa, achei a LT com um som "primitivo" comparado à BP6.
No carro, um sub de 10" em BP6 fez o que nenhuma outra caixa fez: saciar a necessidade de SPL em baixas e altas (hip hop e eletrônica) que normalmente ouço. Por isso optei por esse modelo pra ser a caixa definitiva do carro.
Quanto ao fato de não ver o sub, isso também me deixou triste. Mas por isso que optei pela BP6 v2 que vai ter uma janela de vidro! Kkkk
No meu entendimento, a BP6 trás o melhor de dois mundos: low Bass e porrada seca!
Léo, vi q vc postou um vídeo no canal do YouTube tocando com dad 3k, como ficou o controle do sub aplicando essa potência ou ela ta no dobro da impedância?
entao cara.... como vc viu la, so to com 60Ah de bateria... .ai fica meio de dificil de segurar a tensao nos picos!!!
mas o controle de cone, esta otimo!!! consegue-se notar facilmente a diferença entre uns 25Hz e uns 29Hz.... consegue tocar 22Hz beem plano... gostei demais!!!
se eu adicionar uma bateria, fica bem ignorante!!! fiz o teste rapidinho, e nem eu consegui ficar direito no carro!!! parece ate mentira, mas 1 sub de 12" faz neguin passar apertado!!
