BrnoSouza
[VENDO] Subwoofer Hertz Es 300 - R$430,00 + Subwoofer Jbl Audio G
Este Subwoofer de 12" da Italiana Hertz foi desenvolvido para os cliente mais exigentes, que desejam qualidade e força nos graves.
Características do Produto:
Tamanho (pol.) 12 pol.
Potência (RMS/Pico) (Watts) 350WRMS / 700W Pico
Impedância (Ohms) 4 Ohms
Sensibilidade (2,83V/1m) 92dB
Resposta de Frequência (Hz) 25 a 250Hz
Diâmetro Externo - pol. (mm) 312mm
Diâm. do furo p/montagem (mm) 276mm
Profundidade de montagem (mm) 128mm
Sugestão p/Caixa Selada (dimensões reduzidas) Vcc=20L, Fc=56Hz
Sugestão p/Caixa Selada (dimensões p/melhor desempenho) Vcc=29,4L, Fc: 51Hz
Sugestão p/Caixa Dutada (dimensões reduzidas) Vb=25L, Fb=34Hz, Duto:Diam.= 82mm, L=230mm
Sugestão p/Caixa Dutada (dimensões p/melhor desempenho) Vb=38L, Fb=30Hz, Duto: Diam.=82mm, L=230mm7
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-885252722-subwoofer-hertz-es-300-12-pols-350w-rms-_JM
Subwoofer Jbl Audio Gto-1214D - R$350,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-885249897-subwoofer-jbl-audio-gto-1214-12-pols-350w-rms-_JM
O Alto Falante Subwoofer de 12 polegadas é ótimo quem quer um som automotivo interno com graves extensos, proporcionado ótimo custo-benefício e variedade de aplicações. Devido ao seu tamanho, permite ser utilizado em sistemas pequenos e práticos com uma caixa fácilmente removível, à sistemas de extrema potência sonora (como em competições de SPL). Deste modo, é o tamanho de alto falante mais vendido no mercado. Pode ser utilizado em caixas dutadas para grave mais fortes, ou em caixas seledas para maior qualidade sonora.
Conta com potência em rms de 350 rms e potência de pico de 1400w rms (competição(. Resposta de frequência de 25hz à 400hz e sensibilidade de 93dB.
Montado em uma carcaça de alumínio com design exclusivo (em cor prata) que possui entradas de ar para melhor refrigeração da bobina.
Possui conjunto magnético de imã simples.
Modelo GTO1214
Polegada: 12" 4-ohm
Subwoofer
Potência em rms: 350W
Potência de pico: 1400W
Sensibilidade: 90dB
Resposta de frequência: 23Hz - 400Hz
Impedância: Dupla 4 Ohms
Whats: +55 11 95606-4384
