RafaelRocha
Projeto SQ
Bom pessoal, estou montando um projeto SQ, e gostaria da ajuda de vocês.
Atualmente possuo:
HU: Excelon-kdc-x300
Kit 2 vias: Rockford Fosgate T1652
Subwoofer: JL audio 10w3v3 4ohms (1 unidade)
Modulo Stereo: JBL GT5 A604
Modulo Mono: Taramps HD1600
Cabos RCA: Technoise Serie 800
Bom, como podem ver, não é um SQ top, tem muita coisa para melhorar, mais creio que a primeira coisa a ser trocada sejam as potências.
Gostaria da opinião de vocês, do que eu devo substituir, exemplo, algum tempo atrás, me recomendaram para modulo Stereo, um PHD 4075, ou Mosconi One 120x4, gostaria de saber se esses dois modulos são realmente bom, pela faixa de preço deles (algo em torno de R$1100,00) Acho algo melhor?
E quanto ao modulo Mono? Tenho ouvido falar muito dos SD, para Mono talvez pegue o SD.1200.1d Evo2. Porém, sou muito iniciante ainda, por isso gostaria da opinião de vocês.
Futuramente penso em atualizar todo o projeto; HU, kit 2 vias, talvez única coisa que eu mantenha é o Sub.
Aguardo por opiniões, e desde já muito obrigado a todos!
Com certeza um set com Mosconi pro estéreo e a sd no dobro dá impedância pro seu sub daria outra vida... Não vi se comentou tb mas tratar as portas com manta específica ajuda bem...
Mais alguém que possa me dar opiniões?
Alguém que já tenha ouvido, o som desses módulos citados, já que ate hoje só ouvi falar que são bons, mais por falta de lojas aqui na minha cidade que tenha produtos de qualidade, ainda não ouvi nem mesmo o SD , então se alguém que tenha ou que ao menos já tenha ouvido quiser dar suas críticas aos produtos, agradeço muito!
Certeza que vai chover palpiteiro. Sucesso a seu projeto.
Tomara.... Eh isso mesmo que ele precisa... Palpite... Pq pra ter certeza mesmo só ouvindo sets prontos e tirar as conclusões
Mas está no caminho certo. Aos poucos vai perceber q eh um caminho difícil pois uma hora quer trocar amps e depois sub e kit duas vias... Depois quando está bom descobre q cabos tb fazem a diferença, rsrsrsrs e assim vai
No meu eu tive trabalho. Minha sorte foi que conheci duas pessoas com boa bagagem no assunto. A sinergia do meu set até ter que desmonta-lo por conta de um acidente (carro sofreu perda total) tava ótima. Depois de 4 meses semana que vem começo a montar no novo.
Eu gostei da combinação de sd com JL! Eu iria sem medo, quando liguei o meu JL com um taramps emprestado de um amigo, deu até desgosto, parecia um Pioneer mono nota pintado de JL
Quanto ao seu kit, fosgate geralmente é mais um SQPL, com o mosconi vai ficar show, mas se quiser gastar menos também tem os sd400.4 evo, mas aí teria que ver o quanto esse jbl não te agrada, às vezes vai trocar 6 por meia dúzia
Fico muito feliz em saber que deu toda essa diferença a troca do Modulo Taramps pelo SD, estava com um pouco de receio em trocar e não dar a diferença que eu estava esperando.
Quanto ao modulo stereo, tava pensando em pegar o Mosconi, que já ficava definitivo, não irei mais troca-lo. Ao contrario do kit 2 vias , que pretendo passar pra frente futuramente e investir em um voltado somente para SQ mesmo, talvez um Ground zero uranium, ou Morel Tempo, ainda não decidi.
Bom galerinha, se mais alguém puder opinar vou agradeçer muito.
Porque como já citei a cima, não tenho como ouvir esses produtos, já que não tem loja desse tipo onde moro.
Então dependo muito, muito mesmo de pessoas mais experientes e que já ouviram esses set's ou ate mesmo outros e queiram acrescentar algo aqui.
Então opniões aqui serão muito bem vindas!
Desde já grato!
Opinião minha:
Vender teus dois amplis.
Mono - fosgate antigo tipo 200.2, 225.2, 200ix ou para menor consumo e coisa nova um sd1200 2ohms
Stereo - mosconi 120.4, soundstream antigo, jvc. Ou se quiser gastar muito pouco e ter um resultado bacaninha um sd400.4 dos novos
Aí vai do que tu quer gastar, do que tu que ter e do que tu pode gastar pra fazer up futuramente de cabos e kit pra ficar do nível de tipo, mosconi e os outros mais caros!
Dica de ouro: tem um audison 3.1k nos classificados, se joga
Se tiver interesse tenho um Soundstream DTR4.500 otimo para bi amp, inclusive eu utilizava o mesmo desta forma, se quiser me chama inbox que negociamos, ele é classe A/B, otima qualidade. Possuo, caixa, manual, e todos os acessorios, ele ainda tem o adesivo de proteção nele, usei ele por uns 3 ou 4 meses apenas, como roubaram meu player e eu vendi o carro, acabei me desfazendo de muita coisa, e sobrou algumas coisas que eu não estava querendo vender, porém produto parado é $$$ parado.
Editado por m0rpheu5
