raphael moreira
Vendo/Troco Subwoofer com caixa Focal SB30A1
Sobre
Com o Focal Access SB 30A1 fica fácil adicionar perfeitas notas graves ao seu sistema!
Tratasse de uma caixa, em MDF, dutada portando um subwoofer de 12" Focal 30A1, com amortecimento interno para garantir uma resposta precisa em baixas frequências.
Os subwoofers 30A1 combinam alta sensibilidade com alta potência. Com uma borracha nitrílica Butadine (NBR) cercam para a durabilidade, cone em tecido de fibra de vidro contribui para graves dinâmicos, ímã de alta sensibilidade com borracha para proteger contra choques e à corrosão, são a solução ideal para as suas necessidades hi-end.
Combiná-los com esta caixa custom-made vai fazer com que você presencie a fabulosa experiência Focal "Spirit of Sound".
Características
Diâmetro nominal: Caixa dutada com subwoofer de 12"
Potencia: Normal 250w rms em 4ohms (bobina simples)
Maxima potencia: 500w
Sensibilidade: 94dB
Resposta de frequências: de 40 a 500Hz
Fotos
Preço: R$ 700,00
Produto novo sem uso, troco por JL Audio W0 ou W3 somente em excelente condições, este anuncio tambem esta no ML
Meu zap 13-99651-5054
